Suit up!
Postovi: 5,971
Fortron > Seasonic ?!?
Evo baš sam danas uzeo Fortron 350W (PNF) za HTPC kojeg sam platija čak 220kn i malo gledam output na 12v railu i kaže +12v1 18A, +12v2 16A, dok moj 380W Seasonic S12 ima 15A, odnosno 10A na 12v railovima. Sad se pitam zašto sam uzima Seasonica i zašto ljudi naveliko uzimaju ova "premium" napajanja kad je jedan Fortron PNF od 200kn dovoljan za DC (vjerojatno i QC) konfiguraciju sa brzom grafikom.
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pa vrlo jednostavno, taj fortron tolko moze isporucit na pojedinom railu max, ali ne moze sveukupno 34A na 12V nikako. dok tvoj seasonic (s12 jel tako?!) moze 15 na jednom i 10 na drugom, i moze tih 25A. S12 serija ima doslovce podjeljene railove, moj moze 17 i 16 na svaki od 2 raila, ali moze do maksimuma opteretit bilo koji rail u bilo kojem trenutku evo i 2 linka gdje tocno mozes vidjet, usporedi 380W modele konkretno (novi moze 17 i 17, ali ne u isto vrijeme) S12 S12II i tvoj seasonic ima vecu iskoristivost od tog fortrona, pa je i zbog toga jos malo jaci ![]()
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Samo gledaj snagu na +12V, pa onda podjeli sa 12 i dobiješ max. ampere koje može dati. Taj Fortron daje ~300W na +12V, što je 25A max. za konstantno isporučivanje. Sad, prvi rail može max. propustiti 18A, a ako se to dogodi, drugom ostaje 7A. Ovo navedeno je max. amperaža koje pojedini rail može propustiti, a ne koliko može napajanje dati. Koliko piše Seasonicu da ima [W] na +12V sveukupno ? @antrax Radi iskoristivosti, Seasonic sigurno nije "još malo jači". Radi veće iskoristivosti pri istoj snazi (npr. komp treba 250W sveukupno), Seasonic može jedino biti jeftiniji za plaćanje HEP-u račune. Nikako nije zbog toga "jači". I da - manje se grije jer manje topline odlazi kao gubitak. |
Suit up!
Postovi: 5,971
Seasonic tvrdi da može isporučiti također 300W na +12v, što bi onda značilo da daju jednako. Ali po ovome Seasonic može dati jednako kao i Fortron, ali amperaža na pojedinom railu mu je slabija.
Postovi: 9,505
Točno tako... Npr. Fortron bi bio bolji utoliko, kada bi (primjerice) nešta vuklo sa prvog rail-a npr. 17-18 ampera. Po svemu sudeći, Seasonic bi radio probleme (u teoriji). U praksi je to drugačije i sumnjam da je Seasonic išta lošiji jer su oba podosta jaka za 90% konfi koje se motaju ovdje po forumu. I nemoj zaboraviti, Seasonic vjerojatno ima više kablovinja (kao da je teško imati više priključaka od PNF-a ) |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Decki nemojte tak. Sad vise nebude niko htel kupit Seasonic. Unistit cete im cijelu firmu
Suit up!
Postovi: 5,971
Istina, Fortron nije tako fensi kao Seasonic, nema sleevane kablove, ima samo jedan sata i nema pciex konektor, no solidno je masivan i djeluje uvjerljivo, tako da još samo imam vidjeti (čuti) akustiku ![]()
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
#11 | |
Postovi: 12,429
Lokacija: grebza
Postovi: 41
Recite mi kad se već tolko kužite u napajanja...jel pametnije uzeti Fortrona 350W PNF ili ovog Coolermastera 430W, ATX2 v2...koji pretpostavljam nema tu zaštitu od velkog napona,ali je novije...cijena im je tu negdje...fala |
Postovi: 155
Uzmi si Fortrona 400W PNF u ADM-u kosta 300 kn i bit ces miran sto se tice napajanja , dobro i jako napajanje a dosta jeftino ima i 2 SATA konektora samo sto nema PCI-E konektor to ces morat posebno kupit neki nastavak... |
#16 |
White Rabbit
Postovi: 5,147
#17 |
Lokacija: grebza
Postovi: 41
#18 |
Postovi: 12,429
taj CooleMaster iz ADM-a nemoj uzimat jer nema veze sa onim CoolerMasterom 430W kojeg mi preporučujemo tj s ovim modelom http://links.hr/index.php?naziv=Napa...kl=052.715.055 dakle ako izgelda ovako http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...rnije&id=15500 onda radije uzmi Fortron PNF
#19 |
Lokacija: grebza
Postovi: 41
ok,fala |
#20 |
freak
Postovi: 2,688
#21 |
Postovi: 155
ovo ti je Fortron 400 W PNF mada nepise na stranici od ADM-a http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=3798 ja sam nazvo i pito i otiso i vidio, PNF je i kupio ga za 298 kn , bolje dodaj jos 98 kn i kupi si 400 W PNF a ne 350 W PNF ... |
#24 |
Hejter
Postovi: 6,521
u hgspotu imaju 400w pnf za 290kn , iako nije navedeno da je pnf , danas sam ugradjivao jedan i pnf ... stvarno dobra cijena . |
