#211 |
Postovi: 11,642
Pročitaj članak sa PCE još jednom. Znači ako uzmeš memu na 1066MHz, (zbog ograničenja LT čipseta) ona će out-of-box (iliti kad ju prvi put ubodeš u konfu) raditi na max 800MHz, za više taktove ćeš se sam morati poigrati u BIOS-u, kužiš? Inače sam i mislio na te EPP profile, samo sam pobrkao nešto u glavi, nwm... Iako bih ja po običaju prije išao na Ballistixe, ni taj OCZ ''nije loš'' pogotovo jer dolazi sa GMH čipovima... |
#212 |
Lokacija: BJELOVAR
Postovi: 85
DDR2 667 ili 800mhz na Asrock 4CoreDual-Sata2
matična podržava ddr i ddr2 zanima me dal memory 800mhz može radit na ovoj matičnoj?trenutno imam 2gb ddr pqi te a1 nisu jednake te jedna prikazuje 3-3-3-8 a druga 3-4-4-8 dal to možda stvara probleme?inače proc je e6320 na defaultu je na 1,86ghz a kod mene radi na 1,79Zadnje izmijenjeno od: tuba. 11.11.2007. u 01:15. Razlog: dodana ddr 2 memorija |
#213 |
Sterilize Stupid People
Lokacija: Osijek, Croatia
Postovi: 296
Ma ja sam to i više nego jednom pročitao, zanima me samo hoću li moći iskoristiti ful potencijal te memorije... znam da moram u biosu dizati taktove... Ma znam da sam pitanje glupo postavio, nismo se mi razumili... Uglavnom mislis da bi ta mema odgovarala i to je to... Hvala ti ![]() |
#214 |
Postovi: 324
Kingmax 533 i 667mhz
Može pomoć? Imam 1 gb stick ove memorije ![]() i htio bih kupiti još 1 gb kingmaxa 667 (ili možda 800) kad je tako jeftin. Da li će ova dva raditi zajedno? Jel mi može netko pomoći šta trebam podesiti u biosu da ova mema radi optimalno (čini mi se da piše 200 mhz?? šta je to, pa trebala bi raditi na 533, tj. 266 kaj ne) |
#216 |
KozajeZakon.
Postovi: 303
hoce.samo moras postavke prilagodit slabijem/sporijem kexu.znaci ako novi na 667cl5 ,a na 533cl4 onda moras rucno uskladit te latencije da odgovaraju slabijem modelu,npr CL5-4-4-12 2T.sa brzinom memorije ista stvar, najsigurnije je postavit divider tako da ti izlati 266/533... |
#218 | |
Postovi: 324
Bios je dosta štur jer je takva matična (asrock 775 twins hdtv). Ne mogu naći nigdje opcije gdje da podesim omjer fsb i dram (koji je 533 - 4x133)? Dakle omjer FSB - DRAM bi trebao biti 1:1 zar ne? Ako je Memorija 533 mhz? Ove postavke koje cpu-z očitava mi nisu jasne. Pogotovo ona 3 stupca pod tabom SPD? Jel mi može netko to malo pojasniti. |
#219 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
taj SPD stupac ti pokazuje da ti taj 1GB meme može radit na 400 s latencijama 3-3-3-9 i na 533 s latencijama 4-4-4-12 ili 5-4-4-12.. evo pogledaj ovdje http://www.ocworkbench.com/2005/asro...ns-HDTV/g4.htm pa po tome probaj složit, onaj sync i async.. znači, dok upikneš tu 667 gigu, trebalo bi ti radit na 533 jer mislim da moraš klokat proc da bi ti mema radila na većem taktu.. ja imam 1x512 ocz 533 s latencijama 4-4-4-8 i 1x512 supertalenta 667 5-5-5-12 al u BIOSu sam clockao proc na 3.3 i sad mi mema radi na 667 s latencijama 4-4-4-8 s tim da je omjer 1:1, ili 4.00 kod moje ploče..bez dizanja voltaže.. |
#220 | |
Postovi: 324
Budem malo pogledao. A šta znači ovo pod tabom memory da je freq. 200. Jel to znači da mi sad memorija radi na 400 mhz? U biosu piše da radi na 533. |
#221 |
Postovi: 34
bok ljudi... jedno noob-ovsko pitanje.... imam od gigabyta maticnu koja ima 4 slota za rame... 2 za DDR i 2 za DDRII... ja trenutno imam 2 od 512 DDR-s i sad me zanima jel mogu kupit jos 1 Gb DDRII pa da to radi ili to nejde zajedno... |
#222 |
Postovi: 11,642
Krivi podforum... Neće raditi zajedno. Ili I ili II... |
#224 |
Postovi: 34
hvala.... |
#225 |
Lokacija: Zapadna Slavonija
Postovi: 28
Imam 1GB (u komadu) memorije a moguće je nadodati max. još 3GB. Znam da je ova što imam DDR2 ali neznam koja joj je frekvencija 667 ili 800 Mhz dali to mogu vidjeti negdje na kompu i da li je uopće bitno da dodana memorija ima istu isto Mhz? Jel moguće da dodam još 2 GB (1+1) ili 1GB isto u komadu? Ili se to može po želji kombinirati? GLAVNO PITANJE je na što treba paziti pri dodavanju memorije i koja je kombinacija preporučljivija? Molim pomoć!!! |
#226 |
Postovi: 102
ista brzina, brzina bi trebala pisati na RAMima (Everest isto kaze koja je brzina memorije) ili im odneses u ducan pa neka oni traze, ako nije ista, onda bi oba keksica trebala raditi na sporijoj brzini, ali nisam zicher preporuca se i isti proizvodac, ali nije potrebno cilj je rad u dual modu, tako da za 2GB to je 2x1GB, a ako hoces 3GB onda je to 2x1GB +2x512MB za 4GB je 2x2GB, ali 32-bitini OS ne podrzava toliko, pa onda ti treba i 64-bitni OS |
#227 | |
Postovi: 28
#228 | |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
ali opet, neke ploče imaju 1. i 2. utor jedne boje a 3. i 4. druge boje.. uglavnom da skratim, da bi memorija radila u dual channelu, trebaju biti upiknute u iste boje na ploči, naravno, preporučljivo je da je memorija istog proizvođača i iste brzine al to ne mora biti razlog jer meni rade i različite memorije u dualu.. |
#229 | |
Postovi: 28
#230 |
Lokacija: Sv. I. Zelina
Postovi: 42
Kupio sam Kingmax PC-5300, 512MB, 667MHz i izgleda da se odlično slaže sa starom PQ1.... To mi sad nije jasno kako...Čuo sam da trebaju biti potpuno iste memorije s istim čipovima da bi dobro radile u dual channel konfiguraciji???? Ima koji benchmark da provjerim brzinu svog kompa, a da nema vise od 50MB? |
#232 |
Postovi: 42
Jesam i nema nikakvih errora...ali taj memtest nalazi greske u memoriji,a mene zanima kolko su ove 2 meme zajedno stabilne? Znaci neki benchmark pa da usporedim svoje rezultate na netu s nekim drugim slicni konfiguracijama..kao sto to moze 3D Mark.. ali on je prevelik... |
#233 |
Postovi: 288
Nadogradnja memorije sa 1GB DDR400
Ovako, imam 1 GB OCZ (2x512) i ploču NF7-S v2.0. Ona ima 3 slota za memoriju, a sad kad su cijene memorije niske nadogradio bi je sa još 1 GB. Vidio sam u Linksu ovo: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.206.101 Moja memorija radi na 2-3-3-6, ali jedini CL2 moduli od 1 GB koje sam našao koštaju 600+ KN, tako da mi se to ne isplati. Pa da pitam, ako stavim ovaj sporiji, onda će se moja memorija spustiti na sporije latencije, jel'da? I jesu li te dve memorije međusobno kompatibilne, tj. mislim da se ne bi trebale buniti ako rade skupa, zar ne? Vidio sam da tu ekipa prodaje module od 1 GB za cca 200-250 kn, a nitko mi se ne javlja, a hitno je. I da, ova Kingmaxova je jedna od rijetkih koja još ima da radi na CL 2.5 |
#235 |
Postovi: 288
#236 | |
freak
Postovi: 2,688
![]() Ako ne nadje greske,znaci,ako normalno mozes vrtit memtest(do beskonacnosti),memorije su stabilne! A i ovo ti ne kuzim:"kao sto to moze 3DMark...ali on je prevelik" ![]()
#237 | |
Postovi: 4,888
Desktop Server Stoga je bitno vidjeti sto se trazi u konkretnoj situaciji, ja na brdo mjesta imam dual channel aktiviran na bitno razlicitim memorijama.
Igor Batinic |
#238 |
Postovi: 48
Dodatnih 1 GB meme?
Imam: Intel C2D 6400, 2,13 GHz 965P-DS3 2x1 GB Kingmax 800 MHz Seagate 250 GB 7900 GT Windows XP (x32) Danas idem po x-fi extreme music pa kako su pale cijene meme, razmišljam i o kupnji 1 GB Kingmax 800 MHz. Isplati li mi se uzet ta dodatna giga? I kolko bi mi ona ubrzala rad? |
#240 |
Postovi: 48
