Staro 01.11.2007., 19:51   #1
Baka
Pig on the Wing
Baka's Avatar
Postovi: 88
Exclamation CRT TV?
pozz
Htio bih si kupiti novi tv buduci da je stari vec pri kraju. Nemam para za nesto kvalitetnije plazme i lcd-e pa sam si mislio kupiti na neke 2-3 godine neki crt tv. Sto mislite o tome i koliko bi to bila isplativa kupnja. Ne da mi se davati 10k za neki osrednju plazmu ili lcd kada ce za koju godinu, bar ja tak pretpostavljam biti puno kvalitetnije i dostupnije. Ako imate neko iskustvo u vezi toga ili savijet...
Gledao sam si u Vemulju TV Samsung CW29Z408T, 72cm, SLIM dizajn, 100hz, DNR, 2 scarta..=2900kn
Hvala
Baka je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2007., 20:51   #2
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
http://www.autronic.hr/cjenik/cjenik...247&PodID=9578
eto ti prva 2... slimfit koliko sam čitao ima gadnih problema sa geometrijom i bez servisnog menija bi mogao biti prilično nezadovoljan.
Staro 01.11.2007., 21:31   #3
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
ja imam quadro 72 flat, 100hz, slika u slici, brdo ulaza, imam je vec jedno 2 god, onda je platio u pevecu nekih 2600kn na akciji, ja zadovoljan..3 god garancije
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2007., 21:33   #4
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Sony/Samsung... 72cm cca 2500KN. I ja bih rado udomio jednog umjesto Sonya 55cm.
Staro 01.11.2007., 22:04   #5
Baka
Pig on the Wing
Baka's Avatar
Postovi: 88
Autor walbandon Pregled postova
quadro hmmm!? Pevec hmmm!?
ma vijerujem ti da ti radi ok i da si zadovoljan ali to mi je nekako lutrija. Bez obzira na garanciju 3 god.
Starci su mi prije godinu i pol kupili u pevecu quadro mikrovalku. Kao da si nabrzinu napravim sendvic i to...u tih godinu i pol bila je kod mene jedva 15 dana. 4x na servisu. Nesto stalno rikavalo. Dofuram je doma...stoji mi mijesec dva, hocu iskokati kokice ukljucim ono ode sve u k...
I tako 3x. pojeo sam 3,5 sendvica i 1kokice. To je Quadro+Pevec.
Tebi je ok..vijerujem ti.
Ali nekako nebih isao na tu opciju...
btw hvala ti na prijedlogu
p.s. cuo sam i od drugih negativna iskustva sa sony televizorima iz Peveca
Staro 01.11.2007., 22:06   #6
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
quadro telke odlično rade tako da ne moraš biti skeptičan... makar da sad kupujem novi tv i k tome crt, definitivno bi išao na 9551 philips.
Staro 01.11.2007., 22:08   #7
Baka
Pig on the Wing
Baka's Avatar
Postovi: 88
Autor syss Pregled postova
Philips bi mogao biti kvalitetniji izbor od Sonya i Samsunga!? Moguce...i kosta 500kn vise. Znas nesto o tim modelima Philipsa ili?
Staro 01.11.2007., 22:10   #8
Baka
Pig on the Wing
Baka's Avatar
Postovi: 88
Autor -POP- Pregled postova
-POP- imas neki opipljivi model?
Prijedlog?Recenziju?
Staro 01.11.2007., 22:18   #9
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
2 frenda ga imaju i oba su ga nahvalila dosta (imaš fino hdmi i progressive sliku pa si ziher za ubuduće)... čitao malo recenzija, svi sretni i zadovoljni.
Staro 01.11.2007., 22:19   #10
Baka
Pig on the Wing
Baka's Avatar
Postovi: 88
ma poslusao bih te syss al ne volim te 16:9 tv-e (82). Nemozes gledat normalno tv. Razvuce ti sliku...a kad smanjis na 4:3 manja ti je dijagonala od 72ke. Jedino za dvd.
Staro 01.11.2007., 22:20   #11
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
imaš super zoom mode ako se ne varam na tom filipsu... evo ja furam takav mod na plazmi (drukčije se zove) i totalno je oke, jedino skužiš kada je teniski teren ili tako nešto da je na nekim mjestima malo više strechan.
Staro 01.11.2007., 22:30   #12
Baka
Pig on the Wing
Baka's Avatar
Postovi: 88
hvala ti syss..
Imas pravo to je to od crt-a
evo bas si gledam 3.999kn hmmm dosta za crt!
Staro 01.11.2007., 22:35   #13
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ali i vrijedi iskreno... pojedeš bilo koji lcd i za 5 x veće pare (ako pričamo o sd signalu), a plazmu nemreš kupit za te pare.
koliko sam skužio dosta sd-a gledaš.
Staro 01.11.2007., 22:53   #14
Baka
Pig on the Wing
Baka's Avatar
Postovi: 88
hvala syss
Staro 01.11.2007., 22:55   #15
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
np
javi ako zemeš.
Staro 01.11.2007., 23:12   #16
Baka
Pig on the Wing
Baka's Avatar
Postovi: 88
np
javi ako zemeš.
ma gledao sam sve te crt telke i uglavnom su tu oko 2500kn do 3k...a sad odijednom 4ka
nema govora taj Philips je ...pravi prijedlog. Tesko je sad odijednom jos na to dodati 1500kn i sve ukupno se izblejiti 4000kn
A nista moram razmislit...a mijenjat staru moram.
thx
Staro 25.11.2007., 14:43   #17
Baka
Pig on the Wing
Baka's Avatar
Postovi: 88
np
javi ako zemeš.
pozz...
Konacno kad sam se odlucio da uzmem Philipsa...da se izblejim 4000kn za crt... i nema.
I to 2 tijedna ga nema...al uvijek tak popusim.
I sad neznam...imas kakav prijedlog syss. thx
p.s. ima ga u drugoj trgovini...al 4781kn http://www.electrosil.hr/?p=products...ips-32-PW-9551
Staro 26.11.2007., 10:07   #18
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
daj se raspitaj u tehnomaxu, oni su maloprodaja renoproma, a koliko sam upoznat oni su generalni uvoznici za philips.
Staro 27.11.2007., 21:27   #19
Baka
Pig on the Wing
Baka's Avatar
Postovi: 88
zvao sam ih...nemaju ih u Zagrebu na skladistu. Samo u Rijeci i Splitu. Jbg.
thx
Staro 28.11.2007., 09:54   #20
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa ostavi kaparu ili neki dokument i neka potegnu tu telku u zg ffs
Staro 30.11.2007., 19:13   #21
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Imam doma quadro, 72cm, 100hz, pip, 3 godine garancije i radi fakat besprijekorno i slika je odlična. Imam doma i jedan quadro 55cm. To uopće nije usporedivo s ovim od 72cm. To se vidi da je šit, al za spavaću mi je dobar. Al to su tvoji novci pa ti vidi. Ja osobno bi radije uzeo dobar a povoljan quadro pa za 2,3 godine solidnu lcd/plazmu nego sad davat hrpu para za crt tv s imenom pa opet za 2/3 godine solidnu lcd/plazmu. Al to je IMHO.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
fanATIk je online   Reply With Quote
Staro 30.11.2007., 19:57   #22
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
već za 6k kn kupiš 37" dobru panasonic plazmu.
quadro 100hz 72cm mi ima frend, ok radi tv, ali ZUJI za poludit. ono, dok gledaš program, dok je ugašen, kao da ti je trafo stanica u sobi... zuji otkako je kupljen. ima već 2 godine.
meni se osobno slika na 100hz televizorima ne sviđa nikako, no kako kome.
Staro 01.12.2007., 12:44   #23
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
dobro gabre gore pričamo o 4k.
Staro 01.12.2007., 12:48   #24
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
ma vidim da se spominju cijene i oko 4500, 4600, ja bih onda rađe uzeo na par rata i rastegao na 6. u današnje doba, više ne bih dao 4500kn za crt.
Staro 01.12.2007., 13:10   #25
Adisabeba
Postovi: 166
Nevidim smisao davat novce za kvazi "hd" tv u danasnje vrijeme. Za gledanje HTVa ili kabelske? Za 2 godine kad HD bude kao neka normala ta plazma ce bit srot. Kupovati HD-tv danas je bacanje novaca u vjetar.
Adisabeba je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2007., 14:19   #26
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
za 2 godine hd normala? daj lol
@gabre... daj ne muljaj ti samo loviš one u konzumu na akciji
Staro 02.12.2007., 02:26   #27
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
nego što, ima tamo pravih ekrana za uzet
adisabeba - a ono, ne znam što ti reć... već danas sve što izlazi iz Sony produkcijske kompanije ne video, izlazi u HD formatu.. konkretno, i ima već HD filmova u Hr videotekama..
a i tko veli da današnji HD ekrani ne valjaju? plazma recimo koju ima syss je sve samo ne šrot.
Staro 03.12.2007., 00:57   #28
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa oke je
Staro 23.12.2007., 00:50   #29
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Cool
Čitanje prvog posta iz ovog topika mi dovelo do ovde gdje mi se neke stvari čine zanimljivim za komentirat...
filips 9551 ? Zašto syss?
što si to/gdje čitao ?
inače LOL na ta 2 frenda i hvaljenje jer je jedan od meni neshvatljivih fenomena ta ljudska nesposobnost da kažu nešto nešto negativno o onom što imaju.
...Mislim da to malo spada u psihologiju pošto bi takva nekakva radnja ujedno i značila priznanje samom sebi da je netko dao novac / kupio nešto s čime i nije zadovoljan kao što je mislio da če bit.
A to se valjda čini toliko strašno ljudima.
A ja ne shvačam zašto.... jer nema savršene stvari na svijetu pa se večina toga svodi na kompromise...i kao šta s jedne strane stoje jedne mane,s druge stoje drugačije a na ljudima je izbor...
uglavnom ja smatram da bi puno više koristi za sve da nije te spomenute nesposobnosti jer dojam koji ja dobijem iz nekakve recenzije ili nečijeg hvaljenja nečega nije ni blizu važnosti dojma kojeg dobijem na račun nečijeg iskustva iz prve ruke koji se drži negativnih stvari
ali i vrijedi iskreno... pojedeš bilo koji lcd i za 5 x veće pare (ako pričamo o sd signalu), .....
hehe syss
Autor Baka Pregled postova
a koga si ti to slušao? kakve recenzije čitao ?
ili jednostavno radiš prosudbu kvalitete po cjenovnom raskoraku široko dostupnih modela?
pozz...
Filips 9551 ,
legenda od telke,
posljednji model koji su napravili dok su još znali radit telke,
ma svako domačinstvo bi trebalo imat po jednu.
a svi koji ga nemaju mogu samo plakat jer im inače nema smisla gledat tv.
Cijena...vidim da se spominju neke cifre od okruglo 4k kn...a bile su i više od 5 k kn ....
Prije nekih 5 god sam za CD pržu dao nekih mislim 450 kn a gle sad....
ne samo šta su dosta jeftinije tko bi uopče kupio CD pržilicu ? u dobu dvd prža
a ti patiš za CRT telkom u dobu nadolazečih plazmi i lcdeva / želiš uhvatit nekakvi model na zalasku / na nečijem skladištu u nekom kutu...
Ne želim da se shvati krivo ovo moje prekenjavanje jer me ne smeta toliko spominjanje tog tevea koliko je to zbog / na temelju 'čuo pa širim dalje" što ne mogu shvatit jer očekujem da netko kupi teve jer je vidio sliku koja mu se svidila .....a ovde nisam dobio taj dojam. No dobio sam dojam opčenite strke/potrage gdje još toga ima a ako nema onda tuga, jad i čemer....
if you build it they will come
Imagine je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2007., 12:46   #30
Baka
Pig on the Wing
Baka's Avatar
Postovi: 88
@Imagine.. citiram: a ti patiš za CRT telkom u dobu nadolazečih plazmi i lcdeva / želiš uhvatit nekakvi model na zalasku / na nečijem skladištu u nekom kutu...
tocno tako...jer za 3-4k mogu imati kvalitetan tv, ma i manje. I nije me bed kad mi netko dode dome i kaze gle on ima CRT... stari ti nisi u toku zivimo u doba plazmi i lcdeva. Ma da..plazma!? sta je to!? pitam
A danas vecina ekipe jedva nagreca 8,9,10k pa kupuje plazme i lcd. I to ogrmomnih dijagonala...s izgovorom kao kad vec kupujem i dajem 10k nek bude veca dijagonala. I prica mi kupio sam kupio vrhunsku telku. A slika...bolje da ti ne pricam. Kao da gledas film u kinu iz prvog reda. Ne zbog velike dijagonale i male udaljenosti od TVa nego generalno lose slike. Ma daj LOL (vidio svojim okicama)
E doce red i na plazmu i lcd... da sad imam para i kupujem plazmu ili lcd za neki 32" il 37" minimum minimuma 10k. A zelja je 42" a ok 42ka je 15-20k pa i vise. Zato mislim da je CRT za sada za mene vise nego solidno rijesenje. Sve drugo je kupljena godisnja karta za kino Kustošija...prvi red, sredina!
Moje misljenje
Zadnje izmijenjeno od: Baka. 23.12.2007. u 13:09.
