Lokacija: croatia
Postovi: 75
zaboravio stavit za am2 socket |
Hejter
Postovi: 6,521
a svatko dospije do kud ide bas njegov proc ![]() moj je brisbane , na ovoj ploci ploca samo daje do 232 i to drzi , a na drugoj mi ide na 280x10 , dalje nece ... |
KozajeZakon.
Postovi: 303
nemoj zaboravit da max clock nekog procesora nije bas egzaktna znanost. Ovisi o masu faktora, krenemo od samog chipa i tjedna proizvodnje, maticne koju se koristi, hladjenje, dobar napon bez varijacija na Vcore itd. odokativno nesto ispod 3.0 vjerojatnije nego preko 3. 1 primjer http://www.amdgeeks.net/overclock/372 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
koliko sam pohvatao windsor ne bas previse, moj ide do oko 3100 ali je brisbane. no grije se ko upaljac pa nema sanse da ga drzim na toliko bez nekog ***ackog coolera. a isti nikako da mi padne s neba ![]() sad pogledas ono sto je router napisao za isto brisbane pa ces shvatiti da ti ni za tvoga nitko nece moci reci dokle ce ici, to ces jednostavno morati sam otkriti....ako te bas zanima ![]() |
KozajeZakon.
Postovi: 303
brisbane bi se u pravilu trebali lakse(u pravilu zbog manje cachea ako su svi ostali elementi u jednadzbi isti a i valjda znaci nesto 90nm p.proces VS 65nm) gibat iznad 3.0 i sto su nizeg PR to imaju veci OC headroom , ali ne daju bas nesto sa povecanjem napona.Moj brsbn 4000+ ide na default volt. do 2,9. a onda vrlo brzo potrosi dodatni juice za doc do 3.25... |
Lokacija: croatia
Postovi: 75
ma zanima me samo onak da vidim jel uopce ide. mislim zamijeniti sada postojecu maticnu sapphire am2rd580adv (kupio je jer je u hgsrotu pisalo am2rd580 i tak su mi rekli) sa asus M2R32-MVP. mislim da je jedino u maticnoj problem, jer nemrem oc comp ni 5 % ili nekom drugom am2 maticnom |
#8 | |
KozajeZakon.
Postovi: 303
pa skoro svaki proc moze radit iznad tvornickog (zagarantiranog)takta. Citiraj:
Vuco je napisao poucan dio o oc-anju am2 platforme! To je ova ploca? http://www.bootdaily.com/index.php?o...1&limitstart=2 po onom sto su ovi napisali nije nista gora od moje ploce ![]() A ja sam sa njom skrpz zadovoljan. ostatak copora:In the end we have two picks of which ones win our “Boot-Worthiness” - Abit AN9-32x (would be better if it wasn’t named after a kid with no life) - ASUS M2N32-SLI Here's how the rest of them stack up: ECS KA3-MVP - 7/10 Sapphire PC-AM2RD580Adv 7.5/10 ASUS MR232-MVP - 6/10 Abit Fatality AN9-32x 10/10 ASUS M2N32-SLI Deluxe 9/10 Foxconn C51XEM2AA - 8.5/10 Gigabyte GA-M57SLI-S4 - 7.5/10 MSI K9N SLI Platinum 8/10 ne vidim zasto bi je trebao mijenjati, http://www.bootdaily.com/images/stor...undup/fear.gif |
Lokacija: croatia
Postovi: 75
dobro, nisam si bas dao previse truda jer kad god je netko na sapphir-eovom forumu pito za oc tu plocu oni su odgovorili da ta ploca nije namijenjena oc-u da je za to predvidena AM2RD580. rezultati oc su katastrofalni. morat cu opet da provjerim kod sapphira jel se sta promijenilo |
KozajeZakon.
Postovi: 303
ma pusti to sta kaze proizvodjac, njihova politika je takva da ne bi poslije imali frke, primjerice 300 000 RMA zahtjeva jer je rulja talila ploce nakon sto su oni pozvali sve kupce - korisnike da overclockaju.zamisli scenario da gainward izjavi kako su njihove 7600GS napravljene zato da budu voltmoda, hladjene dusikom itd. |
Why so serious
Postovi: 3,415
Evo da ne otvaram novu temu i da ne velite da nisam tražil. Evo imam komp koji imam, i sad sam u biosu dignuo FSB na 210, i multiplier mi je 10.5 i mogu ga samo smanjivat al nisam i i dobio sam 2100mhz na 2200mhz, pa me zanima kolko još to mogu dizat i dal ima neko isti proc i matičnu pa mi kaže kolko je on...jedino ne kužim di se čita ovo za memoriju kad kažete 5/5/5/2.0 ili slično!! http://img527.imageshack.us/img527/1657/39952220kh3.jpg http://img516.imageshack.us/img516/7414/55759334zi4.jpg evo kak meni to izgleda!! |
Hejter
Postovi: 6,521
Ovu za memoriju imas na drugom linku - pise timings ... a u biosu je pod dram advanced settings ili tako slicno dizi to slobodno jos jer trebalo bi to jos ici gore , meni jedna ploca ne da vise od 232 i tak ga drzim 232x10.5 , a na drugoj ide na 280x10 bez diranja voltaze ... |
Lokacija: Zagreb - istok
Postovi: 873
Ma može ti to još dosta gore. Ovo kaj ti govore su ti latencije memorije, ja s tim nisam niš posebno napravio, pa sam ostavio na def. taj dio (imamo istu memoriju)...A HTT (nije FSB) diži po 5-10, pa ćeš vidjet di ti je granica...S tim da ti preporučam da staviš neki noviji BIOS i da kad klokaš promijeniš memorijski dijelitelj, npt. na 667MHz...Napone nemoj ni dirat jer nećeš ništa dobit s tim...Ovi procesori svoj maximum uglavnom dobivaju na def. naponu. |
#14 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Postovi: 873
Normalno je da se memorija diže povećanjem HTT-a ![]() Otvori si napredne opcije, stisni Ctrl+F1 u BIOS-u i kad ti se to otvori, unutra ćeš nać opcije za mijenjanje dijelitelja (ako se radi o ploči iz ''Moj Komp''). A šta se CPU-Z-a tiče, zanemari to, nije ni on baš uvijek najtočniji. |
#16 |
Why so serious
Postovi: 3,415
EVO, Ma sve je ok HT mi je na 997Mhz, memoriju sam stavil na 667Mhz i FSB na 250Mhz i sad mi radi na 2600Mhz procesor i nema zagrijavanja, i da, nisam voltažu mijenjal a DDR2 mi radi na 835Mhz..neznam ak je tko od vas dobil više nek mi javi,sam neznam koloću dobit s tim na performansama dal se to isplatilo?? |
#17 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,818
#19 | |
Postovi: 873
Al nisi reko dal ti je to Brisbane ili Windsor jezgra, jer ovi Windsori navodno manje idu. Ak ti je Brisbane, vjerujem da može još koji MHz ić. |
#21 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Evo ljudi prvih problema, igral sam HELLGATE jedno 4-5 sati, i odjednom mi se komp restartal i nisu se htjeli windowsi dignut, ušo sam u save mod i opet pokrenul win. i sve dobro, i onda mi javi neki error za explorel.exe i pojavi se blue screen, popizdim, otiđem u bios sve na defolt i sad radi...neznam u čemu je bil problem a do sad sve radilo ok.ovak overklokano, možda se pregrijal ili kaj, ali proc mi je bil na 32 tak da nemoguće, kaj bi moglo biti, gor je navedeno kolko sam ga OC!!!!! |
#23 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ma trebao mu je dati +0.025V reda radi. silom navalio da radi na defaultu iako sam mu u PMovima spomenio da nece bas biti savrseno pod jakim dugotrajnim opterecenjem i da sam mu ja davao puno vise dok sam ga drzao na 3.0 jer bi radio sranja po opterecenjem. i jedno od sranja je i file corruption koji se zna desiti kad se sve zblesira dok win nesto drkaju po svojim fileovima ![]() |
#24 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Znači da s 1.30v stavim na 1.35v, kad ga OC na 2.6GHz?? E i da bude mi se onda kaj zagrijavalo više?? A ovaj stock kuler je dobar, pa dobro ga hladi, overklokan nije išla više od 40c, a sad mi je na 32max... ![]() |
#25 | |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
grijat ce se vise nego na default voltazi. s cime mjeris temperaturu?? |
#26 |
Why so serious
Postovi: 3,415
s easy tune-om on mi mjeri od cpu-a a od čipseta nikak, mislim ne mjerim jer neznam s kojim i čime, pa znam da će se grijat al kolko, nije me strah za procesor on se ne grije tolko nego čipset on je bio dosta zagrijan.... |
#27 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
everest ti pokazuje s tom plocom temperature chipseta. a pasivac orginalni je ocajan i dovoljan samo za defaultni FSB na duge staze. nazalost zbog ocajnog dizajna (mala rebra) ne reagira super ni na vent koji puse prema njemu. planiram ga zamjeniti sa Zalmanom ZM-B47J koji malo bolje reagira na vent. na ovo gigabytovo sranje bi trebalo staviti neku zujalicu. e sad to izvesti bez da se sarafi u njega je malo teze a sarafanje ostavlja tragove. s obzirom koliko povjerenja imam u hgspot uvjern sam da bi i zbog takve gluposti bili spremni ne uvaziti mogucu reklamaciju tako da cu to preskociti. nigdje vise nema onog drugog zalmanovog modela na koji se mogla staviti zujalica bez problema. bio je zlatni i ravan a ne kao ovaj ZM-B47J koji se fura na supermanov rodni planet ili koji k ![]() |
#28 |
Why so serious
Postovi: 3,415
da, nema šanse da skidam ovaj pasivac debeli(zbog garancije), ah moral budem nekaj smislit, neki vent ili dva, e vidiš a dvoumil sam se između ove i one M55-S3, ona ljepo ima aktivni kuler i nemaš brige s OC-om,,,još jedno pitanje dal rade ti programi CPU-G, pa CPU-Z na VISTI, jer sutra ide vista gore pa me zanima. I kad stavljam vistu nema veze kaj je overklokiran komp u biosima ili da stavim na defult. A za ovog zalmana, kaj misliš stavit samo na ovaj pasivac ili kaj? I kolko je tebi temp. u everestu na čipsetu?? A ak makneš taj org. pasivac i staviš zalmana kaj ti neće garancija prestat vrijedit?? |
#29 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a sta oni znaju da sam skidao pasivca i stavljao drugi. u slucaju reklamacije vratis orginal nazad i gotovo. nego planiram staviti tog zalmana i 80mm vent da puse po njemu u kuciste. vec sam imao to na staroj ploci umjesto zujalice koja je prozujala i zivcirala me (abit, nikakvo cudo) i znam da mu ne treba puno zraka da bi dobro hladio. trenutno mi je jedini problem sto mi se ne da to sve vaditi van, skidati orginalni, stavljati zalmana i opet sve vracati....lijenost, nista drugo ![]() |
#30 |
Why so serious
Postovi: 3,415
http://img149.imageshack.us/img149/6127/58227303ci6.jpg Evo care, daj pogle dal sam sad dobro sve narihtal, voltažu i sve to, samo da me sad temperatura ne ***e, defult napon je 1.30v evo sad sam ga stavil na 1.32v jel dosta, e da, dal trebam i napon na ramima podizat...?? Sad me nebi smjelo za***avat nakon 5sati u u konstantnom radu ili loudu ili kak se to veli, ma ja nebum skidal pasivac, stavil bum tik do njega vent i valjda bude skinul 5 stupnjeva, |
