Staro 22.11.2007., 01:00   #1
_Matej_
Chaotic
_Matej_'s Avatar
Postovi: 212
Povezivanje linije sa PC-om
Pozdrav. Imam Sony CMT-GS10 i zanima me da li je moguće tu liniju spojiti sa računalom? Koristio bih ju umjesto zvučnika. Ako je moguće koji kabel trebam kupiti?
U manual-u od linije piše sljedeće:
Connect additional audio source components to the AUDIO IN jack on the unit using an analog audio cord. Turn down the volume of the system, and then select the AUDIO IN fuction.
_Matej_ je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2007., 01:02   #2
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
3.5mm stereo (ko za slušalice) -> kompozitni (činčni)
http://katalog.hgspot.hr/Katalog/19013.JPG
Staro 22.11.2007., 01:05   #3
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
obicno se to radi sa ovim kabelom,
ovaj tanji jack ustekas u zvucnu (line out)
a ova dva chincha u liniju (vjerojatno imas iza 2 ulaza, L i R)
ako nemas chinch ulaze u liniji iza..
onda uzmi samo ovaj kabel, s njim mora ici
jer po onome sto si napisao gore ne mogu skuziti o kakvom konektoru oni pricaju...
posto spominju samo 'audio in jack' mozda je ovaj drugi, donji kabel...
poslikaj liniju odiza
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2007., 01:26   #4
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
je, donji kabel je... piše u manualu.
Staro 22.11.2007., 10:50   #5
_Matej_
Chaotic
_Matej_'s Avatar
Postovi: 212
Autor TomRi Pregled postova
Iza nema uopće konektora, osim za spajanje zvučnika sa linijom. Pretpostavljam da mi onda treba taj kabel.
E sad, ako još samo možeš reći kako se zove ili ako ti nije problem naći ga na cjeniku HGspot-a ili Vemil-a, pa mi dati link.
Puno hvala svoj trojici na pomoći.
P.S. Na gornjoj slici linije se vidi taj AUDIO IN konektor ako vas zanima kako izgleda (nalazi se u donjem desnom kutu).
Staro 22.11.2007., 11:56   #6
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Da si čitao moj post znao bi.
3.5mm stereo - 3.5mm strereo
Kažeš samo da je s obje strane ko za slušalice. Odi u chipoteku ili nešto sl.
Staro 22.11.2007., 14:37   #7
mitar
Lokacija: dfgdh
Postovi: 9
I naravno moraš u liniji nać opciju PHONE i uključiti !
mitar je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2007., 15:08   #8
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Autor mitar Pregled postova
Phone? Na mojoj se opcija zove AUX
Staro 22.11.2007., 17:25   #9
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Autor Elven Pregled postova
Hahaha
Covjek je htio reci Phono = Gramofonija.
Mitre, osim ako tvoja linija nema handsfree onboard ovo bi dalo naslutiti da ti na svojoj liniji vozis neku komponentu preko krajnje nepotrebne ekvilizacije koja s razlogom postoji na Phono uzlazu. Ali za sve ostalo osim Gramofona (ni za njega ako je jeftina inregracija) to je zivi uzas. Pogledaj malo bolje, imas AUX ili Line In viska, tamo šibaj
Staro 22.11.2007., 18:12   #10
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
koliko ja vidim na slici, dolje desno imaš audio in, a treba ti kabel (TomRi post, slika 2), iliti 3.5mm stereo - 3.5mm strereo i spojiš u line out na zvučnoj, onaj zeleni konektor i u taj audio in na sonyju i sa gumbom FUNCTION prebaciš najvjerojatnije na AUX ili taj famozni AUDIO IN.. i mora radit..
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2007., 19:42   #11
_Matej_
Chaotic
_Matej_'s Avatar
Postovi: 212
Autor -POP- Pregled postova
Pročitao sam tvoj post, ali nisam sasvim shvatio što si htio reći, pošto si spominjao kompozitni kabel koji ja nemam gdje priključiti.
Hvala na pomoći, ovaj tvoj drugi post mi je sve razjasnio.
Autor T0mB1ll Pregled postova
Sve sam napravio kako si napisao i super radi. Također hvala na pomoći.
Zadnje izmijenjeno od: _Matej_. 23.11.2007. u 21:20.
