Staro 26.09.2007., 18:01   #1
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Exclamation Philips xVA & IPS LCD monitori (P serija)
Radi ogromne količine spama po forumu, molim da u ovaj thread pišete pitanja vezana za ovu seriju monitora, vaša iskustva, recenzije i sl.
NAPOMENA:
Svi upiti i komentari vezani za serije monitora iz naslova koji se pojavljuju van ovih tema biti će obrisani.
Ovo je bilo nužno zbog bezbroj kloniranih tema/postova.
- Barney Stinson
Mar je online   Reply With Quote
Staro 28.09.2007., 12:53   #2
Gigs_
Lokacija: croatia
Postovi: 75
PVA or S-IPS
bok ljudi
zanima me koja je matrica bolja S-IPS ili PVA (od philipsa)?
koje su prednosti i mane jedne i druge?
Dosta se mucim sa monitorima jer imam valjda osjetljive oci pa me zanima koja od te dvije matrice je bolja za oci?
unaprijed hvala!
Gigs_ je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2007., 12:57   #3
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Za oči?
Evo što čika Mar kaže za tu tematiku:
"VA matrice imaju bolji kontrast i čine se kao bolji izbor za filmove/igre jer imaju privlačniju sliku dok IPS ima vjernije boje te su bolje za ljude kojima je apsolutna vjernost boja neophodna."
Staro 28.09.2007., 13:52   #4
gnomisa
gnomisa's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
Autor Gilbert5 Pregled postova
Za oči?
zapravo S-IPS matrica je nesto bolja za igre jer je u vecini slucajeva brza (pogotovo Lg-Philipsova s-ips matrica) dok recimo samsungova s-pva ima problema cak i sa lagom (ne ghosting vec input lag)....osim vjernijih boja i brzine s-ips matrica ima i bolji kut gledanja...nekak mi se cini da su PVA matrice preskupe za ono sto nude...IMHO naravno
gnomisa je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2007., 22:32   #5
p3tar
Mozilla Slave
p3tar's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 494
Evo kako sam i rekao da nabacim neki mali moj review za ovaj monitor.
Monitor je 20" Philips Brilliance 200P7ES.
Monitor ima 8-bitnu S-IPS matricu sa punim prikazom od 16.7 miliona boja.
Detaljnije specifikacije:
• Veličina: 20.1" (51 cm) TFT LCD display• Tip zaslona: 1600x1200, Anti glare polarizer, RGB vertical stripe
• Vidljivo područje : 408 x 306 mm
• Najveća rezolucija: 1600 x 1200 @ 60 Hz (digital input)
• Preporučena rezolucija: 1600 x 1200 @ 60 Hz (digital input)
• Vrijeme odziva:
- 14 ms (black to white)
- 8 ms (grey to grey)
• Veličina točke: 0.255 mm
• Boje: 16.7 milijuna
• Kontrast: 700:1
• Osvjetljenje (luminace): 300 cd/m2
• Horizontalno osvježenje: 30 ~ 98 kHz
• Vertikalno osvježenje: 56 ~ 85 Hz
• Video dot rate: 202.5 MHz
• Max. kut gledanja:
- Horizontalno: 178°
- Vertikalno: 178°
• Povezivanje:
- Video: Analogni (VGA), DVI-I, DVI-D
- USB: 4 x USB 2.0
- Video sync input signal: Composite Sync, Separate sync, Sync on green
- Video input impedance: 75 ohm
- Sync input impedance: 2.2k ohm
- Video input signal levels: 0.7 Vpp
• Zvučnici: NE
• Sigurnost (Security): Kensington lock (Hardware)
• Dodatne pogodnost:
- Super Ergo baza - podešavanje zaslona po:
- visini: 130 mm
- nagibu (tilt): -5° do 25°
- zakretanju (swivel): +/- 45°
- Pivot: 90° (u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu)
• Napajanje: integrirano
• Potrošnja:
- u radu: 33 W (Typical)
- standby: < 1 W
• Dimenzije: 461 x 421 x 235 mm
• Težina: 8.9 kg
• Jamstvo: 3 godine
PDF Specifikacije:
http://www.p4c.philips.com/files/2/2...00_pss_eng.pdf
CIJENA: Između 3500,00 i 4200,00, zavisi di se kupi. Ja sam svoje uzeo u Megatrendu za 3799,00kunića.
OTVARANJE KUTIJA I POSTAVLJANJE MONITORA:
Kutije monitora su dosta velike, no kada se otvori vidim i zašto. Monitori su jako dobro zaštićeni, no i većina danas je. Montiranje je jednostavno. Stalak je već prišvršćen na monitor, te je sav posao samo na taj stalak nataknuti nogare i nakon što škljocnu ušarafiti jedan šaraf koji osigurava kako stalak nebi ispao sa nogara. Kako sam ih otvarao i slagao bio sam puno manje impresioniran nego kada sam nedavno otvarao dva Della 2007FP(thread gdje sam opisivao dellove -
http://forum.pcekspert.com/showthrea...t=75548&page=2), no na to je najviše utjecao Dellov odličan dizajn. Sad dojam o stalku... Čim sam prvi postavio na "noge" odma sam uvidio koliko je stalak čvrst i stabilan, te mogućnosti podešavalja su fenomenalne. Podesiv je po visini, mogu ga zakretati i ima pivot. Što se tiče toga svaka čast.
Prvo stavljanje na stol:
Stalak:
Podešavanje stalka:
PALJENJE I PODEŠAVANJE MONITORA:
Kako sam još tugovao za Dellovim monitorima, velim najviše zbog izgleda i crne boje (ima i Philipsa crnih ali ih je teško za nabaviti) ta tuga je naglo nestala kad sam upalio monitore . Već na prvi pogled slika je bila za nijansu bolja a boje živahnije. Reko, idemo na podešavanje i testing, za koje sam 2-3 dana proveo sa Dellovim 2007FP modelima. Bez podešavanja prvo sam provjerio sve što se inače radi. Nema mrtvih pixela ni na jednom, nema backlight bleedinga a ono najbolje nema ni traga bandingu ako gammu ne smanjim ispod 1.8 ili povisim iznad 2.4, znači u nativnom gamma području. Isto nema ni FLICKERINGa! Još što mi se sviđalo što su oba bila tako jako slična u prikazu boja da me to dovodi do sljedeće stvari koja me stvaro impresionirala, a to su OSD kontrole na monitoru za podešavanje.
Crveni gradijent:
Zeleni:
Plavi:
Da nastavim sa kontrolama za podešavanje monitora. Opet ću uspoređivati sa Dellovima jer nemam s kojima drugima . Izbor opcija za podešavanje je i više nego dovoljan. Na Dellovima preko DVI kabela nisam mogao kontrast kontrolirati što me je izluđivalo. Ovdje se može kontrast, brightness, boje (custom, 6500K, 9200, sRGB, Original), veličina itd. Na to, barem meni, šećer na kraju daje Philips SmartImage na kojem se može odabrati više već definiranih postavki monitora, te imati jedna custom. Tako da kombinacija jedne custom i Office Work preko SmartImagea je odlična kombinacija za rad/obradu slika/igranje. Ghosting nisam vidjeo, probao sam par FPSa. Što se tiče čitljivosti teksta mogu malu malu prednost dali Dellu,no oni inače imaju odličnu čitljivost teksta. No sve to je nebitno kad se ClearType uključi.
Kut gledanosti je tipičan za S-IPS, odličan. Sve zajedno sam ih za par sati podesio te uopće nisam morao dirati postavke boja od onih tvorničkih.
Gotovo postavljanje i podešavanje:
ZAKLJUČAK:
Kako sam se i nadao, ovaj monitor opravdava svaku kunu, a ono što je najbitnije bez grešaka su i rade bezprijekorno. Najviše sam ih uspoređivao s Dellovima jer su bili kod mene tjedan dana, vidio sam još S-IPS/PVA/MVA monitora no da sada ne uspoređujem sa svakim. Svaka čast Philipsu. Još bi ovim putem pohvalio Megatrend, bili su uljudni, brzi i omogućili su mi zamjenu Dellova, jer kad sam vidio koliko sve više ljudi u svijetu se žale, plus Panel Lottery na 2007 modelima, stvarno nije vrijedno truda i živaca ma kako god imali dobar dizajn, a to je većinom subjektivna stvar. Eto.
EDIT: Za pitanja i komentare postao sam review u non sticky thread
p3tar je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2007., 22:36   #6
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
P3tar - super setup 2 fina philipsa... njam
- Barney Stinson
Staro 24.10.2007., 23:24   #7
p3tar
Mozilla Slave
p3tar's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 494
odlični su i prezadovoljan sam. moram "moj komp" promijeniti
Staro 18.11.2007., 02:55   #8
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
kaj tom philipsu nije nekak prevelko vrijeme odaziva
Staro 19.11.2007., 12:39   #9
DEEMon
DEEMon's Avatar
Postovi: 166
Da li netko zna koji su na našem tržištu monitori sa IPS matricom, previše je monitora da pi po googlu pretraživao.
MBO Gigabyte M56S-S3, Napajanje CHIEFTEC 450W, AMD Phenom 9650 ,3 gb ram ddr2 800mhz, ATI Radeon x4670 512 mb, HDD WD black 1 TB
www.prometna-zona.com
DEEMon je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2007., 02:45   #10
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
Jel mi moze netko reci neki 24'' monitor sa IPS matricom??? namjena vrtenje HD.filmova (najvise) i ponekad igranje.... ili bolje uzet PVA Dell 24''
Staro 26.11.2007., 02:48   #11
Postovi: 7,568
Autor jurbAs Pregled postova
Staro 20.12.2007., 18:52   #12
hzg
hzg's Avatar
Postovi: 20
200p7ES i MG
Malo lurkam ovaj 200P7ES (naravno, nigdje ga nema), pa vidim i verziju MG - Medical grade. Zna li netko je li razlika samo u materijalu izrade ili ima nešto i s matricom? Google baš ne daje neke rezultate, a od prodavača, naravno ...
Ako nas marketing ne uništi,
ništa neće...
hzg je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2007., 20:02   #13
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
ma razlika je samo u boji kučišta i ovoga ovdje:
Dodatne pogodnost:
- Medical grade (EN/IEC 60601-1) - zadovoljava međunarodni standard
za medicinsku opremu
marq20 je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2007., 20:15   #14
Zmalamuth
Inquisitor DeathWatch
Zmalamuth's Avatar
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
i razlika je u potrosnji,
medical ima mislim 50W, a "obicni" 30W
ali kako god okrenes, morat ces narucit monitor i cekat 2-3tjedna, jer je svaka narudzba unaprijed rasprodana.
Ja sam svojega cekao nesto vise od 2tjedna.
i7 4770K cooled by Noctua NH-D14
Asus Sabertooth Z87
Corsair Vengeance Pro 2x8Gb 1866Mhz
EVGA GTX 1080 - 8gb -FTW GAMING
Logitech G500 & G510 Keyboard
OCZ Vertex4 256gb/Samsung SSD 850 Evo 500G /640Gb WD Black/2TB WD Black/3x2TB WD in sharkoon docking station
LG GH22
Corsair HX620W
Corsair Carbide 678c
Arctic Bionix F140mm x3
Phillips Brilliance 240PW - 24'''
Zmalamuth je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2007., 20:21   #15
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
ja sam svojega u tehnomaxu platio 3700kn a sad dođe 5,376.05 kn
neznam jesu ludi ili su krivo cijenu napisali
http://www.technomax.hr/Default.aspx?tabid=415
Staro 20.12.2007., 21:47   #16
hzg
hzg's Avatar
Postovi: 20
Uf, 2 tjedna sad nikak ne ulazi u klasično HR kupovanje pred kraj godine, kad guzda napokon veli MOŽE. Tnx na info. Možda se ipak rastegnem do HP2465 .... ili nastavim iščekivati Godo.., ups L220X.
ništa neće...
Staro 21.12.2007., 02:02   #17
Zmalamuth
Zmalamuth's Avatar
Postovi: 918
Autor hzg Pregled postova
Ja sam svojega dobio prije cca 10 dana, a kako su mi rekali posiljka dolazi svaka 2 ili 3 tjedna, nazovi Autronic pa vidi ako ima koji slobodan ili probaj u optimumu.
Frend je uzimao komp u 10 mjesecu i isto smo prekopali cijeli zg, i nakraju ovi u optimumu su nabavili odnegdje monitor.
Ja ga mogu samo preoporucit.
S obzirom da imam fine (citaj snobovske) oci, ovo mi je prvi LCD na kojem se ne rasplacem nakon pola sata rada.
A imao je savrsenu sliku out of the box.
Asus Sabertooth Z87
LG GH22
Corsair HX620W
