El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,919
DFI Lan Party UT P35-T2R
Krajnje je vrijeme da netko i ovo pocne ! ![]() Dakle, setup je dolje u sigu, Prime i SuperPI screenove jos nisam napravio, nema se vremena ovih dana. ![]() Za pocetak, jedan ss nakon 3 sata Orthosa i ostatak vremena Seti@Home, 100% stabilno. ![]() 450*8 mi nije stabilno u Orthosu (nekad izbaci nakon pola sata, nekad nakon par sati), 3D Mark 06 odvrti bez problema. Voltaze na slici su bile predvidjene za 450*8, pretpostavljam da za 425*8 bi mogle ici i nize, samo da uhvatim vremena isprobati. ![]() Ploca definitivno ima potencijala, samo treba dosta vremena za sve postelati kako treba. Jedna veca zamjerka dosad: Pri opterecenju ploca pocinje "zavijati", bez obzira da li mi radi na default frekvenciji ili OC-ana. Zvuk najvjerovatnije dolazi iz zavojnica. Slao sam mail DFI supportu i tip mi se javio nazad potvrdjujuci : "The squeeling you are hearing is likely coming from the coils. It is not an uncommon thing. The best options are to either ignore it or try a different power supply." E sad, zanima me ako netko ovdje ima ovu plocu, da li imate problema sa "zavijanjem" ? Na dosta stranih foruma vidim da se ovaj "problem" pojavljuje cesto. Slijedeci tjedan uzimam drugo napajanja pa cu vidjeti ima li promjene. Update: LOL, upravo sam skuzio da mi pod opterecenjem (Seti@Home) skoro vise i ne cvili, cim ga rasteretim pocne zavijati jace. ![]() |
Postovi: 2,583
Ovako zanima me jel netko imao nekakva iskustva sa ovom plocom tj jel je dobra za oc i njene ostale karakteristike? npr jel ona bolja ili jednaka sa blitz formulom (posto mozda ne uspijem nabavit blitz formulu pa eto da znam koju drugu plocu) |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Pitaj SuperUnknown-a jer on ima DFI LP UT P35 plocu, i vidio sam da jos neko na forumu ima tu plocu samo ne znam ko. Uglavnom DFI k'o DFI. OC joj je prezime, layout perfektan (ili jaaaaako blizu perfktnom), jedino cijena nije bas perektna ali Boze moj,......
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Postovi: 11,642
Ima ju vex, također. Ploča je odlična. Uz Asusice, u samom vrhu. |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,919
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=82739 Evo ja sam tu poceo thread ali nema nikoga. ![]() Uglavnom, sa plocom sam zadovoljan (mada je ovo zujanje ostalo ali u manjoj mjeri). Prvih par dana sam se igrao s njom, ovih dana nisam imao vremena ali definitivno racunam da moze vise i bolje nego trenutni setup. ![]() |
Postovi: 2,583
matta kakav je layout ploce? i kakva je zvucna na njoj jer se zna da blitz formula ima strasnu zvucnu karticu sorry nisam htio previse trazit superuknow.u sam poslao pm ali nije se javljao pa eto ako se tu sad javi bio bi zahvalan... ![]() e da jel se moze bez onog heatpipe koji ide izvan kucista jer to mi najvise odbojno na ploci... |
#7 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Zavisi sta tebi znaci jednostavan/zeznut BIOS. Na ovakvim plocama jednostavno mora biti "detaljan do bola", jer je ipak namjenjen izvlacenju zadnjeg atoma snage iz svake komponente. Bez heatpipea se moze samo sto ces onda imati nesto vise temperature nego sa njim.
Postovi: 2,583
vidjet cemo..... layout bas radi toga i pitam da se skriju kablovi i da ne smetaju bas previse protoku zraka.... na to sam mislio... bar se razumijemo... bios hmmm da se zna sto je sto i da ne radi gluposti naravno vdrop me najvise zanima tj jel dovoljno mal.... |
Postovi: 33
#10 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
A za VDrop ces morati sacekati nekoga od srecnih vlasnika.
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Ako na njoj ne bude zadnji BIOS onda će ti biti potreban jedan procesor koji prepoznaje kako bi mogao odraditi flashovanje.
Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Ja sam svoju gonio na 535, ali sigurno moze i vise. Trenutno politam ST, pa cu kroz par dana krenuti u "silovanje" ovih komponenti koje imam. Viđao sam SSove na kojima radi na preko 600 FSB.
Postovi: 835
pa da bez beda kazem jer skoro nisam davao napona. kak se nitko nije potrudio da slozi neki review o njoj ovdje na forumu,koliko sam skuzio ima ju vas dosta vec..ili ga nisam vidio.. samo me jedna stvar bode u oci +12V http://www.imagesforme.com/show.php/...2008192048.jpg napajanje crosair vx 450w ali to nema veze s napajanjem. |
#17 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#18 |
Postovi: 835
zast bas ja pa ima i pametnijih za to ovdje. postavke za rame su strava,osjecam se kao na s939 ![]() bice neki review ako bude vremena. treba tu i alata ![]() |
#19 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Nesto sma ja pisao, ali sam stao na pola puta i to mi i dalje stoji u wordu nedovršeno. Ako mi ne bude mrsko ovih dana možda i dovršim.
#20 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
#21 |
Postovi: 11,642
Je...baš sam imao nedje u bookmarksima taj score na toj ploči, strašan FSB. Inače, zanimljivo je za spomenuti da X38 verzija dotične ide lošije nego P35. Mali OT, ali moram...još ''strašnije'' je vidjeti kako 965 ploče potežu sa Wolfdaleovima. Najviše se ističu Asus P5B Deluxe i Commando. S lakoćom idu preko 640MHz, potonja čak i na 660MHz, strava. |
#22 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Znači treba je iak opet probati preko 500 navući.
#23 |
Postovi: 11,642
500MHz+ će poteći kao od šale, ne sumnjam. Doduše, kad se radi o postizanju vrlo visokih taktova za FSB (kao npr. gore spomenutih), ne idu sve revizije isto, pričam konkretno o P5B Deluxe ploči. |
#24 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
#25 |
Postovi: 11,642
![]() Možda je procesor imao zid... Ajde ga baš pitaj koja je revizija ploče. |
#26 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Oću sutra kad mu uletim u radnju, a sad odo u krevet.
#27 |
Postovi: 2,583
Evo ljudi dobio plocu i mogu reci da sam za sada zadovoljan jos se nisam igrao clockom ali bundle ploce i sve ostalo je super svaka pohvala ovima u DFI.u pitanje jedno ovaj heatspander sam montirao ali iskreno koliko je on uncikovit on mi djeluje dosta hladno.... hm..... mozda ima veze sto imam vodeno ali nije mi jasno.... btw napatio sam se ko isus da ga montiram.... |
#28 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Onaj transpiper? Ako ga montiras van kućišta pomoćiće, ako ga montiraš u kućište neće baš. Kod mene radi posao kako treba jer je pod rukom topal (mlak).
#30 |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Hladnjake im radi ThermalRight tak da ni slucajno nisi mislio zamjenit sa vodom, si cuo? ![]() Vise mi se ovako nesto svidja (a vjerujem da je i ucinkovitije) nego Asus/Gigabyte sa 2ipo kila bakra samo tako nabacanih ![]() |
