Staro 20.12.2007., 19:27   #1
jhanus
Click to Reset
jhanus's Avatar
Lokacija: Vz
Postovi: 103
Widescreen dojmovi
Pozdrav,
imam namjeru kupiti 20" Widescreen, i u zadnje vrijeme me primila nostalgija za nekim gejmovima poput Deus Exa, Half-Lifea i zanima kakvi su problemi sa trenutnim igrama zbog 'nestandardne' rezolucije 1680x1050, budućeg mi monitora?
Nisam u toku zadnje 3-4 godine, te koliko se sjećam tada te rezolucije su bile relativno egzotične, kako danas, da ne budem prisiljen na drugu rezoluciju, osim nativne.
jhanus je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2007., 19:33   #2
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
ja imam 22" wide , native rezze isto kao kod 20" tj 1680x1050, sve igre koje sam dos ada probao novijeg datuma bez problema imaju podrsku za ovu rezu (COD4, NFS Pro Street, itd)... tak da se ne brines puno oko toga...
Pezzaa je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2007., 20:01   #3
jhanus
Click to Reset
jhanus's Avatar
Lokacija: Vz
Postovi: 103
Znači uzeli su u obzir rezolucije za widescreen, jer ako recimo 70% podržava wide, rađe ću uzet normalan, jer bi se lako mogao naći u onih 30%, il je standard kod svih? thanks
Staro 20.12.2007., 20:03   #4
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Ma danas je standard kod svih...
Cak i stara America's Army ima.
Staro 20.12.2007., 20:04   #5
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
evo danas probao Mafiju, i ima podršku za 1680x1050
a i ako nema te reze, strechana slika ne izgleda lošije nego nativna reza.
Staro 20.12.2007., 20:08   #6
jhanus
Click to Reset
jhanus's Avatar
Lokacija: Vz
Postovi: 103
Uvjerili ste me...
Zamzung 2032BW here I cum!
Staro 21.12.2007., 13:35   #7
Uber Gosu
FORD Fix Or Repair Daily
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
loooool
Inace postoji nesto zvano FIXED ASPECT RATIO(u control settingsima od grafe), tak recimo igras warIIITFT na Wide monitoru kojem su ugaseni desni i ljevi rubovi ekrana........tak da 100% igrica podrzava svaki wide ekran.
Uber Gosu je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2007., 02:30   #8
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
e pa to ti ovisi i do monitora. neki monitori (većina) ih sama stretcha sliku, neovisno što stavio u postavkama od grafe.
preporuka za 20" wide, AUS 20" za 2100kn, PVA matrica, monitor ima bolesnu sliku, i glupost je danas kupiti bilo koji samsung iliphilips sa TN matricom pokraj opvog monitora, koji je prije par tjedana kooštao oko 4k kn..
Staro 24.12.2007., 08:14   #9
jhanus
Click to Reset
jhanus's Avatar
Lokacija: Vz
Postovi: 103
Autor Gabre Pregled postova
Može malo više informacija, npr. ime tog monitora, jer AUS me jedino podsjeća na aussie.
EDIT: Po tvojim bivšim postovima misliš na: Asus PW201, ne...
E sad, odlučujem između: Samsung 2032BW i Asus PW201, te trebam razloge za i protiv.
Zanima me npr. ako je Samsung 2032BW predstavnik 'najboljih' TN matrica, pa da ne bude bolji od Asus PW201 koji je predstavnik 'osrednjih' PVA matrica, ili griješim, razuvjerite me.
Zadnje izmijenjeno od: jhanus. 24.12.2007. u 09:04.
Staro 24.12.2007., 11:06   #10
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
samsung ne može donijeti vode ovom ASUS-u, baš sam jučer na njemu radio, i monitor je nebo i zemlja napram samsungu.
a taj samsung je dapače loš, frend ga jeuzeo novog i za dva dana prodao i uzeo ovog ASUS-a , i preporodio se.
nećeš pogriješiti, za 2100 kn monitor JEDE sve TN matrice, pa koliko god one koštale. da ne spominjem njegovo kućište, stalak, web cameru, izlaz za slušalice...
Staro 24.12.2007., 11:49   #11
jhanus
Click to Reset
jhanus's Avatar
Lokacija: Vz
Postovi: 103
Ha, u tom slučaju, hvala na preporuci, izgleda da ću uzet Asus PW201.
Staro 24.12.2007., 17:27   #12
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Za ovaj PW201 nigdje u specifikacijama nije navedeno da li je VA ili TN matrica.
Da li su Asus W222S i MW221U VA ili TN matrica. Malo mi djeluju prejeftino da budu tako dobri. Takodjer, ne vidi se da li imaju mat ili glossy ekran...
Da li je netko imao priliku usporediti MW221U i 2232BW sa S panelom?
majk je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2007., 17:47   #13
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
Autor majk Pregled postova
onda odeš malo na google pa nađeš
http://www.xbitlabs.com/articles/oth...4_4.html#sect0
marq20 je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2007., 17:58   #14
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Autor marq20 Pregled postova
Nasao sam ja tu stranicu i prije nego sto sam postao pitanje ovdije - dakle moze im se vjerovati a i ne mora...
Zato sam i napisao da nema u specifikacijama.
Kao da je sramota napisati da je TN matrica (Samsung se ne stidi)
Izgleda da su svi >20" paneli za <3k kn ipak TN
Staro 25.12.2007., 16:46   #15
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
20" PW 201 NIJE TN milion posto, i to ja garantirano tvrdim!
za 22" modele su svi TN jer ne postoji nijedan 22" s nekom drugom TN matricom.
Staro 25.12.2007., 17:46   #16
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Postoji li koja inačica tog monitora bez glossy premaza ekrana? Jer to je po meni definitivno veliki minus.
Delta S4 je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2007., 17:52   #17
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
OK onda vjerujem da je.
Samo jos jedno pitanje - ima li je PW201 glossy ili mat antirefleksni sloj?
Dilema Samsung 2232BW i Asus PW201. Makar je samsung veci, al ja trazim oku ugodniji monitor - koji ima bolju sliku? Da li je tko imao priliku usporediti?
Staro 25.12.2007., 17:57   #18
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Jesi li ti uopće pročitao nešto na linku koji su ti dečki dali?
The matrix has a glossy coating and you can regard this as an advantage or drawback depending on your personal taste. The round stand is made from aluminum.
Staro 25.12.2007., 18:01   #19
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Steta. Ipak ce biti Samsung onda...
Staro 25.12.2007., 18:21   #20
_Matej_
Chaotic
_Matej_'s Avatar
Postovi: 212
Na to pitanje je već napisan odgovor, samo treba čitati.
_Matej_ je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2007., 19:10   #21
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Radio sam na ovim glossy ekranima i nepodnosljivo me iritiraju, stalno vidim vlastiti obris u ekranu jer sam navikao raditi sa pozadinskom rasvjetom a ne u potpunom mraku.
Slazem se da je ovaj Asus odlican i uzeo bih ga odmah samo da ima normalna verzija... a kvragu, nije ni 2232BW los za te pare (ima li bolji uopce?)
Los osjecaj za potrosit tolike pare a ne biti zadovoljan ni s jednim ni s drugim.
Staro 25.12.2007., 19:34   #22
cipher
Postovi: 16
Stari moj, ja san sad nedavno kupia Samsung 226CW i jednostavno nemam riječi. Do njega imam Samsung 931 BF koji iman od prosle godine, i da ti samo vidis koja je to razlika, ovaj ne da prikazuje boje kakve zapravo jesu, i kakve bi zapravo trebale bit, nego... Ukratko odusevljen sam, ali to odusevljenje san i masno platia...
Sta se tice toga widescreen ili ne, otkad ga iman jednostavno samo to preporucujen!!!
widescreen rules!
cipher je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2007., 00:38   #23
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
obozavam komentare ljudi koji nikad nisu vidjeli ništa dalje od obične TN matrice u lijepom Samsung pakiranju...
ASUS PW201, to glossy staklo dapače daje još bolji, ugodniji, kontrastniji prikaz...
oće tko moj Philips da si mogu kupit ASUS-a?
Staro 26.12.2007., 05:46   #24
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
asus nema stakla, ima sjajni premaz
Staro 26.12.2007., 13:13   #25
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Kako stvari stoje mislim da ce monitor pricekati mjesec-dva.
Mozda dodju Asusi sa mat povrsinskim slojem
Druga stvar je sto ovi Samsungi 2232BW i 226BW (a mozda ni 226CW) nemaju Samsungovu matricu.
Pokvareno uistinu. Poslati prvu seriju sa nesto boljim ekranima da se procuje kako su to odlicni monitori i onda po istoj cijeni prodavati jeftinije panele. Ali zasto bi kad se i ovi prodaju kao ludi? Zato je i nestala prvo oznaka iza na naljepnici pa onda i u servisnom meniju.
Dakle za 2232BW sa sigurnoscu mogu tvrditi, ova dva smo proucili detaljno jedan do drugog:
M-PE22B0CDA-1002 (made in Slovakia, Oct. 2007)
Panel je C.M.O. M22Z1- Chi-Mei Optoelectronics ltd. China
M-PE22B0CAA-1001 (made in Romania, Feb. 2007)
Panel je Samsung LTM220M1-L01
Ovaj sa CMO panelom ima malo plavicastu nijansu crne i vece probijanje pozadinskog osvjetljenja.
Opcenito bi trebalo biti ovako:
xAx - Samsung LTM220M1-L01 panel (nekad oznaka S)
xLx - AU Optoelectronics AU M220EW01 panel (oznaka A)
xDx - Chi-Mei Optoelectronics CMO M22Z1 panel (oznaka C)
xIx - Chuanghwa Picture Tubes - CPT 201WA04 panel (ovi paneli su u novijim modelima i najlosiji su)
S panel je nabolji, A panel se moze kalibrirati da izgleda kao S. Ova dva C panela treba izbjegavati, a upravo je takvih najvise na nasem trzistu.
Neka sad netko napise da su to sve sranja - isto tako sam kupio Seagatea sa AAK firmwareom pa je 20MB/s sporiji na pocetku diska. Gdje ima dima ima i vatre.
Budemo vidjeli... ne svrbe me tolko krznebe bestije u novcaniku da ga moram ic ohmah kupiti
Staro 26.12.2007., 13:35   #26
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
da, samo što hard masa ljudi neće primijetiti razliku u brzini, no kod monitora je to očigledno.
ovo za plavičasto i probijanje pozadinskog svjetla mogu potvrditi. neki dan baš gledao novi 2232BW i monitor ima toliko probijanje pozadinskog svjetla da je strašno, a da ne govorim o čudnim bojama...
Staro 27.12.2007., 01:21   #27
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Potražih sliku monitora i (nažalost) nađoh:
http://prohardver.hu/dl/rev/2006-12/...201/front3.jpg
Ne znam kako prikazuje sliku sa kompa, ali sliku onoga prema čemu je okrenut daje bolje od većine zrcala. U biti
Trebalo bi ga vidjeti "uživo", ali mislim da ipak tražim dalje.
Staro 27.12.2007., 01:52   #28
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 714
Gabre slazem se sa tobom, ove 20 i 22 incne verzije samsunge stvarno nisu za bilokakvu pohvalu..ja imam 2232bw,kupljen u grazu, za 2300kn, u 9tom mjesecu tako da ga nisam puno platio, i nisam jako nezadovoljan ali ima boljki monitor.najvise me to pozadinsko svjetlo ubija...jedno je sigurno,vise nikad ne kupujem LCD monitor sa TN matricom..sto dalje od toga idite ljudi...
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda
rokoko je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2007., 10:58   #29
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Autor Delta S4 Pregled postova
nemoj strašiti ljude takvim slikama dok nisi vidio monitor u živo i radio za njim a refleksiju ima sve i jedan monitor koji ima staklo ili glossy premaz. i onaj za 10k kn će imat refleksiju.
pa i CRT-i su imali refleksiju, u čemu je problem?
edit: to je slika dok je monitor ugašen i okrenut tako da se refleksija najviše ističe. Kad je monitor upaljen, nećeš imat nikad takav odsjaj. pogotovo ne iz kosa.
Staro 27.12.2007., 11:49   #30
jhanus
Click to Reset
jhanus's Avatar
Lokacija: Vz
Postovi: 103
Meni, ustvari odgovara premaz jer me podsjeća na CRT na kojem sam sad, no ne razumijem šta će vam pozadinsko svjetlo kad radite na računalu...
Ako se već bojite mraka pa stavite izvor svjetla u mrtvi kut monitora(ili vice versa), pa neće biti refleksije ili postavite blago svjetlo(+difuzno) na jedan prekidač, a na drugi normalno.
Uistinu, ko da CRT-i nisu imali(imaju) refleksiju.
