Lokacija: sisak
Postovi: 19
Konfiguracija nesto :)
evo sto slozih pa me zanima vase misljenje http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1112167 -monitor phillips 200ws8fb http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1050022 - proc Intel Core 2 Duo E4500 BOX, 2×2.2GHz, 800MHz, 775-pin, 2MB http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1010054 -maticna MB Gigabyte P35-DS3, s775, iP35, DDR II, SATA II, GLAN -memorija DDR2 1GB PC6400 (800MHz), Kingmax X2 http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1130123 -graficka Gigabyte GF 8600GT PCIE , 512MB, TV out, dual DVI hard imam 320 gb seagate sata, kuciste mi se cini da je ok, dakle ne bi trebalo mijenjat rade svi ventilatori i to ![]() e sad pitanja ![]() -kao prvo dal ce to sve opcenito zajedno radit -dal graficka podrzava aspect scaling tak da na widescreenu mogu gledat tv prek tv kartice jer mi prakticki sigurno stara hauppage tv kartica ne podrzava widescreen -dal ima sta da mi ne treba, tipa 512 mb na grafickoj -dal ce na maticnu htjet ta stara tv kartica (to je valjda pci) -sto se tice hladjenja procesor dolazi sa svojim ventilatorom , dal je to dosta? isto dal graficka treba dodatno hladjenje. takodjer, ako netko ima neki dodatni prijedlog slobodno nek napise zahvaljujem. |
Postovi: 7,504
Vidim da si novi pa sretno. 1.Inače kako sam čuo E4500 nije toliko dobar za OC nego E4400. 2.Na grafičkoj ti definitvno ne treba 512 MB RAM-a jer ćeš dobit sporiji RAM a grafa ga ne može iskoristit 3.Sve će radit bar bi tribalo jer nisi miješa komponente AMD/Intel 4.Stara TV kartica bi tribala radit jer matična ima PCI portove 5.Hlađenje mođe def ako ti ne smeta glasnoća, ako nećeš OC-at, i ako ti ne smeta blago zagrijavanje! |
Lokacija: sisak
Postovi: 19
Evo konacno slizih nesto sto mi se cini ispravno. jedino me jos muci dal je napajanje ok i dal maticna moze izvuc max iz konfiguracije. DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax X2 Chieftec power supply 550W, EPS, ATX 2.0, 3×12V, Active PFC, AFC, 12cm fan, 2×SATA connectors Intel Core 2 Duo E4500 BOX, 2×2.2GHz, 800MHz, 775-pin, 2MB MB Gigabyte P35-DS3L, s775, iP35, DDR II, SATA II, GLAN (ili DS3R - koja je razlika???) Monitor Samsung SM 223BW, 21.6" LCD, 5 ms, DVI, crni Powercolor Radeon HD3850 PCIE, 256MB, TVout, dual DVI Ukupno: 6.168,41 Molim savjete ako ih ima P.S. da li je vazno u kakvo kuciste stavljam napajanje, tj. koja je sansa da su nekompatibilni. kuciste je staro cca 2 i pol god., ne znam model napamet |
Postovi: 33,952
Napajanja imaju standardizirane dimenzije već godinama tako da će sigurno ići u staro kućište. Upitno je treba li ti baš 550W. Po meni, bilo bi ti dovoljan i Fortron 400W (Vemil 300kn) ili neko drugo 400W brand name napajanje. 550W je ionako marketinški trik.
Lokacija: sisak
Postovi: 19
a znam samo sto na ati sajtu pise da graficka preporuca 450w, pa sam htio bit siguran. budem jos razmislio a ova maticna? jel dovoljno dobra za ostale komponente? |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Je dovoljno je dobra. Do koliko novaca uzimas konfu?
Lokacija: sisak
Postovi: 19
pa nisam mislio vise od ovog, ali ako imas neki prijedlog koji se definitivno isplati mogo bi nadodat.... ![]() |
In the ghetto
Postovi: 1,943
mbo - Gigabyte P35-DS3L, s775, intel P35+ICH9, FSB 1333 4xsata gblan cpu - Procesor Intel Core 2 Duo E6750 , 2.66GHz, socket 775, 4Mb cache ram - 1024Mb ( 1Gb ) PC5300 Kingmax MARS , 667MHz x2 psu - CORSAIR 450W, VX Series CMPSU-450VXEU, 12cm vent.,ATX2 mon - PHILIPS 220WS8FB, 22" LCD, widescreen, 1000:1, 5ms, VGA, DVI-D 4.875,51Kn (www.adm.hr) vga - Powercolor Radeon HD3850 PCIE, 256MB (ili cekaj da stigne 8800GT 256MB za oko 1500kn) 1.350kn (www.ve-mil.hr)
Lokacija: sisak
Postovi: 19
mislis da je philips bolji od samsunga? mislim jeftiniji je al gledam dvi kabel je 150 kn a samsung dolazi s istim philips ne.... pa su malo blize u cijeni, a cini mi se kvalitetniji samsung sto se tice napajanja ipak bi da je sve iz ve-mila da ne setam previse. ovaj je jeftiniji od mog prvog- 370 kn, pa jel bude valjalo? Chieftec power supply 450W, ATX 2.0, 2×12V, Active PFC, AFC, 12cm fan, 2×SATA connectors takodjer, jel mislis da se isplati dodat 700 kn i umjesto atija uzet 8800gt (ak bi cekao na ovu od 256 kad stize?)? thanks |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
napajanje uzmi u vemilu fortrona 400pnf (nije tak deklariran u cjeniku, ali tamo tako trazi obavezno jer postoje 2 verzije, 400thn je slabiji), samo je 15W realno slabiji od chiefteca 550W, a jaci od 450W ![]() sto se graficke tice, ne isplati se tih jos 700kn, odnosno to je 50%, a i ova ce funkcionirat vise nego odlicno (jos kad dode nova revizija biosa pa se budu mogle OCat kak spada..) a monitor... pa cuj, s tim samsungima je ekipa tu imala problema sa zujanjima, e sad, vec dugo nema takvih tema pa je valjda sve ok (u svakom slucaju potrazi mali tko je to bio pa pitaj kakvo je rjesenje bilo), a philips radi normalno + mozda imas nekog poznanika koji ima dvi kabel viska, ja svog jednog dao neki dan bas za jednog takog philipsa ![]()
Lokacija: sisak
Postovi: 19
e puno hvala, daj mi jos sam preporuci neko kuciste (ve-mil) gdje cu sve to komotno strpat a da je jeftino |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Imas u ovom postu listu kucista pa se odluci ima ih i iz vemila: http://forum.pcekspert.com/showthrea...t=85161&page=2
