#91 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,308
#92 |
Postovi: 7,326
evo, dobio i ja radeonku 3850... danas sam se malo poigrao sa njom, sa stock frekvencija 670/830 sam ju digao na 740/1000, mislim da bi mema isla jos i vise, ali mi jezgra pocinje bacat artefakte na 750MHz... ![]() @ Wolv - kako si ti pobogu uspio dobit 800MHz za core, dal je u pitanju samo jako dobar primjerak kartice ili si joj na neki nacin dao jos malo soka? ![]() @ 9800PRO - i ja sam digao fan sa 40% kolko je default na 70%, sad ju OC-anu drzi na oko 75°... pas mater, imam doma accelera S1 sa namontiranim 12cm ventom gore i rado bih ga stavio na radeonku, ali neznam kako ohladiti one regulatore napona na kraju kartice na koje sjeda stock cooler... jucer cim je dosla maknuo sam stock cooler dole i htio stavit accelera, ali sam se razocarao kad sam skuzio koji problem imam ![]() ima ko kakvu ideju? wolv, ti mozda? =) |
#93 | |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
![]() ![]() ![]() i za microline ![]() |
#94 | |
Postovi: 12,425
iako na 803MHz prolazi 3DM06 ili Crysis ![]() XP, a kasnije će i Vista evo ATI tool na 790/1035 3DM06 Crysis 1280/960 sve na high | noAA | driveri na balanced | 6,46/27,87/37,71 Crysis 1280/960 sve na medium | noAA | driveri na balanced | 37,80/60,17/77,64 Edit: da, to je bez ikakvog volt-modanja....jednostavno sam je izvadil iz kutije i piknul u stroj i kloknul naravno vent mora biti na 80+% i tada se niš ne grije ali je glasna u pm ![]() no to sredi neki AC ili VF900
#96 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Još si možete preko ATT ili Ati toola izregulirat 2D/3D clockove i time još smanjit temperaturu.
#97 |
Postovi: 7,326
nice, onda si ocito pogodio dobar primjerak kartice ![]() nego, kako da stavim accelera S1 gore? kako da ohladim regulatore napona otraga i dal se to opce treba hladit? muka mi je gledat accelera na polici dok znam da mi se grafa pece na 75° ![]() e da, zaboravio sam napisat, kad idem OC-at preko ATI Toola onda mi se, bez obzira za kolko dignem takt, smrzne slika i moram restartat komp dok sa Riva Tunerom ide dobro (napomena: imam skinut najnoviji ATI Tool 0.27 beta4) |
#98 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#100 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
755 na microline linku, a 762kn kad odem na Zagria sajt. http://217.14.221.177/EUWeb/StartEU....xYFCXXar1fiTOe Evo ovdje mi pise 762.73kn ![]() |
#103 |
Rugby a way of life
Postovi: 65
ko je tu lud... ja upravo rezervirao ovu od hisa hd3850 256MB ddr3 u linksu za 1260kn,danas cu je pokupit... ps nije bilo ni jedne druge,sad me zanima dali postoji kakva razlika izmedu proizvodaca ili je samo rijec o nalji i bundleu??? nikad cuo za taj his |
#108 |
Postovi: 12,613
#110 | |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
a danas cu porazgovarat s cacom oko grafe. mislim da ce mi dat da kupim. drzite fige. pls pls samo me muci to s driverima. je li igre bar uredno rade i moram li bas snimit winse na novo da bi grafa dobro radila? |
#114 | |
Postovi: 7,326
nemoras nista nanovo instaliravat windowse, samo sa Driver Cleanerom ocistis postojece drivere, lupis kataliste 7.11 gore i deri =) |
#115 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Pa ovo je nesto prestrasno, IQ ima velikih problema sa bazom podataka, sad mi javlja da je grafa 1224kn ![]() ROFLMAOLOL http://217.14.221.177/EUWeb/StartEU....xYFCXXar1fiTOe Ne znas vise tko tu koga j**e. |
#116 | |
Postovi: 1,687
Evo za one koji neznaju di bi trazili/kupovali grafu....sada neznam dali ih jos ima al evo sta u Hg srotu kazu: Citiraj:
#117 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
OT: Nekuzim samo kak si ti videl cijenu od 869kn a ja vidm samo 1393.76 kn. Prosim objasnjenje.
#118 |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
#119 | |
Postovi: 12,425
na Vistu mogu normalno instalirat 7,11 ali na XP-u javlja grešku pa ih se mora ručno u sys manageru instalirat
#120 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Ja sam nazvao svoj lokalni IT dućan, rekao im da ima u microline 3850 da ju hoću. Oni imaju otvoren račun kod njih naručili su mi po 830kn, ali ću platiti oko 860kn da oni imaju maržu. U microline su cijene stvarno čudne, i variraju po browserima. Ja sam sretan da sam svoju uspio naručiti, samo ne znam koji je model jer na gigabaytovom sajtu su 3 tipa 3850. |
