Staro 06.03.2004., 16:05   #1
elvis
elvis's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: %
Postovi: 465
kućište
gledam malo i tražim neko dobro kućište, i dosad nisam naišao ni na jedno kućište koje je dovoljno prostrano, ima front i rear 120mm, bez napajanja, i da bar ima kakav-takav dizajn, a da je manje od 1k kn.
gledao sam antec super lanboy, ima 2x 120, nema psu, alu, nije pretjerano skup, ali nije baš ni velik, odnosno dubok. chieftec je po svemu ok, ali tu su 80mm ventovi. lianli su dobri ali skupi, a i 80mm ventovi. da li postoji koje kućište veličine nešto kao chieftec (522x205x473 , ~preko 45 visine i 45 dubine) sa 120mm ventovima (dovoljna su i dva), te da se prodaje bez napajanja.
elvis je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2004., 17:01   #2
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
a da prosiris rupe na 120mm ?
Staro 06.03.2004., 17:40   #3
elvis
elvis's Avatar
Lokacija: %
Postovi: 465
vidiš ni to nije loše.
ali žao mi bušit rupe na novom kućištu, pogotovo malo boljem
Staro 06.03.2004., 19:26   #4
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
istina
Staro 06.03.2004., 20:38   #5
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Kućište koje ti tražiš na žalost ne postoji. Jelc je imao slične zahtjeve za kućište i kupio je Antec SLK3700xxx, ima mjesto za 12cm ventilatore, ali je dosta malo.
Staro 06.03.2004., 21:06   #6
elvis
elvis's Avatar
Lokacija: %
Postovi: 465
pa dobro moglo bi i proć, samo tu je nepotrebno napajanje koje povisuje cijenu. koliko bi mogao dobit za antec 350w smartpower napajanje. sad imam enermax 353w, je li antec tiši?
Staro 07.03.2004., 03:32   #7
OUTLAWZG
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 56
Jesi razmislio o adapterima sa 80 na 120mm to te dođe nekih 50kn
OUTLAWZG je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2004., 04:25   #8
LuX.23
LuX.23's Avatar
Lokacija: ZaGReB
Postovi: 406
Ma tkao je rekao da takvu kućište ne postoji da ga sad vidim?!
http://www.burnoutpc.com/index.php?p...&review_id=212
Kupio sam ga i kućište možda zgleda ćudno na slikama ali vjerujte mi uživo totalno rula.
Prostrano je od većina big towera ima 4 slota 5.25
ma stvarno sve pohvale zakon napajanje.
ALi najjaća stvar su slot in hard drive malo pogledajte.
Mogu te spojit sa frendom koji ih prodaje.
Sve garancija raćun sve imaš!
Ispod 1000 kn. dosta...
Ako ne vjerujete pitajte Paske on ga je vidio!!!
Intel P4 1.8 Mhz
ASUS P4S533-E SiS 645DX
2 x 256MB DDR333 Samsung
HERCULES ATI Radeon 9800SE AIW 128 MB
HDD Seagate Barracuda 60 & 80 GB
NEC DVD RW+/-ND-2500
PSU Aopen 300W
Monitor EIZO 19" Flexscan
Microsoft IntelliMouse Optical
CoolerMaster Aerogate II
CoolerMaster Cool Drive 3
CoolerMaster 2 x 80mm vent LED Blue
Papst 120mm vent
SkyStar 2
Case InWin X710 Black
LuX.23 je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2004., 10:13   #9
elvis
elvis's Avatar
Lokacija: %
Postovi: 465
je izgleda nekako čudno, pogotovo ovaj krug naprijed. ljepše mi je bez prednje maske. napajanje bi mi opet bilo nepotrebno, jer to već imam. sprijeda je 2x 80mm, ali to može proć. ne vidim razloga zašto proizvođači stavljaju primjerice 2x80 ili 2x74 ili sl., kad je jedan 120mm dovoljan (sprijeda 1 i straga 1) što se tiče protoka zraka, tiši je, a a zauzima gotovo isto prostora.
koliko bih mogao dobit za inwin 300w (ili 430w...) napajanje kad bi ga prodavao?
Staro 07.03.2004., 11:06   #10
rendula
Postovi: 5,777
Lux kućište je OK, ali ali je glupo što je samo jedan 12cm
ventilator. Ona 2 80mm ventilatora naprijed koji se moraju staviti
da upuhuju će ipak podići nivo buke, a puhati će slabije od jednog
12cm na 7V. Antec je ipak bolji
Staro 07.03.2004., 12:04   #11
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Dobra je to kučica, bio sam i sam bacio oko na njega.
Staro 07.03.2004., 12:22   #12
elvis
elvis's Avatar
Lokacija: %
Postovi: 465
to bi dolazilo u obzir samo ako je malo veće kućište, jer u mojem frontier straga nema mjesta zbog cpu venta, sprijeda zbog diskova
Staro 07.03.2004., 13:08   #13
LuX.23
LuX.23's Avatar
Lokacija: ZaGReB
Postovi: 406
Gke buka je mimimalna jer imaš naprijed u onom malo lijepo LCD displayu opciju za podešavanje vrtnje ventilatora tako kad ga stišaš stvarno super radi!!!
Napajanje je Aopenovo i totalno je dobro!!!
Recite što oćete ali uživo izgleda skroz drugaćije.
Ovako izgleda sprijeda tanko i čudno al opće nije
Intel P4 1.8 Mhz
PSU Aopen 300W
Papst 120mm vent
SkyStar 2
Staro 07.03.2004., 13:11   #14
LuX.23
LuX.23's Avatar
Lokacija: ZaGReB
Postovi: 406
Nebi mogao vjerovat koliko ovo kućište je prostrano
Tako je dobro napravljeno da opće žice od napajanja ne vide.
Ako misliš staviti plexi glass izgledalo bi mraćno.
Intel P4 1.8 Mhz
PSU Aopen 300W
Papst 120mm vent
SkyStar 2
Staro 07.03.2004., 16:56   #15
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Je, istina išao sam ga gledati u Feniks, mrak je.
Staro 11.03.2004., 04:32   #16
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,656
Moje je bolje kuciste. Antec je najbolji, nema se para za aluminij
Bono je online   Reply With Quote
Staro 11.03.2004., 09:39   #17
rendula
Postovi: 5,777
Taj Antec je čisti Chieftec sa drugim imenom
Staro 11.03.2004., 15:56   #18
Jozha
Jozha's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Sesvete/Soblinec
Postovi: 773
Jelc kaj je to istina da je malo? Pa meni se nije učinilo takvo po slikama!I ima mjesta za dva venta od 12cm. A taman sam ja mislio ubost takvo.Merd!
Jozha je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2004., 17:39   #19
msvrtan
Postovi: 2,735
a koliko para je bez a koliko sa napajanjem...ajde malo detalja...i di ga se moze vidjeti uzivo..meni se cini ok a kako mi uskoro istiće kazna nekupovanja kucista godinu dana razmisljam o ovome...
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2004., 17:46   #20
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,656
Nije bas isti modificirana verzija chiefteca. Kvalitetniji je metal i power button je od metala
Staro 11.03.2004., 18:11   #21
LuX.23
LuX.23's Avatar
Lokacija: ZaGReB
Postovi: 406
Eto
http://www.metku.net/index.html?sect...x710/index_eng
Mogu te spojit sa frendom kaj prodaje!
Kućište je odlićno!
Intel P4 1.8 Mhz
PSU Aopen 300W
Papst 120mm vent
SkyStar 2
Staro 11.03.2004., 18:13   #22
msvrtan
Postovi: 2,735
Eto
Kućište je odlićno!
moze biti i genijalno ali dok ga nevidim banana...jel mogu kod tog tvog frenda pogledati kuciste?
Staro 12.03.2004., 00:18   #23
LuX.23
LuX.23's Avatar
Lokacija: ZaGReB
Postovi: 406
Naravno da možeš!
Ovako otvorio je firmu prije 14 dana i nalazi se u Graćanima.
Mogu ti dati njegov broj mobitela da ga možeš kontaktirat!
Gordan 091/526-8646
I on je uzeo to kućište tako da ga moš vidjet kod njega složenog.
Intel P4 1.8 Mhz
PSU Aopen 300W
Papst 120mm vent
SkyStar 2
Staro 12.03.2004., 13:36   #24
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Se može uzeti bez napajanja? Kučica je mrak
Staro 12.03.2004., 13:50   #25
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Jedan vent od 12cm(zadnji) dobiješ sa kućištem, naprijed ima škulja za još jedan.
Mjesta ima dovoljno.
Za 4x5.25", 2x3.5" i za 4 harda.
Ja sam jambral zbog lošeg položaja stavljanja diskova, tjst. loše je izvedeno pa moraš staviti par gumica zbog vibracija.
Ima čak i filter za prašinu
Kaj se tiče mjesta, meni na moju full ATX DFI stane Zalmančina i još ima mjesta do napajanja, ništa nije na knap...
Staro 12.03.2004., 14:09   #26
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Ma kučište je mrak - barem meni
Nisam baš jako puno prčkal ( ni bilo cajta ), ali koliko sam ga gledal i proučaval - ma MRAK !
Totalno sam se iznenadil kad sam ga vidil u pogonu.
Isreno - mijenjal bi svog big tower chiectecha za ovo Luxovo.
Mijesta ko u prići, a ona fora s LCD-om radi super
Još je unutra plava katoda - pa kad fino svijetlo virne iz perforacija
Sve u svemu - na prvi pogled - 8/10. S tim da Cooler Master - Wavemaster dobiva 9/10 zbog cOOl efekta
Staro 12.03.2004., 14:42   #27
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ozbiljno tak dobro? Ja baš razmišljam o Big chifu ili tome... I taj mi je dovoljan što se tiće veličine, malo je veći od MIDI a ipak manji od BIG što mi paše savršeno.
Staro 12.03.2004., 15:17   #28
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Hah gledaj ... ne može se mijeriti s legendama u kvaliteti ala Lian Li, Coolermaster, etc. Samo kaj su oni preko 1.500 Kn
U tom cjenovnom rangu - IMHO - najbolji izbor.
Ponajviše mi se svidjelo imetanje 3,5" driveova pod kutem od 90o - mrak
Velim .... kvalitetno s dobrim riješenjima. Cijena zajedno s napajenjem - i više nego razumna
Staro 18.03.2004., 21:20   #29
mlrasic
mlrasic's Avatar
Postovi: 19
thermaltake
uzmeš thermaltake xaser III v1000a i uživaš u najboljem, najljepšem i najkvalitetnijem kučištu
mlrasic je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2004., 21:28   #30
nara
nara's Avatar
Postovi: 276
Re: thermaltake
Dobar
nara je offline   Reply With Quote
