#61 |
Postovi: 20
Ma to se uopce ne isplati uzimat , bezveze bolje ti je kupit si dreambox i zivit u miru bozjem ![]() ![]() ![]() |
#62 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
![]() Problema ima ali ništa nije savršeno . U početku je bilo puno gore dok se sad čovjek može i nadat nečemu ako mu prvih par dana sve radi uredu . Ova akcija je zato bila dobra prilika za one koji bi htjeli probat a opet se nemorat obvezati na ništa ![]() To što svi masovno pljuju Max tv je više razlog zato što iza njega stoji toliko omraženi t-com nego zato što je ta usluga uistinu toliko loša . Ljudi znaju u svemu pretjerivat pa zašto nebi i u ovom slučaju . Eto i ja sam imam ponekad problema s Max tv-om ali oni se riješe uglavnom unutar 24 sata i nisu prečesti . Korisnik sam već 7 mjeseci i mogu reći da sam poprilično zadovoljan . Kažem , nekima uistinu neće sve raditi kako treba , ali da je toliko loše stanje, nije . Gore nemože biti , može biti samo bolje . Nadalje do kraja 2009. će riješiti cijelu infrastrukturu u državi (tako govore) pa se imamo i čemu nadati ![]() |
#63 | |
Postovi: 103
u mene je ziva katastrofa vec 13 mjeseci,covjek se taman ponada da su nesto slozili radi sve ok,a oni pocnu nadogradjivat centralu i opet koma, toliko o tome da nemoze biti gore,ali kod kompica na drugoj centrali maxtv radi perfektno |
#64 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
#65 |
Lokacija: split
Postovi: 240
pa za preplatu recimo na 2 god mozete kupit dobar satelitski prijamnik i antenu i imati masu programa doduse nisu titlovani na hr...al pa sta skines film i uzmes prijevod sa neta na hrvatsk....jel 65x24=1560kn al to nije sve tu je i preplata za tel...i za internet.... pa vi sad pogledajte ukupnu cifru....i to za 2god....mozes kupit novi skuter pa se vozat okolo |
#67 |
Postovi: 1,127
#68 |
Lokacija: oroslavje
Postovi: 185
sad si razmisljam dal da uzmem MaxTV ili neku digitalnu satelitsku/DigiTV... zanima me dal znae dal su na DigiTV programi titlovani(HBO i tak...)? inace, kod mene MaxTV radi normalno...
#69 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#70 |
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Evo stigao mi je racun i vidim da pise +81,14 kn(99kn s PDV-om) za kabeliranje, naravno da sam ih odma nazvao i rekli su mi da se zalim ako smatram da od uredaja do modema ima manje od 10m i odma mi je rekla da ako je manje od 10m da se kabeliranje ne placa.
#72 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
![]() Po tome najbolje uzet flat , drmat po torentima i gledat i neplaćat ništa osim pretplate i sve to još imat snimljeno . Ma neda mi se uopće više pisat ... sve je već rečeno i prožvakano . Ljudi znaju da postoje druge opcije samo se neke stvari nemogu realizirat radi ovog ili onog razloga ![]() |
#73 |
Kiflica sa sezamom
Lokacija: !here
Postovi: 208
Ovo nije istina, to je dezinformacija... Osnovno kabliranje je DO 10 m, dakle bilo 0,5 ili 10 m moraš ga platiti... Ako uspiješ dobit refundaciju na temelju toga da imaš manje od 10 m od routera do STB-a, svaka ti dala! |
#74 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
Prijavio sam se za max tv preko szk i jedno od pitanja je naravno bilo i kabliranje te kolika je udaljenost pc-a i televizije . Na to sam odgovorio da je između 6-7 m te znači li to da onda neplaćam 100 kn s obzirom da je ispod 10 m na što je "agent" potvrdno odgovorio . Tako je na kraju i bilo ![]() Edit : Najbolje vam se prijavit preko szk-a pa sve pitat što vas zanima . Znam da ih je teško dobit pogotovo u zadnje vrijeme pa vam preporučam da probate ranije ujutro 07-09 h ili kasno navečer iza 00:00 h . Zadnje izmijenjeno od: Black_Dragon. 17.12.2007. u 19:45. |
#75 | |
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
#76 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Evo, bio majstor i na svoje i njegovo zadovoljstvo složili smo sve za 20-tak minuta. Uključujući i probleme sa glupavom Vistom koja je skužila da je promjenjen modem pa mi nije dala u XP ![]() bdw-pitao sam za famozno "kabliranje", veli dečko da ako ti imaš svoj kabel ne bi smio dobiti račun i za to. Ako meštar pak napiše na nalogu da je "razdužio" kabel odmah pada stotica...
#77 |
Lokacija: ZAgreb
Postovi: 7
imam jedno pitanje samo: dal postoji kakv emulator STB-a? da si mogu piknut u komp iz routera zicu pa na kompu gledat, jer mi je dneva soba nekih 5,6 metri udaljena od routera ![]() |
#78 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#79 |
Postovi: 207
Imam problem s Maxtv-om. Evo detaljnog izvještaja: Sve do danas sam na Kasdi imao priključen internet i Maxtv i sve je radilo odlično. No da bih priključio PS3 na net morao sam Kasdu prebaciti u router mode, što sam i učinio. Sad internet na PC-u i na PS3 radi bez problema, ali pogađate Maxtv ne šljaka. Sad mene zanima da li uopće Maxtv može raditi preko Kasde koja je u router modu? Znam da su na Kasdi 2 lan mjesta bila zaključana na IPTV a sad više nisu jer sam prebacio u router mode. Pretpostavljam da i to ima neke veze. |
#80 | |
Postovi: 207
Da li ima teoretske šanse da MaxTV radi kad je Kasda u router modu? <!-- / message --><!-- sig --> __________________ |
#81 |
Postovi: 23,516
Normalno je da ti MaxTv neradi kada Kasdu prebaciš u router mode rada jer u tom postupku "ubiješ" postavke potrebne za MaxTv. Obzirom na iskustvo svih koji su imali nesreću da se zafrkavaju sa prijateljicom Kasdom imaš na raspolaganju dva rješenja: 1 - Kupi Switch i preko njega spoji više računala - po meni lošije jer za net opet ovisiš o Kasdi 2 - Kupi Router (pazi bez adsl modema), preko njega spojiš sva računala, router mode naravno |
#82 | |
Postovi: 207
#83 |
Postovi: 23,516
Kvaka je u tome šta MaxTv radi preko Kasde (Bridge mode - Lan3 ili 4), a Router spajaš na Lan1 i njega konfiguriraš kako spada (Router mode, . . .). |
#85 |
Postovi: 23,516
Nema frke, zato smo tu da pomognemo jedan drugome ![]() |
#86 | |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
#87 |
Postovi: 23,516
Zavisi koji postupak za prebacivanje u Router mode je korišten. Ako je korištena procedura opisana u Sticky - ju onda jesu "ucitavane postavke za 4 lan porta",a i sam @vladobrad je napisao "da bih priključio PS3 na net morao sam Kasdu prebaciti u router mode, što sam i učinio. Sad internet na PC-u i na PS3 radi bez problema, ali pogađate Maxtv ne šljaka". Ako se samo editira postojeća Bridge konekcija (drugu od MaxTv nemože jer je "zaštićena") može se podesit Router mode za net. Samo je pitanje koliko je prijateljica Kasda stabilna u tom režimu rada. Nekom radi bez problema, a nekom se zablesi x puta dnevno. You have right to choose. |
#88 |
Postovi: 207
Možeš malo detaljnije objasnit ovaj postupak "editiranja"? Koliko sam shvatio ostala bi ova dva porta za IPTV, a druga 2 porta bi se ponašala kao router? |
#89 |
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
#90 | |
Postovi: 207
