Staro 10.11.2007., 23:08   #1
robi64
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
ide i sata hdd na jednom kompu
znači iz pitanja da li je moguće na jednu matičnu staviiti i sata i ide hdd(udma100)
robi64 je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2007., 23:21   #2
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,104
Generalno da, ukoliko maticna ima i IDE i SATA kontrolere/portove... bilo koja novija maticna to ima, ne vidim razloga zasto mislis da se nebi moglo?
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 10.11.2007., 23:52   #3
Purica/Tamara55
Lokacija: Zagreb,Sesvete
Postovi: 139
Samo treba napomenuti da ako se na starijoj ploči poput nForce2 na sata disk ide instalirat windowsi xp, nakon bootanja s cd-roma pri samom početku instalacije treba imati disketu na kojoj se nalaze sata driveri koji su potrebni da bi se windowsi instalirali na sata disk.
Purica/Tamara55 je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2007., 08:48   #4
Postovi: 33,921
Autor Purica/Tamara55 Pregled postova
I da i ne. Postoje barem 2 načina na koji se to može izbjeći:
1. u BIOS-u prebaciti SATA mode na IDE Native mode
2. integrirati SATA drivere pomoću nLite-a u same vindovse
Staro 11.11.2007., 10:38   #5
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Sve ste odgovorili, a robi64 ni glasa
Staro 11.11.2007., 15:05   #6
hrvojehrc
hrvojehrc's Avatar
Lokacija: zagreb-dubrava
Postovi: 70
ma radim po noći, dakle radi se o tome da ne moram ništa mijenjati niti u postavkama windowsa niti u postavkama biosa dakle da sve sam prepozna i da dobijem dva diska u os-u
hrvojehrc je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2007., 15:31   #7
kawasaki3p
kawasaki3p's Avatar
Postovi: 29
Arrow
2. integrirati SATA drivere pomoću nLite-a u same vindovse[/quote]
da se nadovezem..takodje imam isti problem sa spajanjem wd 320aaks
na epox 8rda3+ pokusao sam staviti nove win i sa f6 ubaciti drivere za satu
ali kad dodje do opcije za izabrati disk za install ima samo stari ide disk a
novi sata se nevidi..
Kod normalnog boota u biosu se nevidi sata wd320 a nakon toga dolazi opcija za raid i u tome normalno prepoznaje disk i seriju...
(ploca je epoxrda3+ 3.2 rev,koja nebi trebala imati problema sa satom i noviji bios 29,7,04 phoneix award v.6.00pg)
imate li kakv prijedlog??
btw nemam opciju sata u ide native mode..
unaprijed zahvaljujem na odgovorima...
There are shallow rollers, and there are deep rollers. You can't breed two deep rollers…
or their young, their offspring, will roll all the way down…hit and die.
kawasaki3p je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2007., 16:03   #8
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Nema te opcije u biosu na epox 8rda3+ jer SATA kontroler nije integriran u southbridge nego je na maticnoj Silicon Image 3112A kontroler. Jesi siguran da si ubacio drivere kako spada? Davno sam to radio (i to na bas toj ploci, rijesio je se prerano ), al to ubacivanje drajvera je blesavo izvedeno i lako se zbunis... Vjerojatno znas ali nije zgoreg jos jednom reci - drivere mozete ubacit samo s diskete.
Staro 11.11.2007., 21:14   #9
hrvojehrc
hrvojehrc's Avatar
Postovi: 70
ništa,vidim da to baš nije tako kako sam si zamislio,mislim jednostavno,tako da neču ništa kemijati,ovo sam inače pitao zato što imam sata disk i jedan ide iz recivera ali je id disk, no dobro hvala na odgovoru sad znam
Staro 12.11.2007., 00:41   #10
Purica/Tamara55
Postovi: 139
Autor kawasaki3p Pregled postova
Prije nekoliko dana sam kupio Samsung od 320 GB i imam istu ploču 8rda3+ rev 3.2. Naravno da pri instalaciji mi nije vidio novi hard, dakle morao sam skinut s Epoxove stranice Silicon Image driver i stavit ga na floopy (isprve mi nije radilo jer je floopy bio krivo ukopčan). Nakon što sam ga pravilno spojio sve je dalje štimalo. Pri samom početku instalacije klikneš F6 i nakon što on sve učita, klikneš slovo 'S', onda instalacija to nađe na floopyu, klikneš enter i to je to. Disketu ne smiješ odmah izvadit jer ih instalacija odmah ne kopira.
Ako ti nakon što si kliknuo F6 instalacija ne nalazi ništa na disketi, ili disketa ne valja ili floopy.
Staro 12.11.2007., 09:30   #11
zika
Postovi: 173
Disketa sa SATA driverima treba samo u toku instalacije winza.
A kaj se tice problema kod boota, odes u bios i negdje pod disk boot prioriti bi trebao bit navedeni SATA device ili tako nesto. nakon toga ona prvo trazi disk na SATA kanalu a nakon toga na IDE kanalima, barem ne kod mene na AN7 tako i nikad problema s time nisma imao
zika je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2007., 14:49   #12
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Neke ploče nemogu to svariti i moraš fizički skinuti IDE za vrijeme instalacije jer ti naseru boot sektore na IDE disk ugasio ga ti ili ne u BIOSu...
Have a nice day...
Staro 12.11.2007., 16:17   #13
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Ne smije ti se pokazati RAID BIOS, zato ti i ne prima drivere jer očekuje da imaš RAID polje. Isključi RAID i radit će.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 13.11.2007., 18:07   #14
kawasaki3p
kawasaki3p's Avatar
Postovi: 29
Uspio sam
Nije htio prihvatiti driver sve dok nisam pustio cijelu instalaciju windowsa sa f6 itd...
Nakon cega sam spojio stari ide hdd i booto stare win,gdje se vidio sata disk u device menangeru ali ne u exploreru.Nakon 2 reboota je sve proradilo..
hvala na odgovorima
Staro 24.12.2007., 17:31   #15
Fazer_os
Postovi: 100
Evo da ne otvaram novi thread, imam sličan problem. Na SATA disk su instalirani winsi i sve uredno radi i sad sam spojio stari IDE disk ali njega naravno ne prepoznaje. Nema ga ni u Biosu ali prije bootanja windowsa mi izbaci ovu poruku:
SATA is found running on IDE mode
Now is IDE mode system, cannot support Hot Plug
Setup is availible to set SATA to AHCI mode:
Yes , No, Never ask again
Koji god odgovor izabrao ništa se ne dogodi. Matična je Gigabyte GA-73PVM S2H nForce 630i, oba harda su Maxtorova, jedan stari IDE i novi SATA 160 GB. GLedao sam na netu neka rješenja problema ali svi odgovori su bili da uzmem IDE to SATA controler i tako to riješim.
Fazer_os je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2007., 10:24   #16
Fazer_os
Postovi: 100
Ljudi jel znate nekakvo rješenje? Čak sam tražio i taj IDE to SATA converter ali nigdje ga nema..
Staro 27.12.2007., 19:18   #17
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Trebas ukljuciti SATA native mode/disejblati da SATA radi u IDE modu.
Staro 28.12.2007., 12:09   #18
Japac
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 87
O sata sata, koja te budala izmisli... znaci drivere na flopy (koji neznam jel i radi uopce) i onda f6, i onda S... i onda bi to radilo! A stane li mi uopce driver za sata na flopy, gdje da ga skinem, jel moram na abit stranici ili je to svejedno gdje? jer gledam onaj na abitu, to mi nekaj sumnjivo, ima ga par mb... kak bi to na disketu ubacio?
E, ljudi, stol mi zametan sa dijelovima, zena nema gdje jesti, daj da to napravim cim prije! Ako ide...
Japac je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2007., 12:13   #19
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Japac Pregled postova
Driveri bi trebali doci s plocom i imati par stotina kB.
I nema veze sa SATA-om, vec s windozama.
A koja je tocno ploca u pitanju?
Igor Batinic
Staro 28.12.2007., 12:18   #20
Japac
Postovi: 87
abit kv8pro
Staro 28.12.2007., 12:41   #21
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
abit kv8pro
VIA SATA RAID? Skines drivere, izvuces samo one bitne van, stavis na disketu, bootas XP -> F6 -> S -> prihvatis ponudjeno.
Samo je mali problemcic ako je SATA RAID.
Igor Batinic
Staro 28.12.2007., 13:09   #22
Japac
Postovi: 87
Evo, nesto izvlacim van, ali pitanje je kaj je bitno, hm...
Staro 28.12.2007., 13:14   #23
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Vjerojatno imas neki readme u kojem bi trebalo pisati sto i kako.
Igor Batinic
Staro 29.12.2007., 21:15   #24
vmzagreb
Postovi: 65
ja kad sam imao obe vrste diskova na ploči ploča se smrzne i nimakac bila je to gigabajtova k8n 939 ploča sa agp portom.sad imam ma56s3 gigabajtku ali ne eksperimentiram sa diskovima več imam satu i samo satu. a ide u vanjskim kučištima.
vmzagreb je offline   Reply With Quote
