Staro 17.11.2007., 11:55   #1
Death_Bringer
Lokacija: tunguzija
Postovi: 117
AMD Barton 2500+ mobile OC
Pojavio se problem da odjenom igre ne rade kad je barton klokan na 200x11, 2.2ghz.
Maticna je Abit NF7-S
Memorije su 2x512MB Kingmax, Hynix, ddr400
Igre rade kad je barton na default postavkama, na 1.8ghz, ali na 2.2 izbaci odmah, javlja exe greške itd itd.
Mislio sam da je u windozama problem jer dugo ih nisam resintalirao, pa sam napravio fresh format i fresh windozi.
Ali opet igre ne rade.
Stvarno zbunjujuche, jel to do maticne, proca, memorije, zašto odjednom poludilo samo od sebe dok je radilo prije bez beda.
Death_Bringer je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2007., 12:10   #2
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Si odvrtio Prime95?
Staro 17.11.2007., 12:20   #3
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Za XP na 2.4GHz je obicno trebalo oko 1.7-1.8V. Hynix bez beda treba da radi na CL2.5 na tih 220MHz.
Spusti prvo mnozitelj da vidis da li je do ploce a ako nije (tj., ako radi stabilno recimo na 8x220MHz) digni voltazu proca na nekih 1.75V pa vidi da li u njemu lezi problem na tim 11x200.
Ako ide na 11x200 polako dizi FSB za po 5 MHz i vidi gdje ce zapeti.
Stupid is as stupid does
Jerry je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2007., 12:43   #4
Death_Bringer
Lokacija: tunguzija
Postovi: 117
Pa stabilno je u windozama, ali nece igru pokrenuti, evo na 8x220 @1700mhz je pokrenulo igru, ali smrznulo se u igri. Na 200x11 evo sad u windoziam radi, ali igru en stigne pokrenuti, odmah izbaci van.
Stvar je u tome da je na 200x11, 1.7v radilo bez beda.
A sa prime95, šta trebam staviti, torturetest?
Staro 17.11.2007., 12:58   #5
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 889
Da ti nije zujalica na ploci otisla pa se ploca grije
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!!
zackoj je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2007., 13:29   #6
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
Koja je max. stabilna voltaza za Barton 2500+ XP i da nema rizika da ce procesor crknut
edit: 1.8v, nasao.
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda
rokoko je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2007., 13:41   #7
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Autor rokoko Pregled postova
edit: 1.8v, nasao.
Ja imam isti takav na drugom kompu i vrtim ga na 12x200 @1.75V (realno napon je nesto malo veci...), ploca je A7N8X
Na ovoj Abitovoj ploci bi se trebao i jos bolje clockati
Nema straha da ce procesor izgoriti dokle god je hladan (preporucujem ispod 70°C), neki Bartone vrte i na 2V al vodeno hladjenje jer se proc grije nenormalno i dok je idle
EDIT: Mozda ti chipset koci overclock ako ides iznad 200Mhz, jesi digao voltazu?
ovdije sam opisao postupak overclocka za nforce2 i barton-M
http://majk.no-ip.org/web
majk je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2007., 13:52   #8
Death_Bringer
Lokacija: tunguzija
Postovi: 117
Autor zackoj Pregled postova
zujalica?
Staro 17.11.2007., 13:56   #9
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
hladnjak na chipsetu na ploci
Staro 17.11.2007., 13:59   #10
Death_Bringer
Lokacija: tunguzija
Postovi: 117
Autor majk Pregled postova
Meni i ispod 200mhz nece pokrenuti igru, mislim da sam isprobao.
Koja je preporuka npr ispod 200mhz staviti pa koliko onda množitelj? da bude jedno clock na 2.0ghz
Staro 17.11.2007., 14:00   #11
Death_Bringer
Lokacija: tunguzija
Postovi: 117
Autor Crash009 Pregled postova
28 C za maticnu piše.
Staro 17.11.2007., 14:06   #12
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Autor Death_Bringer Pregled postova
na nfroce2 chipstu morao bi raditi "rock-stabile" na 200Mhz Command rate 1T, sa CAS 2.5T na toj ploci!
(ili recimo 233Mhz, command rate 2T, +0,1V za chipset)
Mnozitelj stavi neki niski (recimo 9) pa istestiraj ram sa memtestom i grafiku sa 3d markom sve na defaultnim postavkama/voltazama da se uvjeris da nije u ploci problem. Nakon toga dizi mnozitelj...
Znam ljude koji vrte bartona na 2500Mhz na toj ploci sa jako dobrim hladjenjem...
Staro 17.11.2007., 14:21   #13
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ovoj abitici nebi problem smio biti niti 500MHz FSB-a jer sam ja svoju bio uspio na 520MHz natjerat
ali ovisi koju imas, ne sjecam se tocno, ali mislim da je bila kombinacija "kineskinje/tajvanke", jedne su se mogle bolje OC-at a druge slabije =)
Staro 17.11.2007., 14:35   #14
Death_Bringer
Lokacija: tunguzija
Postovi: 117
Stavio 200 fsb, množitelj na 9 i nije se htio bootati komp, morao bateriju vaditi.
Staro 17.11.2007., 15:22   #15
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
jesi probao neki moddani bios? ja sam recimo imao BlackMantarays XT D26 modded bios =)
Staro 17.11.2007., 16:53   #16
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
koje su uopce oznake proca,definitivno mi je glupo tvoje misljenje da ak radi u windowsima da mora radit i u igrama...primjer cu ti dat ut99,sa malo clockanom masinom 3dmark,prime,svi hebeni testovi rade normalno,temerature normalne,pokrenes ut,5 min igras i bsod....i nema sanse sa clockanom masinom igrat,ne mislis sad 10mhz dignes pa neradi....ali sve stabilno radi osim u ut-u....
koje napajanje imas,poznato je da sa dobrim napajanjima abitice su debelo undervoltale...
neznam kak ti pomoc,probaj razlicite biose,a ako imas losu seriju mobilca lako je moguce da ces imat problema sa overclockanim procem i igranjem....
komer je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2007., 17:21   #17
Death_Bringer
Lokacija: tunguzija
Postovi: 117
Riješeno, prob je izgleda bio u atijevim driverima 7.10, sad stavio omega drivere, kloknuo kao i prije na 200x11, 1.5V, igre rade bez beda.
Pa komeru, jesam napomenuo gore vec da je prije na istim postavkama radilo sve bez beda, ali eto promijenio grafu sa nvidie na atija, i sa 7.10 drajverima ocito se nešta poklalo, i to nakon fresh instalacije windoza sa tim drajverima, a sad sa omega, radi sve stabilno, go figure.
