Lokacija: na more dođite
Postovi: 168
UPS belkin problem
Nazad mjesec dana sam kupio belkin superior series ups 350VA,normalno sam ga priključio,napunio bateriju te instalirao . Na bateriju su mi priključeni samo monitor i komp,jednom sam ga čak i testirao da vidim koliko će mi izdržati pod baterijom te sam se uvjerio da je sve ok. Evo danas je nestalo struje,pa sam očekivao da će mi komp nastavit radit kad ono sve se ugasilo. To se je ponovilo 2-3 puta pa vas pitam jeli moguče da mi je već crko ?? Kad ištekam produžni preko kojeg mi je spojen komp,sve mi se ugasi te ups ne pokazuje nikakve znakove života ;niti pišti niti svjetli išta na njemu,a sad dok je upaljen stalno mi treperi narančasta lampica "check battery" .Pogledao sam u power menagmentu te mi tamo stoji da je baterija na 100% ,a opterečenje na 49%. Zna li iko u čemu bi mogao biti problem i zašto mi se gasi sve. Nije valjda da mi je crkao!?? |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Hmm jel se ugasi ono "zak" kao da nema UPSa ili napravi shutdown ili hibernaciju komp? Ako je ovo prvo onda ti je ili preopterećen UPS u tom momentu ili je gecrk a ako je ovo drugo vjerojatno je nešto krivo složeno u softwareu...
-- Have a nice day... |
Postovi: 168
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
jel ti se ups ugasi odmah i onda kada nista nije spojeno na njega? (dakle, samo ga ustekaj u struju, pretpostavka da je puna baterija, i onda istekaj uticnicu iz zida... trebao bi 'pištati' za signalizaciju da nema napona, i raditi tako nekih 10 minuta ziher, ako ne i više, pošto nema nikakvih trošila na njemu..) ako je to ok prošlo, onda spoji prvo samo monitor(manje trošilo od kompa) na njega i drži ga upaljenim.... pa ištekaj iz zida, trebalo bi raditi nekih 5 minuta najmanje. ako to prodje ok, ustekaj i ostatak kompa u UPS, ako tek onda pocne raditi ovo sto si opisivao, znaci da mu je pao kapacitet, ali on i dalje radi, tj. njegov inverter napona... (to bi mogao biti problem za reklamaciju, jer ce ti oni reci da si trebao kupiti jaci za svoj komp, ali nedaj se, reci da je radio uredno na pocetku )
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#7 | |
Postovi: 168
Postovi: 168
Ok,to je to ; hvala svima |
Postovi: 168
E,sad gledajte baksuza;zamijenio sam ovaj ups u vemila,ostavio sam preko noći da se puni pa ga tek onda sutradan ukopčo.I tako uvjeren da je sve u redu nešto ja danas čačkao oko prekidača ,kad ono: ponovno se sve ugasi !!! Pa bi vam ja postavio jedno pitanje.Jeli moguče da je ova moja konfa preteška za njega ??? Dok mi je prošli ups ;znaći isti model i sve držao struju cca 10-ak minuta . Šta mislite ? |
#12 | |
Postovi: 2,073
http://www.apcmedia.com/salestools/S...NQYF_R0_EN.pdf Citiraj:
toliko 'smije' PSU trošiti... e sad, ako ti PSU u kompu ima oko 80% iskoristivost, onda ti smijes trositi do 168W. ako imas vise/manje, izracunaj ![]() no u ovom slucaju(ako racunamo sa 80%) sve preko onih 168W ce probiti limit UPS-a i ugasit ce ti se sve... s time da si moras ostaviti jos malo 'rezerve', pa uzeti jaci UPS, a ne cuclati bas zadnji watt iz slabijega ja koristim 750VA, sto je cca 450W. i to odgovara mom PSU taman, sve radi kako treba. da razmislis o jacemu UPS-u? imas ovih 750VA za 400njak kn u HG spotu.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 04.12.2007. u 22:13. |
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Narucujem si ovaj aps pa mi treba pomoc,nigdje nemogu naci koliko tocno ima watta? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=150.600.039 |
#14 | |
Postovi: 2,073
(jer ako ne navedu W, onda mnozis VA sa 0.6, 1250x0.6=750) a to je vise nego sto ti treba, tako da si na miru ![]() (ups nije napravljen za to da ti komp radi 2 sata dok nema struje, vec da se stigne sve pogasiti i save-ati kada nestane struje, dakle svega 3-5 minuta je dosta) a to mozes s bilo kojim od 600VA pa na dalje bez ikakvog razmisljanja... (gledam konfu, slicna ko moja, a meni je i monitor spojen na UPS) uglavnom, ako ga kupis, postaj koliko ti drzi komp 'na bateriji' ![]()
#16 |
Postovi: 2,073
#17 |
Postovi: 554
Danas sam dobio Belkina i dobio sam odma jedan problem,na njegovom programu ima opcija da se ugasi dovod struje iz gradske mreze i prebaci na bateriju kad sam to ucinio pocelo je nekakvo zujanje iz napajanje i cim je taj test zavrsio zujanje je prestalo.Dali iko ima ideju sta bi to moglo biti? |
#18 |
Postovi: 2,073
vjerojatno ti UPS ne generira bas prihvatljivu sinusoidu, pa tvoje napajanje cvrči.... recimo da je ovo zeleno ono sto imas u zidu, a ups ti daje ovo ljubicasto(stepenicasto)... a to nije bas identicno originalnoj sinusoidi http://www.ece.umn.edu/users/riaz/an...uirrelcage.gif (ups pokušava simulirati sinusoidalni oblik struje, neki su bolji u tome, neki lošiji....) tvoj UPS nije za kucnog korisnika pa nikome ne smeta ako neki server u podrumu zacvrči par minuta prije nego se ugasi... a ti si sam htio takav UPS.... lijepo sam ti rekao da ti je to overkill. bio bi ti dosta i neki od 750VA. sada mozes probati popraviti stvar tako da spojis neko drugo napajanje, probaj seasonica posuditi od nekoga, mozda ti on nece cvrcati. ali ne kuzim sto te i to smeta, pa cvrci ti samo kad je bez napona ups, a to je ionako 0.1% tvog vremena onda kada nestane struje pa sve save-as i gasis... nije to tako 24/7... ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 04.12.2007. u 19:13. |
#20 |
Postovi: 2,073
nikakve. Dapače, svaki UPS ima garanciju za opremu spojenu na njega. moj za 400kn ima 20 000€. tvoj bi trebao imati puno veći iznos osiguran. što bi ti znacilo da oni garantiraju da nece nista krepati zbog toga oblika 'sinusoide' (a niti udara groma i slicno) pa si siguran.... druga stvar ako napajanje rikne samo od sebe...
#22 |
Postovi: 2,073
ma gle, UPS radi OK, a i napajanje u kompu ti ionako vjerojatno samo regulira ulazni napon. tako da moze raditi i na manjemu od 220 bez beda... (samo ona napajanja koja imaju prekidac 110/220 su u banani po tom pitanju koliko znam)
#24 |
Postovi: 554
Danas mi vrag nije dao mira pa sam iso izmjeriti napon koji aps daje,napon mu varira izmedju 180 i 190V bez obzira dali je spojen pc na njnega ili nije sto po meni nije nikako normalno! Danas zovem servis pa cu vidjeti sta ce oni reci? |
#25 |
Postovi: 554
Evo upravo sam dobio odgovor iz trgovine: Citiram- Iz opisanog se može zaključiti da je UPS ispravan. Izmjereni napon će porasti ukoliko više opteretite UPS, odnosno ukoliko nema nikakvog opterečenja na UPSu (dok radi na bateriji) moguće je da taj napon bude i manji. Relevantan je podatak da li pri nestanku struje UPS odrađuje svoj posao. Cvrčanje napajanja dok računalo radi na bareriji UPSa je vrlo često kod mogih napajanja i UPSa. Trebam strucno misljenje da znam sta dalje da radim,dali je to moguce ili tip prica gluposti? Edit:cemu je onda svrha AVR ako mi nece drzati stalno isti napon to mogu imati i bez aps-a Zadnje izmijenjeno od: Salko01. 05.12.2007. u 18:29. |
