Staro 19.12.2007., 21:52   #1
Marin@
Banned, teška spamara
Postovi: 93
Gigaset Simens SE555 - ne mogu se ŽIČNO spojit sa PC-ijem da sam gospa!
Problem: Kada spojim Ethernet kabel između PC i routera ,PC ne reagira. Non stop se u Network Connections nalazi ikonica Local Area Connection i to sa malim crvenim križičem (network cable unpluged). Bez obzira što je router non stop online, ne mogu uspostavit žičnu komunikaciju sa Gigaset SE555,a time i internet pogotovo. Do sada sam spojen bežično sa routerom pomoću USB gigaset bežičnog adaptera
Kabel je priključujem na pozicije LAN1 ili LAN2 u routeru koje trepere kad je kabel jednoj od njih.
Uvjeren sam da su network kartica i kabel ispravni jer kad spojio laptop i isti PC prepoznaju se međusobno,doduše sa limited connectivity,ali to lako srediv problm.Također spajao sam žično router i laptop i opet isto.
Imate li ideje kako ovo rješiti?
Postoji li mogućnost ukoliko je sve ispravnio(kabel ,router, kartica) da kad spojim router žično da ga komp ne prepoznaje u Local Area Connection i da treb a nešto podesit dodatno.
Zadnje izmijenjeno od: Marin@. 20.12.2007. u 00:36.
Marin@ je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2007., 23:11   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Fixne ip adrese ili DHCP uključen ? Svejedno probaj sa drugim kabelom. Probaj sve LAN utore na routeru, pazi da ti nije upisana IP adresa u postavke kartice.
Ne trebaš ništa podesiti osim ispravne IP adrese ukoliko ti nije DHCP uključen.
Staro 19.12.2007., 23:40   #3
Marin@
Postovi: 93
Autor Vuco Pregled postova
daj molim te di ću to provjerit fiksne adrese i DHCP(di uključit) .
Sve sam lanove probao portove . Pokušavao sam ono obtain automatski i kad ručno upišeš one 3 adrese i ništa.
Staro 19.12.2007., 23:52   #4
Postovi: 23,579
Autor Marin@ Pregled postova
Sa istim kabelom si spojio laptop i PC? Ako je odgovor potvrdan onda imaš ispravan kabel ali krivi tip. Da pojasnim, to je vjerojatno crossower tip kabela, a tebi treba straigth-thru tip kabela. Potonji ćeš prepoznati da su iste boje na istim mjestima (pin) na oba kraja.
Staro 20.12.2007., 00:34   #5
Marin@
Postovi: 93
Autor Nikky Pregled postova
Ovo je funkcioniralo kad je T-com-ov radnik sve prvi put podesio. Postoji mala mogučnost da sam promjenio kabele. Da, sa 2 čak kabela koja imam uspostavio sam vezu između laptopa i pc.
Evo pogledaj na 3. stranici pdf-a koji kabel ide uz ovaj router. Jel to taj straigth-thru, a ja mislim da nije. http://www.t-com.hr/pdf/main/Interne...5_WLAN_dsl.pdf
Ako možeš dat link kako izgleda taj straigth-thru na nekoj sličici.
Staro 20.12.2007., 00:39   #6
Shotif17
Kiflica sa sezamom
Lokacija: !here
Postovi: 208
Nebitno, routerima je potpuno svejedno spoji li se računalo na njih crossover ili patch kabelom, prepozna oba i oba rade. Konkretno imam kod sebe se555 i 2 računala su spojena crossoverima na njega, jedno patch kabelom i 2 wirelessom i sve skupa funkcionira besprijekorno.
Shotif17 je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2007., 00:46   #7
Marin@
Postovi: 93
Autor Shotif17 Pregled postova
u koji lan ti je kabel 1-4? Stvarno ne znam šta mi je s ovim. I na laptop i na pc ka priključim ovaj kabel iz routera sa poz. lan 1 ili 2 uvjek mi je ikonica nepromjenjena Local Area Connection (network cable unplugged , križić)
Staro 20.12.2007., 00:50   #8
Shotif17
Kiflica sa sezamom
Lokacija: !here
Postovi: 208
U sva 4 imam kablove ali na 4. nije ništa spojeno. Svijetli li LAN1 indikator na se555 kad spojiš računalo na njega? S obzirom da piše network cable unplugged, najvjerojatnije je problem u kablu, pokušaj nabavit drugi kabel pa njime spojiti. Pokušaj u sva 4 porta na se555 spajat kabel, ako na ijednom zasvijetli indikator i na računalu se pojavi connected znači da su oni portovi na kojima ne radi izgorili. Ako niti na jednom ne radi, onda je jako mala vjerojatnost da je sve izgorilo, iako nije nemoguće.
Staro 20.12.2007., 00:56   #9
Marin@
Postovi: 93
rekla mi je ona iz službe da su lan3 i lan4 za tv. E sad evo prava komplikacija. Onaj tren kad ga spojim kabel lan 1 , lan2 u pc ,upali se svječica . Kad na laptop neće. Kažem opet sam uspio spojit laptop i pc sa itim kabelima, pojavile bi se veza ali limited, ali to ipak znaći da radi. Stvarno ne znam.
Staro 20.12.2007., 01:05   #10
Shotif17
Kiflica sa sezamom
Lokacija: !here
Postovi: 208
Je po defaultu su rezervirani za maxtv, međutim možeš ti ukopčat računalo na njih čisto da vidiš jel prepoznaju kabel (jel indikator svijetli). A to što si uspio spojit računalo s računalom ne znači da je kabel 100% ispravan, ne bi bilo prvi put da sam vidio da kabel u jednoj kombinaciji radi, a u drugoj ne... Pokušaj s drugim kabelom, ništa te ne košta. Posudi od frenda, susjeda, kolege i isprobaj, ako s drugim kabelom radi kupiš sebi novi i gotovo.
Staro 20.12.2007., 09:57   #11
Marin@
Postovi: 93
koja je razlika između http://www.ve-mil.hr/Cjenik.aspx#Grp...naopr&c=C20107
ove dvije vrste kabela:
1)BELKIN CAT5E Patch kabel s pregibnicom 4PAIR RJ45M/M
2)Cat5e Snagless Patch kabel 4PAIR;RJ45M/M
3)UTP-patch kabel 0.5m siv
Staro 20.12.2007., 22:47   #12
Shotif17
Kiflica sa sezamom
Lokacija: !here
Postovi: 208
Nemoj u ve-milu kopovat kablovinje, odi u čipoteku i kupi ko čovjek kabel sa role 3 kn/metar + 2*2,5 kn konektori, čovjek ti to skrimpa tamo ako nemaš krimp kliješta i gotovo...
