Postovi: 40
(riješeno) Abit NF7 v2.0 + AMD Athlon XP 2500+ Mobile problem?
Pozdrav svima! Evo kao što naslov kaže imam problem u uparivanju tih dviju komponenti, naime kad se komp upali proc mi ne prepozna i u postavkama stoji 6*100. Znam da nisam prvi s tim problemom ali svejedno ne uspijevam ga riješiti! Ja uredno podignem fsb i multiplikator na tvorničke postavke i tako ga i komp prepozna odmah na početku da bi nakon samo nekoliko sekundi se sve ugasilo uz vrlo neugodan zvuk zavijanja, tada moram sve isključit iz struje! Isti procesor na drugoj ploči (neka AsRock) radi bez problema, automatski ga prepozna, dok drugi procesor (Athlon XP 1900) bez problema rada na Abit ploči! Što mi je činiti, možda neke druge postavke još moram podesit? Ostatak konfiguracije (ako je bitno) je : 2*512 MB DDR400 SuperRam Kingmax His Ati radeon 9250 128MB, 128 bit Seagate Baracuda 80gb, ATA itd.. |
Postovi: 12,600
Koji bios je na ploci? Pokusaj flashat noviji.
Postovi: 12,600
Postovi: 40
evo isprobao sam preko nekoliko raznih biosa što originalnih što modanih i bez uspjeha! jednom sam čak uspio pokrenit windowse pri 1866mhz da bi se pri slijedećm pokretanju vratio stari problem (zavijanje uz gašenje svega), ali ni tada procesor nije prepoznat već je pisalo "unknown processor 1866 mhz" ako netko još ima ideju zašto se to događa i kako to riješiti neka kaže, ja ću to rado isprobat ponovno napominjem: ovo pišem sa spomenute abit ploče uz athlon 1900xp, a mobilac potpuno normalno radi (i prepoznat je) na već spomenutoj asrock ploči u drugom kučištu! |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
koje su ti postavke memorije? koje imas napajanje? probaj dic windowse sa jednim keksicem memorije ili kombiniraj utore...mantaraysXT najjaci bios po meni....ubojita kombinacija....na kojoj je voltazi memorija,na kojoj proc ? |
Postovi: 40
evo na kraju stavljen mantarays xt i jedino što se promjenilo je to da više ne piše "unknown cpu" već ovo što piše. što se tiče postavki memorije i napona raznoraznih tu nisam neki stručnjak pa to ni ne diram već odem samo na "load optimal settings" ovo trenutno pišem sa već poznatom problematičnom kombinacijom no jedini problem je kao što se vidi na priloženoj slici, radi na 800mhz, povećanjem fsba i multiplkatora ne radi e da probao sam i izvaditi jendu pločicu memorije te mijenjati utore, uglavnom ne pomaže uglavnom ovo su postavke na kojima radi stabilno, šta da sve promjenim da radi na tvornički predviđenimh1866 mhz? http://i12.tinypic.com/8fo2mwh.jpg Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 08.11.2007. u 17:59. |
Postovi: 40
juuuuuuuuhuuuuuuuuuu! evo riješeno i ovo! izgleda da je mobilcu samo bilo vruće, stavljen drugi cooler i nova vodljiva pasta i evo upravo sada lijepo i stabilno radi na 11x200! |
