Staro 06.12.2007., 11:42   #1
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
(Rjeseno) Problem: nepoznat (P5B delx, 8800GT, e6300)
Nije prvi put da se ne zeli pojavit slika na monitoru. Nakon mjenjanja postavki u biosu. Ovaj pu sam mjenjal sa viseg clocka na manji (sa 3.5Ghz 1.36v na 3.2 Ghz 1.27v) i to preko OC profila u biosu koji je vise puta iztestriran i radi jako stabilno. Problem je slican kao i prije: svi ventovi se pa zagase pa opet upale (proc, vga, psu i svi u kucistu) i rade na max sto je vec znak da nekaj ni dobro. Zasvjetli i lapica od hdd-a tak da sam njega iskljucil. Na monitoru nema nikakve slike nista niti pocetna sa podacima o grafi. Napravil sam clear cmos jedno 20 puta, ostavil sam komp bez da je ukljucen u struju oko 8 sati, ugl. sprobal sam sve metode koj su do sad funkiconirale kad bi se to dogodilo. Posumnjal sam na napajanje ali ono je ok - nis ne smrdi samo se cuje tihi cvrcak kad na njemu stisnem prekidac s 1 na 0 (tj. ugasim ga).
Konfa je:
E6300, 8800GT, Hitachi 160GB, CRUCIAL Ballistix 667 MHz, Corsair 450W VX, asus tv tuner, Lition DVD, Centurion 5.
Pretpostvljam da moram u servis samo cekam jos vase misljenje. Kupljeno u linksu, osim 8800GT i PSU-a koje ima garanciju 2 odnosno 5 god. Kak funkcionira servis u liksu do kad bi to moglo bit gotovo? Nazalost nemam kod koga isprobat komponenete da bi mogel videt, po sistemu jeden po jedan, u cem je stvar, jer niko nema kompatibilno nista.
Nadam se da bude neko imal neki pametan prijedlog ,
Hvala
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
Zadnje izmijenjeno od: elvis again. 07.12.2007. u 12:32.
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2007., 12:24   #2
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
si izvadio naponski kabl iz napajanja?
kod mene je vise puta to bilo uspjesno
stopalo9 je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2007., 12:27   #3
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Da, isprobal sve takticke metode - nista.
Staro 06.12.2007., 14:26   #4
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Jedina stvar koja tu ''radi'' jest taj ''sistem'' isprobavanje-jedno-po-jedno.
Ono što je tu moglo otići jest ploča, memorija i grafička. Tim redom.
Staro 06.12.2007., 14:57   #5
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Izgleda da sam nasel problem. Jedna od memorija nesto sere. Malo radi malo ne. Jel moguce da jedan keks treba vecu voltazu za nrm rad nego drugi a oba su 667 ali nisu kupljena zajdeno? Ugl. Komp je upalil. tak da je sve ok zasad.
Staro 06.12.2007., 15:08   #6
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Hoćeš reći da se komp diže i sa drugim keksom ako daš više voltaže memoriji općenito?
Staro 06.12.2007., 15:49   #7
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Da, mema je radila na 914mhz a sa 2.0v. Probal sam jednom sa opet sa oba keksa kak je i prije bilo i komp se dignul normalno. Nakon toga sam komp poslozil jer sam ga cjelog raskopal ista situacija komp se nece dic. Ugl. sa jednim ispravnim kesom se dize 100%. Sad cu testirati drugi kks pa javim kaj se bilo.
Edit: Probal sam stavit oba keksa i stavit na 1000Mhz i radi ja mislim da je uz napon od 2.45v u biosu. Ocito treba memi vise soka pa je ono bila neka granicna vrijednost na kojoj radi ali i nemora bas radit .
Zadnje izmijenjeno od: elvis again. 06.12.2007. u 16:13.
Staro 08.12.2007., 00:27   #8
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Evo opet nekaj s memom ne stima. Komp mi se dva puta srusil pojavi se plavi ekran i pise nesto physical memory... nesto. Ugl. postavke su bile ja mislim 2.4v za memu a mema je radila na 1000Mhz. Ak sam dobro skuzil nedostatak fizicke memorije. Izvadim problematicni keks van stavim 2.1v za rad memorije na 914Mhz ali sustav se ne dize. Kaj da odnedem keks u links i nek trazim drugog?
Staro 08.12.2007., 00:29   #9
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Jesi li vrtio Memtest?
Staro 08.12.2007., 00:39   #10
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Trenutno mi se komp nece dic s keksom unutra. Pudem probal stavit a defoult postavke (bez clocka ikakvog) pa cu onda probat?
Staro 08.12.2007., 00:41   #11
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Probaj tako. Tj. probaj na SPD vrijednostima upaliti konfu (s bilo kojim keksom od ta dva). Ako možeš dobro, ako ne, memoriju na reklamaciju, nema ti druge.
Staro 08.12.2007., 01:04   #12
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Evo probal samo sa sumnjivi keksom sve na auto (defoult postavke ploce) ventovi se zavrte ali nista se ne događa. Probam isto sa drugim keksom komp upali normalno. Ocito je sumnjivi keks potrazil ljepse mjesto = zagrobni zivot . Mislim da ga nikak nisam mogel ja unistit: nit sam lupal po njemu nit mu daval ekstremne voltaze (ploca daje max 2.45v za memu) .
Kaj mislis da budem dobil drugi keks u zamjenu? Inace ja sam ga platil 660 kn onda kad sam kupoval. Mogli bi bit radodarni i dat mi CRUCIAL Ballistix, DDR2 667 MHz, KIT 2x1 GB koji kosta 200kn manje nego kad sam ja kupval jedan keks .
Staro 08.12.2007., 04:01   #13
bozzomfeeder
bozzomfeeder's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Autor elvis again Pregled postova
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=86125
IDENTIČNA stvar.Nažalost tebi se to dogodilo nakon par mjeseci korištenja,šta je još jedna pljuska toj memoriji,ja sam zamjenio za skroz drugu seriju i to oba keksa dok stvari nisu došle na svoje
bozzomfeeder je offline   Reply With Quote
