Staro 03.03.2004., 20:36   #1
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 894
hladnjaci
dakle s čime se hladite(osim žujom)zračno koje je po Vama najbolje,znači temp.idle i ona vruća ,buka ,po papirima ili,i subjektivno.vodena mislim da je Kova(po običaju)sjajno odradio pa ga nebih ovdje ali nema zabrane nikakve ako neko baš želi.
MSI B450M pro-m2 max-ryzen 7 5800xt-nvidia 5060 ti - Asus rog swift PG278Q
damir1 je online   Reply With Quote
Staro 04.03.2004., 20:59   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Vodeno je vodeno, tu nema priče.
Od zračni neki od bakrenih zalmana ili TR pasivni modeli SK, SLK itd + neki tiši vent...
Staro 05.03.2004., 02:34   #3
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
ThermalRight,pogotovo SP 97(AMD) i SP 94(Intel) u kombinaciji sa dovoljno jakim(iznad 50 CFM) i dovoljno tihim (20-30dB)....al treba iskeširati nekih 500-600KN
Zalman 7000 može proć ako se ne oc previše ali je jadno sto ne paše na neke ploče!!ne želite znati kak sam se sje** :mad:
Ja koristim SP97 i PAPST 92mm n/2gl ventilator koji daje 61 CFM vrti se na 1900RPM i buči 23dB....i JAKO sam sretan u usporedbi sa TT Volcano 11+!! Skoro puko od zujanja
Zadnje izmijenjeno od: MentalHarikiri. 05.03.2004. u 03:36.
Staro 05.03.2004., 09:16   #4
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 894
A oni Cooler Thermaltake pa neki recimo artic cooling cooper silent 2 rev 2.0 light fale ih ali njima je da prodaju, nahvalili bi i glacialtech diamond 2100.
Staro 05.03.2004., 10:14   #5
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Thermalright SP 947U
Staro 05.03.2004., 16:45   #6
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
ThermalTake samo ako je komp u drugoj sobi!!
neopisivo su bučni i iritantni!!!!!!
a za artica sam čitao da je ok samo za ne over-klokane procesore jer mu fan gura samo 29 CFM a jezgra mu je od Aluminija sa bakrenom pločicom>>znači šit
Meni se od ovih low budget coolera nekako najviše sviđa coolermaster aero 7+ ili jet 7
E da jel neko zna kakav je gigabyte 3d pro....bio bih zahvalan ak neko ima link nekog review-a
Zadnje izmijenjeno od: MentalHarikiri. 05.03.2004. u 17:06.
Staro 05.03.2004., 17:13   #7
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
Ovo je moj mali Štef kad odraste bit će turbina na 747-ici
Staro 05.03.2004., 17:23   #8
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
Ipak SP97.....Heatpipes RULES!!!!!
Name:	Ćelavi Štef.jpg‎
Staro 05.03.2004., 20:24   #9
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
SP97 je jedan od najboljih air-coolera, ali za malo više novaca se kupi vodeno.
Staro 05.03.2004., 22:53   #10
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
:confused: Kaj nisu vodena oko 1200KN :confused:
SP sam platio 450KN
Staro 05.03.2004., 23:04   #11
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
SP sam platio 450KN
Komplet kod mystia 800 kn.
Staro 06.03.2004., 00:17   #12
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
Talking
Ne želim uopće komentirati >>
DELTA GFB1212VHW:
Voltage: 12
Amps: 2.65
RPM:3400
CFM: 220
db:59
Proljetno sniženje helikopterskih rotora
Staro 06.03.2004., 00:19   #13
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 894
mislim da ću ipak ići na Thermalright slk-900A i na njega neki papst ili enermax 92
Staro 06.03.2004., 00:45   #14
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
SLK-900 je super jer nemoraš vaditi matičnu da bi ga instalirao jer ide na socket A clip za razliku od 947 i sp 97 koje se montiraju na 4 rupe oko cpu sto vjeruj mi popije živce
neznam kakav je enermax ali imam papst i odličan je! JAKO se slabo čuje
Enermax 92mm
1800-2800 RPM
47-64 CFM
28-35 dB
ima mali potenciometar(gumb)
PAPST 92mm
1900 RPM
61 CFM
23 dB
Staro 06.03.2004., 08:46   #15
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 894
oba odlična,teško odlučiti,ali mislim da su to sad već slatke brige oba su dobra i tiha.
Staro 06.03.2004., 10:30   #16
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Možda popije živce, ali obrati pažnju na ovo: 527g (heat sink only). Ne bih volio da mi takav kuler visi s matične ploče pričvršćen samo za socket. Morao bih ga skidat kad nosim kućište negdje...
Staro 06.03.2004., 14:04   #17
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
ne mora se skidati ako se cijelo vrijeme kućište nosi vodoravno...a što se tiče mase neznam dali na tržištu postoji kvalitetan cooler koji je unutar specifikacija amd-a od 300g...
TT Volcano 11/12 imaju preko 700g,zalman 6000CU ima 460g,a 7000Cu preko 700 čak i većina aluminijsko/bakrenih kombinacija ima iznad 400g>>a svi idu na clip. ja nikad nisam imao nekih problema ili čuo da je netko drugi imao. tako da 527g i nije tako puno.
Staro 06.03.2004., 14:11   #18
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
ako uzmeš enermaxa stavi post kako mali vrti ,a i zanima me dali ćeš moći koristiti onaj opaki fan grill koji dođe s njim jer ja planiram staviti tak nekaj na svog (ako uopće nadjem 92mm grill u ovim našim "vrhunskim" pc-shopovima)
Staro 06.03.2004., 16:33   #19
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 894
ok dogovoreno
Staro 06.03.2004., 17:03   #20
rendula
Postovi: 5,777
PAPST 92mm
1900 RPM
61 CFM
23 dB
Tih deklariranih 61CFM je vrlo vjerojatno m3/h...
Staro 06.03.2004., 19:32   #21
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
:clap: :clap: :clap: yep malo sam prošvrljo i naša da je tih 61 "CFM" zapravo m3/h tj 36 CFM još jedan sjajan biser hrvatskih pc-shopova...nisam ja kriv s fanom ne dolazi nikakav spec sheet ili manual
Staro 07.03.2004., 23:11   #22
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Ovaj Enerov vent nije baš poznat po tišini... Papst je daleko bolji izbor. Sa takvim coolerom i da pušeš sa metra daljine imaš dovoljno airflowa...
Što se tiče pokušaja stavljanja grilla sa onim žičicama na TR hladnjake, može, isprobao, ali ne vidim svrhu.
Evo malo testova ventova
Staro 08.03.2004., 01:12   #23
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
YEAH papst :clap: :clap: grill radi estetike imam prozor na bočnoj stranici
Staro 08.03.2004., 01:49   #24
Sky
Postovi: 4,085
Onda budi upozoren da mi baš nije ulijevao pretjerano povjerenja kombo vent + grill na SK7... isprobao, stajalo, ali sam odmah skinuo.
Staro 08.03.2004., 03:51   #25
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
neznam mislim da nebi trebao pretjerano smanjiti protok zraka ipak je to FAN grill
no male su šanse da cu naci 92mm grill kod nas
Staro 08.03.2004., 10:13   #26
Sky
Postovi: 4,085
Ma ne zbog smanjenja protoka zraka (iako ga smanjuje marginalno, ali i dodaje malo buke), već zato jer se bojim da to sve ne bi skliznulo ako trknem kantu. One žičice jako malo dodiruju vent kad je grill na njemu. Vjerojatno ne bi, ali nikad se ne zna.
Staro 08.03.2004., 16:28   #27
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
oprez glavu čuva (ili je to šešir )
i ja sam razmišljao o tome da je moguce da se sve to raspadne
ali mislio sam superglue-at grill na fan jer ionako neplaniram micati fan sa HS
