#1 | |||||||||
Lokacija: zadar
Postovi: 13
Pomoc i misljenje o konfiguraciji
In the ghetto
Postovi: 1,943
cooler: CM hyper tx, Freazer Pro, Katana 2 ne zalman vga: 3850 a za cpu mozda bolje E4500 ili E6750
Lokacija: zadar
Postovi: 13
ok.hvala. odlucio sam uzet e6750. Dali da uzmem neku drugu maticnu? Taj hladnjak nema u hg spot-u. Cuo sam da je zalman ok.Zasto ne njega uzeti a za graficku neznam sto cu. ima li neka do 1300 da je ok, da je nemoram mijenjati ubrzo |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
pozdrav
Imaš odličnu grafu za tu cijenu ATI 3850 256/512MB koju god uzmeš nemožeš promašiti ako imaš veči monitor 20"/22" onda bolje sa 512MB. Thermaltake CL-P0323, Sonic Tower rev.2,AlCu, pas.hladnjak =270KN i uzmeš jedan ventilator od 120mm Glacialtech Silent Blade BLACK, 120x120x25mm, 19dBA=45KN to je bolje od Zalmana za istu lovu i navedeni imaš u Ve-mil-u(Zadar). |
Lokacija: zadar
Postovi: 13
Ima li netko da mi pomogne u odabiru. Kupujem comp za 10-ak dana a stvarno se slabo razumijem u to. |
Postovi: 2,354
pozdrav
Intel Core 2 Duo E4500 BOX, 2×2.2GHz, 800MHz, 775-pin, 2MB=809KN MB Gigabyte P35-DS3R, s775, iP35, DDR II, SATA II, GLAN=764KN HDD HITACHI HDT725032VLA380 320GB SATA-300 7200rpm 8MB=527KN Powercolor Radeon HD3850 PCIE, 256MB, TVout, dual DVI=1.240KN DVD+RW/-RW Pioneer DVR-112DBK, Dual Layer, 18x, black, bulk=213KN Chieftec power supply 550W, EPS, ATX 2.0, 3×12V, Active PFC=500KN DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax=133KN X2 Monitor LG LCD L222WS crni, 22" wide, 1000:1, 5ms=1.790KN Cooler za procesor nemoraš uzimati jer je dobar i stock(do 3.0GHz bez problema)ukoliko hočeš više onda uzmi gore navedeni Sonic tower+ventilator. Ukomponirati možeš i jači procesor 6750 ali mislim da nema potrebe jer i ovaj če ti odlično služiti.Kučište uzmi neko po želji ima dobar izbor pa sve zavisi od love(nisi spomenuo limit).Možeš to sve što je predloženo, napraviti neku svoju konfiguraciju i uzeti u dvije trgovine možeš proči nešto jeftinije. Evo sve sklopljeno u Ve-mil-u. |
Valar morghulis
Postovi: 280
Ovo je ok, osim što je napajanje totalni overkill..dosta ti je da uzmeš chiefteca 400 w ili fortrona pnf 350 ili 400 w..
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his." |
Lokacija: zadar
Postovi: 13
Hvala vam svima na pomoći Evo nakon svih razmatranja ostalo je još nekih dilema: Procesor e4500 ili e6750 - još ću odlučiti. razlika u cijeni je skoro 500 kuna!!!! Matična Gigabyte P35-DS3R, s775, iP35, DDR II, SATA II, GLAN Grafička Powercolor Radeon HD3850 PCIE, 256/512MB, TVout, dual DVI - što nije bolje uzeti ovu od 512-razlika je 140 kuna RAM DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax x2 ili 2 Gb, DDR 2, PC-6400, 800 MHz, KINGMAX - Napajanje Chieftec power supply 400W Cooler Sonic tower+ventilator |
Postovi: 1,194
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
Lokacija: zadar
Postovi: 13
Matična Gigabyte P35-DS3R, s775, iP35, DDR II, SATA II, GLAN Grafička Powercolor Radeon HD3850 PCIE, 512MB, TVout, dual DVI RAM DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax x2 Cooler Sonic tower+ventilator HDD HITACHI HDT725032VLA380 320GB SATA-300 7200rpm 8MB to uzimam. još mi je samo ostalo ovo da riješim: chiefteca 400 w-jel dovoljno ili trebam jače i naravno procesor: htio sam e6750 al sad kad ste rekli da mi je dovoljan i e4500 nastala je velika dilema. naravno velika razlika u cijeni. malo sam gledao po netu o e4500. neki blate , neki hvale pa sad ni ja vise neznam sto cu.što mislite koju na kraju da uzmem. Znam da previse pilam ali........ |
Postovi: 1,194
Chif nije los, ali mozda da malo razmislis o 4500 i nekom corsairu. Znam da su skuplji, ali imaju snage, ali i kaj je mozda i najbitnije imaju 5 god. garancije. Ako patis na neku ljepotu i red u kucistu onda preporuka cors hx 520 jer je modularan. Ipak ce za koji godinu i 6750 biti zaostao isto ko i 4500, a smatram da se nece nesto ekstremno mjenjati u potrebama za napajanjima.
Valar morghulis
Postovi: 280
Ovaj chieftec ce ti biti dosta, iako ti fortron 400w daje više struje na 12v..moj savjet e4500-da se lijepo klokat(kao i e6750, ali e6750 tesko da ces moci iskoristiti)..ako ne misliš klokat, opet uzmi e4500 jer ti dovoljan za sve, a 500 kn u džep..
Lokacija: zadar
Postovi: 13
hoce li mi biti dovoljan fortron 350w ili da uzmem Chieftec power supply 400W |
Postovi: 2,354
pozdrav
Moj prijedlog ti je da uzmeš jače napajanje(nemjenja se često kao ostatak hardwera) i od viška glava neboli.Uzmi ono što sam predložio ili eventualno 450W čufteka ispod nebi išao bilo kakva nadogradnja poslije onda nije upitna i u napajanje se vrijedi uložiti više love a mislim da cca 100-150-ak kuna neigra ulogu.Proc uzmi predloženi E4500. |
