#31 | |
Postovi: 12,433
vidim nisi čitao The Zalman 9700 is a slightly better cooler than the 9500, but the performance differences are very small - the 9500 tops out in OC at 3.81 GHz where the 9700 reaches 3.83 GHz. Also the 9500 is a bit quieter across the board than the 9700 If you are looking for value - the best performance and noise control for your dollar - then there are much better choices in the market than the Zalman 9500 and 9700 ovime si sve rekao P.S. pogledaj ovo što se tiće buke i hlađenja 9700 vs BT nebi baš reko da 9700 vrijedi 4xxkn http://sobitza.com/portal/index.php?...d=84&Itemid=32
#32 |
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
ma LOL. ![]() Nakon tolikih drama oko Zalmana...ajde, nek na ovom forumu ne vrijedi nista, mene ne dira. Moze tu pljuvat koliko tko hoce, to je njegova osobna stvar. Kao i moja,npr...cooler mora biti lijep. (subjektivno). Dakle, osobno su mi Zalmani najljepsi. Prvo bijase prica, coretemp krivo pokazuje. Ok, skinuh najnoviji, temp-i vise nego odlicne.(tj.nisu se promijenile nakon onog "koji je krivo pokazivao". Tada rekose, laze ti senzor na ploci...ok, kupih novu plocu. Temp-iste. Ajd reko, cpu ne valja,....kupih drugi proc...TEMP- jos bolje. I taj moze radit sad na 3.55 (3.7 isto)pri 1.4v i trenutni idle ok ovo pisem je 35,37,40,43. U loadu prilikom igranja crysisa nije prosao 60'C. Sad...nema veze sto je taj bijedni zalman toliko los...ali zamislite sto bi tek bilo kada bi stavio neki bolji...mozda bi temp bile blizu nuli ...Vec si mjerkam i 8700NT, jer je prelijep. Eto...sorryte na poduzem postu. ![]()
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
#33 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Al zanemarimo sve to, meni ispocetka nije jasan smisao ovog threada... korisnije bi bilo da si napisao review neke komponente koje imas ili nesto slicno.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
