Staro 01.11.2007., 20:31   #61
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
[B]OC gf7600 gs[/B]
imam leadtek-ovu 7600 gs (vent, 256mb, 128 bit, ddr2, 400/800). molio bih vas za mišljenje o njenim oc mogućnostima i isplativosti postupka te koliko se eventualni napredak osjeti u igrama?
npr. fear mi ide 1024x768 sa svim detaljima, ali bez fsaa i af (ddr2?). kakve bi mogućnosti bile po završetku zahvata?
proc je athlon 2800+, a ram kingmax 1gb.
hvala!
flyer1 je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2007., 20:37   #62
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Kad probas , onda ces znati do kuda tocno tvoja ide i onda benchaj da vidis kolika ti je dobit u odnosu na stock frekvencije . zato , prvo uzmi rivu i saznaj do kuda ide grafa , inace recimo gigabyte 7600gs koju sam imao kratko je isla sa 450/800 na 550/980 i razlika je bila primjetna itekako najvise zbog dobrog kloka memorije .
Router je online   Reply With Quote
Staro 01.11.2007., 21:13   #63
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
Autor Router Pregled postova
ok, skinuo sam i instalirao rivu 2.06. može mali tutorial kako dalje testirati?
hvala!
Staro 01.11.2007., 21:24   #64
Router
Hejter
Postovi: 6,521
dovoljno je neka sintetika , kao recimo 3d mark 05 , dizes frekvencije u rivi lagano , vrtis markove i gledas kako se grafa ponasa , mozes i neku igru zaigrati da vidis kako se ponasa,i trazis di je maksimum .
Staro 01.11.2007., 21:31   #65
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
ok, hvala, napraviću tako, pa javim saznanja!
p.s. i nadalje očekujem pomoć i procjene
Zadnje izmijenjeno od: flyer1. 01.11.2007. u 21:32. Razlog: izmjena teksta
Staro 01.11.2007., 21:39   #66
Ovca
KozajeZakon.
Ovca's Avatar
Postovi: 303
najlaksi,ali meni nije uvijek pouzdan,moze bit preko coolbitsa>detect optimal frequencies.ili atitoolom sa Borg cupavom kockom>find max core>find max memory clock.
ali ako imas vremena i bolje svakako riva i deri...mozes testirat stabilnost bilo 3dmark neki gametest u loopu, ili rhtbl
evo pomaci nakon ocanja pasivnjace 7600GS
http://www.legionhardware.com/document.php?id=547&p=9
Zadnje izmijenjeno od: Ovca. 01.11.2007. u 21:50.
Ovca je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2007., 22:41   #67
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
@Ovca: pomak u rezultatima je bogme značajan! posebno što je meni zbog crt monitora 1024x768 nativna reza za igranje. reci mi jel 7600 gs sa fan-om ima startnu prednost zbog koncepcije ispred 7600 silent?
Staro 01.11.2007., 23:41   #68
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Autor flyer1 Pregled postova
7600 ne koristi gpu koji se poznat po jakom grijanju , tako da i pasivno se moze hladiti uspjesno , a verzija se ventom doduse moze biti bolja solucija ako nemas propuhu u kucistu , iako zna biti neugodna za uho
Staro 03.11.2007., 03:02   #69
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
maloprije sam testirao karticu na atitool gdje mi je naznačeno da joj je trenutni clock core-a na 400 mhz, a memorije na 350w(???). u interfaceu sam odabrao -> find max core -> find max memory, core je rastao do 560 mhz gdje su se javili prvi artefakti, a memorija se 'zabetonirala' na 455 mhz, gdje je stajala kojih minut-dva na toj vrijednosti kad sam prekinuo test i vratio na default postavke. temp nigdje nije prelazila 55. sad me zanima kako je sad taj podatak aktualan obzirom da sam na netu čitao da kartica -ako je hlađena ventom - radi na 400/800. ili je problem/rješenje što je na kartici ddr2 mema. ono, nije mi baš bistro...može ko pojasnit? reference kartice su na vrhu stranice.
thanks.
Staro 03.11.2007., 14:36   #70
Router
Hejter
Postovi: 6,521
thanks.
Ocito ti memorija radi na 700 , odnosno 350 ali mhz sto si napisao , puta x2 jer se radi od ddr memoriji i dobijes 700 efektivno .
Stavi ju na 550 i memoriju na 450(900) i odvrti nesto konkretno , ako sve radi - uzivaj u tome , ili trazi dalje do kud ce memorija ici
Staro 03.11.2007., 14:49   #71
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
pretpostavimo da se odlučim držat na taktu 500/900 (po onom testu što si linkao iznad performance na 500/900 sa uključenim aa i af je osjetno bolji, ne treba bit bahat pa tražit previše). dakle, potrebno je drugo hlađenje (zalman?) i što još? napajanje mi je 400w, ali nije neko brand name. ajde budi dobar pa savjetuj.
Staro 03.11.2007., 14:55   #72
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Durgo hladjenje ako bas oces , ali ako ti ovaj vent ne smeta usima i nije glasan , nema neke velike potrebe za mijenjanje i slobodno ga ovako koristi . A sto se tice napajanja , uvijek je dobro uzeti neki brand 350 ili 400w , iz svima poznatih razloga , pa ne bi bilo lose uzeti novo , ali ako te ovo dobro sluzi , odnosno ako nema toga da ti se resetira ili gasi nakon duzeg korsitenja , onda zasad ga ostavi , ja vrtim vec par dana konfu iz mog kompa i dodao sam na nju 7600gt na 590/1590 i napajanje je Ms 'platinum' 400w sa 12cm ventom za 120kn i radi sve super ( doduse nece jos dugo jer cekam chiefa sa reklamacije ) .
Staro 03.11.2007., 15:21   #73
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
@Router: onda će tako i bit.
p.s.evo baš vrtim u ruci kutiju od kartice, na specsima na poleđini jasno piše da je core clock i RAMDACs 400/400 mhz...ko tu koga za*ebaje...
Staro 03.11.2007., 15:39   #74
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Ramdac 400 pise skoro uvijek . Postoji i ova sa 700 na netu :
http://www.leadtek.com/eng/3d_graphi...lineid=1&act=2
Staro 03.11.2007., 15:52   #75
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
yep, ta je!!! tdh sufiks! ooo, iće ona na 900...može li se to izvest sa atitool-om, zadat 500/900 pa onda save?
Staro 03.11.2007., 15:58   #76
Router
Hejter
Postovi: 6,521
mislim da moze , ja sam vise na rivi .stavi si da kad ides u 3d , da onda tek pali te postavke a inace u 2d da je jezgra na stocku ili cak ispod jer nema potrebe da stalno je na 110%
Staro 03.11.2007., 16:04   #77
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
ok, puno hvala na pomoći!!!
Staro 24.11.2007., 18:53   #78
hExOlyte
Postovi: 70
Overclocking problem 7600gs
Pozdrav!
evo nedavno sam kupio 7600gs agp verziju...
svaaaki put kad idem klokat 3d perfomance digne mi se i 2d frekvencija? zasto?
probao sam sa rivatunerom,atitoolom i ntuneom.....probao sam razne drivere,uvijek isti qrac....
nebi to meni nista smetalo da mi mis ne steka u windowsima kad mi je 2d klokan a to me uzasno iritira...
zna li netko nekakvo rjesenje za ovaj problem?
Unaprijed hvala na odgovorima!
Zadnje izmijenjeno od: hExOlyte. 24.11.2007. u 19:36.
hExOlyte je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2007., 20:08   #79
hExOlyte
Postovi: 70
***eni ste pceksperti.....nitko nema rješenje za ovo
TNX
Staro 26.11.2007., 20:35   #80
Ovca
KozajeZakon.
Ovca's Avatar
Postovi: 303
iso miki...pa nemoj klokat kad ti treba mis u 2du... meni na 7600gs rivatuner 2.06 razlikuje profile standard2d i performance3d,upravo probao i radi prijelaz 2d/3d bez frke,samo mu treba cca 30s. da se srede frkve za 2d kad se vrati na desktop.kad klokam sa atitoolom dize mi memu i za 2d i 3d ali core pravi razliku.je maknuta kvacica sa link sliders together?
Staro 27.11.2007., 04:05   #81
hExOlyte
Postovi: 70
Autor Ovca Pregled postova
yap....neznam sta to moze bit
ah...morat cu zivit s tim i toe to
Staro 29.11.2007., 10:50   #82
Sigy
Sigy's Avatar
Lokacija: Bogu iza nogu
Postovi: 101
Mutna slika kod 7600GT??
Ovako, prije dva dana instaliro sam NFS Pro Street i igram ja to sat-dva izađem van i kad sam ponovno uso ostanem Slika sva mutna na autu se nevide detalji nikakvi, odem pod opcije promijenim postavke na najviše i opet ista stvar, stavim na najniže i opet isto. Kasnije sam probao 3DMark i vec kod onog kad ocitava je sve mutno, zašto pobogu???
Kuc-kuc!! Tko je??? Pingvin piiiip ti materina!
Sigy je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2007., 11:45   #83
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
pozdrav
Probaj reinstal drajvera i stavi neke druge(ako imaš najnovije onda neke starije)Popuni pod "moj komp" rubriku kako bi ti se moglo pomoči jer nismo vidoviti.Možda se komponente (neslažu=kolju).Kako je prije radilo???
Probaj neku drugu igru ili je samo u NFS-u.Igra je navodno dosta zahtjevna(nisam igrao=nije moj tip)možda ju grafa nemože tjerati probaj smanjiti postavke.
Staro 29.11.2007., 13:04   #84
Sigy
Sigy's Avatar
Postovi: 101
Probao sam staviti i starije drivere i ista stvar, nije samo rijec o nfs i druge igre su takve, prije je radio super bio sam prezadovoljan i onda odjedanput nevalja a nista nisam mijenjo na kompu...
Staro 29.11.2007., 14:18   #85
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,871
hhmmh,da nije monitor skviknuo.
Staro 29.11.2007., 14:34   #86
dDario
dDario's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Mislim da su to texture opale na Low (ili mipmap level), negdje pod advanced 3D opcijama se može promijenit.
(barem kod mene na atiju tako izgleda kad se postavi na low)
IBM T43 > Centrino M750 > 2GB DDR2 > 60GB > DVD-RW > 14" XGA
Atom 230 > D945GCLF > 1GB Buffalo > 120GB > DVD-RW > HP L1940
Atom 330 > D945GCLF2 > 2GB G.SKILL > 160GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > GB DDR2 > 80GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > 2GB DDR2 > X1600Pro > 250GB > DVD & DVD-RW > SM932B
X4 9950 > AM2NF3-VSTA > 2x2GB G.SKILL > Parhelia 256 > 2x 640GB > DVD-RW > 2x SM205BW
E6300 > ASUS P5B > 2xGB kingmax > X1900AIW > 2x320GB > DVD-RW & DVD-RW > LG 194WT
dDario je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2007., 14:46   #87
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,871
i isto imam 7600gt,mislim da je to to u nvidia control centru,tamo su neke 3d opcije.
Staro 29.11.2007., 15:44   #88
ECHO
Postovi: 2,354
pozdrav
Probaj onda ovo što su ti kolege predložile u opcijama,probaj i reinstalirati igru, ukoliko to nepomogne probaj defragmentirati hard, ako i od toga ništa pokušaj nanovo instalirati Winse kao krajnja opcija.Poslije toga jedino ako je nešto "vrisnulo=krepelo" probaj isključiti memoriju ako imaš 2x512MB prvo jedan pa onda drugi stick,ukoliko imaš prilike probaj kod nekoga na drugom kompu, prekontroliraj hard (HD tune).
Nepada mi ništ više napamet, sačekaj ostala mišljenja.(nisam preveliki stručnjak ali to bi ja probao).
Staro 30.11.2007., 01:49   #89
Nixis
Casual gamer
Nixis's Avatar
Postovi: 802
Procjena: Club 3d 7600GS agp..
Treba mi procijenakupio bih tu grafu. pa da vidim da li ju lik precjenjuje. Ima jos jednu godinu gare u hgspot. sve cist radi i uredno. Koliko novaca da dam za nju? max.?
Nixis je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2007., 02:03   #90
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
350-400kn max
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
