Staro 17.02.2004., 23:11   #1
Sandro
Lokacija: Krklecova 4, 10000 Zagreb, Hrvatska
Postovi: 4
Preporuka cooler
Vrtim Prime95 test i nakon 1:30 rada
temperatura proca je 56.5 C,
kućište 36 C (skinuta bočna stranica).
Radi se o clockanom Bartonu 2500+ -> 3200+ na 1.75V.
Cooler je Spire Falcon Rock II na 2400RPM.
Koja je preporuka za cooler da proc ohladi barem na ispod 50 ?
Sandro
PS Vent naprijed upuhuje zrak a straga izbacuje.
Sandro je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2004., 23:21   #2
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Kao prvo, ako želiš da ti ova 2 venta koji upuhuju i ispuhuju zrak imaju neki efekt onda zatvori bočnu stranicu.
Kao drugo, ako ti je CPU stabilan na toj freqvi i na toj temperaturi onda ne traži novi cooler. To je odlična temp s obzirom na tvoj overclock i voltažu. Prva liga
Nemam više lema!!!
Staro 18.02.2004., 00:23   #3
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Dok ti je otvoreno kučište stavi onaj stolni ventilator od 30+ cm.
Koju imaš matičnu?
Si razmišljal o Zalmanu?
Staro 18.02.2004., 00:58   #4
Phiv3
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 258
TT Silent Boost...malo para puno muzike.
Mobile 2500+ @ 200x12=2400MHz @1,7v
Buffalo Value 3200 2x512MB (6-3-3-2.5, 2.6V) @ 400MHz
Abit NF7-S rev. 2.0 + Zalman plavi
Tagan 380W PSU
Thermaltake Silent Boost cooler
Albatron 6600GT + Zalman VF700-CU
Seagate 120Gb SATA
Midi Tower CHIEFTEC bx-01bbsl-w, srebrno
Samsung SyncMaster 957MB
Logitech MX500
Windows XP
Phiv3 je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2004., 09:40   #5
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Ako je to tebi muzika skokni u pilanu i slušaj cijeli koncert
Staro 18.02.2004., 12:56   #6
Sandro
Postovi: 4
Ploča je NF7-S
S
Staro 18.02.2004., 13:04   #7
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Zalman ti ne ide na tu matičnu osim ak ćeš otpilit onaj dio di se šarafi na Opteron ploče jer ti je to višak.
Staro 18.02.2004., 13:12   #8
vudu2
vudu2's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Kupiš neki thermalright + ventilator.
Krajem mjeseca meni najvjerojatnije dolazi sk900a.
Za 300 kuna mislim da je to odličan heatsink.
vudu2 je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2004., 13:14   #9
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Ni tada!! Jednostavno je layout nekompatibilan. Na Epox 8rda+ ide kad otpiliš Na BAitu ga nemreš zašarafit je rmoraš sve odpiliti. Šteta da najbolja ploča ne ide s jednim od najboljih coolera.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 18.02.2004., 18:16   #10
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Moj frend ima tu ploču i kad je otpilio sve je normalno stalo.
Staro 18.02.2004., 18:18   #11
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
EpoX 8RDA+ ili ABIT NF7 (S/SL) ajd nek posta neke slikice ili da da tebi jer Zalman i dalje tvrdi da je nekompatibilna.
Koliko je toga odpilio? Z obije strane?
Grunf je moj idol!
Staro 18.02.2004., 20:00   #12
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Kak imaš sa svake strane ona dva utora za šarafit. Unutarnji je za Intel i za socket A, a vanjski za socket 740. On je otpilio samo s jedne strane ovaj za socket 740 i sve stane.
Staro 18.02.2004., 23:56   #13
D u C k
D u C k's Avatar
Postovi: 61
Pozdrav svima, evo vec vas duze vrijeme citam i pratim, pa da se napokon i ja pridruzim. Ovo je ujedno i moj prvi post. Sto se tice gore navedenoga, mislim da temperatura bas nije odlicna i nije prva liga, jer 56 stupnjeva...
To sve govorim zato sto imam identicnu opremu u svom kompu. NF7, Falcon Rock II i Bartona 2500+ zakljucanog
A temp. mi je od 38 do 45 najvise kada ripam DVD onda se popne. Jedino da mu cooler nije dobro sjeo ili da mu je krivo pasta metnuta. Istina da sam ja malo improvizirao jos na svom cooleru, stavio sam jos jedan na njega... al opet je 56 stupnjeva previse. I jos moram napomenuti da radi na 1.65V, tj. da je sva voltaza po defaultu u biosu. Ocito mu dobro ne ocitava sonda ili greska u postavljanju coolere.
Pozdrav svima
D u C k je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2004., 00:25   #14
Shteff
Shteff's Avatar
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
...da ali čovjek vozi na 2,2 ghz-a, to je super temperatura (ako je iz jezgre), inače za falcon rockII piše da je do xp-a 2800, pretpostavljam da je ovo ipak temp. sa sonde, a u jezgri je vjerojatno blizu 70
Shteff je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2004., 00:48   #15
D u C k
D u C k's Avatar
Postovi: 61
Zaboravio sam napomenuti da i ja "vozim" na 2200 ili ti 3200. Zato sam i napiso komentar, malo sam slagao kad sam rekao da je 1,65V nije nego 1.7, zaboravio sam da sam sam dignuo za pola volta prije kojih mjesec dana jer sam osjetio da mi zna tu i tamo malo zbrejkat. No sad da kucnem, ne pamtim kad je. Pozdraf
Staro 19.02.2004., 09:33   #16
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Heh, hah .... kaj se tempova tiće ...
Nisam ziher od kuda čupa NF7-S temp :confused:
Recimo moja 8RDA+ rev. 2.2 čupa direktno iz jezgre. Tak sam recimo došao do apsurdne situacije da na Thermalrightu imam 56 oC
Nakon kopanja po stranim forumima sam došao do informacije da 8RDA+ rev. 2.2 i 8RD3A čupaju temp iz jezgre - koja je pod normalno 10 oC viša od tempa sa semzora na ploči.
Moguće je da NF7-S u novijim revizijama koristi istu metodu ( iskreno mi se ne da tražiti )
Staro 19.02.2004., 10:12   #17
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
NF7 ima sondu, AN7 preko pina.
Staro 20.02.2004., 01:47   #18
Phiv3
Postovi: 258
Ne razumijem...jesi ti ikad opce vidio taj cooler ili nedaj boze poslusao kako radi ili samo postas tek tolko da me nazivciras?
Ovo drugo...
Cooler je skoro necujan.
Tagan 380W PSU
Seagate 120Gb SATA
Logitech MX500
Windows XP
Staro 22.02.2004., 13:35   #19
z3D
z3D's Avatar
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
e a Dr.Thermal? mislim ono ja isto uskoro kupujem pa pitam...
check out my photography work
z3D je offline   Reply With Quote
