#152 |
Vršni visioc
Postovi: 2,207
Ta da !!! Bios F7, 1 svih 4 stika radi ko urica (barem zasad) ![]() CPU: 3,6ghz (400*9) (1.55 vcore) - 32C idle ,47C load RAM: 800mhz (4-4-4-12) (2.2v) - mlaki Sad idem sve to ljepo fino podesti (smanjit voltaze do kolko idu, zategnut sve serafe...)
Bez potpisa. |
#153 |
Hejter
Postovi: 6,520
Cudan overclock memorije?
Kak mi vrag nije dio mira,kloknuo sam i ovu trenutno slabiju kantu iz moj kompjuter ( navedeni ploca proc i memorija ) . Problem je sljedeci : 1.fsb 232 x 10 , i memorija je podesena na 333(667) pa radi na 387 , dakle 32 dodam na fsb a memorija se digne za 54 2.fsb 232 x 10.5(default za proc) , memorija sa 333 samo na 348 , dakle +32 pa +15 bios stavio zadnji,iako ionako je dosta siromasan,prosao vecinu opcija i uvijek isto , jedino jos kad stavim da je klok memorije na Auto onda dok je fsb 200 memorija je na 300 . U biosu nema nikakvih opcija za djeljitelje ... Uglavnom , primam sugestije ... |
#154 |
KozajeZakon.
Postovi: 303
zar se ne radi o djeljiteljima meme koji se mijenjaju ovisno o mnozitelju 10,5 10 9,5 itd.,pa tako mnozitelj 10,5 a mem=333 onda je njena brzina cpu/7 odnosno 2436/7=348 dok kod cijelog mnozitelja 10 slucaj je mem=333, pa je brzina mem cpu/6 odnosno 2320/6=387 ista situacija je kod svih x2 sa mnoziteljima X.5 |
#155 | |
Hejter
Postovi: 6,520
#157 |
Lokacija: samobor
Postovi: 17
OC Kingmaxa DDR400
evo imam jrdnu od 256 i jednu 512 i sam sam još 3 naručio od 512 ddr1 400 supertalent čini mi se kao nekakva greška jer nimogu vjerovat ima ziher neka kvaka... clocko sa memoriju na 480mhz i još se u toku 4 sata niš nije srušilo ![]() cpuz očitava 240mhz sa postavkama 3448... na obije pločice su ugrađeni isti moduli makar se s prve siječam kad sam kupovao da je jedna bila oslovljena s nekakvim gamer ram ili tak nešto... mlake su i nisu vruče... pa me konkretno zanima jer sam na netu našao da nejde preko 440mhz? pa hebem mu miša sorry na krivom izrazu kad matematički izračunam dođem na brzinu od 432mhz ali dramfreaqvency je 240 tj x2 =480mhz please help!!!! NAPON NAPUCAN NA 2.8V p.s. sm program ne očitava nikakve greške... ima tko kava iskustva... |
#158 |
Postovi: 41
![]() Imam A64 3000+@2000MHz, Epox 8kda3+, 2x512MB A-data DDR400, ... Sad sam kupio jos i 1GB Kingmax DDR400. Do sada je memorija (2x512 A-data) bila na 3.0-4-4-8 @200MHz (rucno sam stavio 200MHz, a ostalo ostavio na auto) i radila je stabilno bez greski u memtestu. Sa kingmaxom je sada na auto postavkama: 3-4-4-7 @ 166 MHz i memtest prolazi bez greske, ali kada stavim rucno na 200MHz sistem se smrzava i onda memtest javlja greske. Nedavno sam probao i 512 Viking memorije i takodjer se smrzavala na 200MHz dok je na 166MHz bilo ok. Tu sam procitao da memorija treba raditi sinhrono sa CPU FSB-om dakle trebala bi ipak raditi na 200MHz i da je bolje staviti CR na 1T ali meni se tada ni bios ne boota - slova se izmjesaju i smrzne se, tako da je uvijek po defaultu na 2T. Bios je zadnji 05.02.2006. Molim pomoc kako ispravno namjestiti memoriju da radi optimalno? |
#159 |
Postovi: 12,599
Vidi u manualu od maticne dali ti maticna automatski spusta memoriju na 166mhz u slucaju popunjenosti 3 ili 4 slota. Ako da, nema ti spasa, ostaje na 166mhz.
#160 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Imam A64 3000+@2000MHz Ovdje je uzrok tvojih problema ! OC procesora je ujedno i OC memorije, to što si ti nju u biosu postavio kao DDR 166MHz(333) i DDR200MHz(400) ne znači da ona radi na tim vrijednostima ! Stavi procesor na deafult pa ćeš vidjeti da će ti sve memorje raditi kad ih postaviš kao DDR200(400) Prije ti je radilo zato što A-data očigledno može povuć dosta više od deafultnih 200(400) a Kingmax to nemože kao što nije mogla ni Viking mema. U everestu možeš točno vidjeti na koliko MHz ti radi mema kad ti proc radi @2000MHz, ostavi samo 2x512MB A-data i pogledaj u everestu na koliko je memorija pa ćeš vidjeti da radi na puno više nego od onih 200(400) koliko si ti postavio u biosu. Prouči topic : sve o oc-u amd procesora i općenito teme o oc-u ! |
#161 | |
Postovi: 41
Informacije o procesoru: Procesor AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+ Jezgra procesora Newcastle S754 CPU stepping DH-CG Podržani setovi instrukcija x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2 Originalna frekvencija 2000 MHz Min / Max CPU množitelj 4x / 10x L1 cache za kod 64 KB (Parity) L1 cache za podatke 64 KB (ECC) L2 cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed) Fizikalne informacije o procesoru: Tip pakiranja 754 Pin uOPGA Dimenzije 4.00 cm x 4.00 cm Broj tranzistora 68.5 milijuna Tehnologija izrade 9Mi, 0.13 um, CMOS, Cu, SOI Veličina silicijske pločice 144 mm2 Napon jezgre 1.500 - 1.550 V I/O napon 1.2 V + 2.5 V Maksimalna potrošnja 89.0 W CPU Brzina: Brzina procesora 2009.2 MHz (original: 2000 MHz) CPU Množitelj 10.0x CPU FSB 200.9 MHz (original: 200 MHz) Memorijska sabirnica 167.4 MHz DRAM:FSB omjer CPU/12 CPU Cache: L1 cache za kod 64 KB (Parity) L1 cache za podatke 64 KB (ECC) L2 cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed) Informacije o matiènoj ploèi: ID matiène ploèe 05/02/2006-nForce-6A61CPAAC-00 Naziv matiène ploèe Epox EP-8KDA3+ (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN) Informacije o chipsetu: Chipset na matiènoj ploèi nVIDIA nForce3 250Gb, AMD Hammer Memorijski tajminzi 3-4-4-7 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 2T SPD Memorijski moduli: DIMM1 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) DIMM2 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) DIMM3: Kingmax MPXD42F-D8KT4B 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-4-4-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz) Sad su to sve auto postavke i memorija je na 166 - ovako radi stabilno. Inace, citao sam puno na forumu ali ne znam u cemu je problem. Ako treba jos podataka samo reci, glavno mi je da radi kako treba ? Zadnje izmijenjeno od: Mario1978. 23.12.2007. u 16:11. |
#162 |
Postovi: 41
ali komp radi sa svim popunjenim slotovima na 200MHz ali se nakon nekog vremena smrzne. Da maticna spusta automatski onda uopce ne bi radila na 200MHz zar ne? |
#163 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Aha, ti si na s754... e da, taj proc deafultno radi na 2000MHz. Moja greška, mislio sam da je s939 u pitanju. Probaj samo sa Kingmax-om prvo. Stavi ručno latencije 3.0-4-4-8, Command Rate (CR) 2T te ga stavi na 200MHz i vidi oće biti stabilno. Prošetaj ga po sva tri utora i u svakom provjeri stabilnost. Moguće je da su memorije međusobno nekompaktibilne i da neće zajedno radit na 200MHz, tu nemoš ništa nego prodat staru i uzet još Kingmax-a a i to bi valjalo prvo posudit modul koji misliš kupit te vidjeti hoće li raditi. Probaj ga prvo samog da vidiš dali hoće radit na 200MHz kad je solo. |
#164 | |
Postovi: 41
Ako ne radi tj. ako se jave greške to bi značilo da nije ispravan? |
#165 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
#166 | |
Postovi: 41
Evo testirao sam samo kingmax na 3-4-4-8@200MHz i memtest javlja 3 greške nakon nekoliko prolaza. Probao sam u dva slota i u oba je isto. Da li je toj memoriji to normalan rad bez OC-a? tj. da li je to razlog za reklamaciju jer na 166MHz nema grešaka? Ali ako stavim 166 onda mi je asinhrono. STvarno nemam srece sa memama, nije ni viking radio, sad ni kingmax. Mozda da rucno promjenim latencije, a ostavim 200MHz? |
#167 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Probaj sa supertalentom ako imaju, još nisam čuo slučaj da ta mema nije negdje radila, bilo DDR ili DDR2. |
#173 |
Postovi: 854
#176 |
Buy now, cry later
Lokacija: rijeka
Postovi: 193
puno puno puno bolje, imaš 5 godina garanciju radi na većim taktovima od tvorničkih ima bolje hlađenje od kingmaxa siguran sm da ide još ... ![]() ja sam zadovoljan sa 1066, ne grije se previše, nema nepravilnosti i jako stabilna na ovim postavkama Zadnje izmijenjeno od: Razer. 01.01.2008. u 21:05. Razlog: Merging double post |
#177 |
Postovi: 27
Athlon 3000 vs. Ballistix Crucial 1066 Mhz
Pozdrav, Imam par pitanja vezanih za komponente, pa ako netko moze odg bio bi zahvalan ![]() Eto, CPU je Athlon 3000 @ 2.4 / po everestu 1.51V a RAM je 2x1GB Ballistix Crucial 1066 Mhz / 5-5-5-15 e sad mene zanima do koliko je dobro ici sa naponom na ovom procu, citao sam da jedni pisu 1.55 a neki cak i manje (ja sa 1.55 mogu doc na 2.5 ali se tu javlja bluescreen, valjda je to do memorije..), i da li netko zna koja je granica za mem jer sada me je strah drzati je cak i na 2.2 posto sam jedan keks vec bio "spalio" na 2.3, a ljudi govore da je Ballistix jedna od naj OC memorija, koju su cak drzali na 2.8 (ne zadugo, ali opet.. ![]() i jos jedna sitnica, mem ima ovakve spec, da li je ovo max ili preporuceni napon na max 1066 Mhz? Ballistix Crucial 8500/ 1066 Mhz / 5-5-5-15 2.2V Hvala ![]() |
#179 | |
Postovi: 27
#180 |
Postovi: 763
balistika je sklona pregoravanju na koji god napon stavis ![]() s tim vecina ljudi fura na 2.2v sa klokanim procom |
