			 ...samo te gledam...
					Postovi: 2,832
				Q6600 G0 stepping i Asus P5K Premium/WiFi overclock rezultat
			Eto, stigao i Q6600 sa svojim G0 steppingom. Nakon malo isprobavanja uspio sam ga postaviti na stabilni rad na 333 MHz FSB bez dizanja napona (default FSB=266 MHz). Naime, puno matičnih ploča ima malo glup sistem automatskog dizanja napona na CPU sa podizanjem frekvencije. Zato je najbolje isključiti SpeedStep i C1E u BIOS-u i ostavit napon na AUTO, otići u Windowse i pogledati na kom naponu radi CPU kod defaultne brzine. Moj Q6600 radi na default frekvenciji na 1.24 V, i  to mu je maksimum, napon ide od 1.200 do 1.240 V ovisno o opterećenju. Zato sam stavio napon u BIOS-u na 1.25 V i digao FSB na 333 MHz. Tako sam dobio da je napon na CPU opet između 1.2 i 1.24 V. Ovime nisam overclockao matičnu jer je Asus P5K Premium predviđena za novije 1.333 MHZ procesore (333 MHz FSB) i memorija mi radi na standardnih 800 MHz. Time mi je temperatura sa stock coolerom i termalnom pastom između 29°C (idle) i 48°C (full load Prime95) u big toweru pri 21°C sobne temperature. Pretpostavljam da bih ga mogao bez problema dobiti i na 360 MHz FSB ali za tako nešto ipak treba bolji hladnjak. Uz ovu brzinu CPU-a ipak imam dosta tihu jurilicu pa je rad vrlo ugodan. Ovo je samo info za one koji se pitaju isplati li se uzeti Q6600 i bolja matična ploča. Znam da je ovo brzina na kojoj radi E6850 ali računajte da se i E6850 može dignuti na veću brzinu. Ipak, sve više aplikacija koristi veći broj jezgri (threada) pri izvršavanju pa će vjerojatno Q6600 tek doći do izražaja. Navodno bi i nove igre trebale profitirati četverojezgrenim procesorima a za ostalo pogledajte http://www23.tomshardware.com/cpu_20...=872&chart=421  |
					Postovi: 12,427
		 čekaj napon ti oscilira od 1,20V do 1,24V? tj pada sa 1,24V na 1,20V  ![]() to je puno previše npr meni na DFI Dark napon oscilira za 0,016V (1,264V - 1,280V) također Q6600 na 333x9 kakvo napajanje imaš? bilo bi ti zdravo razmislit o vDroop modu jer prevelike oscilacije napona zu jednako loše za CPU (stabilnost i životni vijek) kao i previsok napon
	''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain  |
					Postovi: 11,642
		 Pri OC-u preporučljivo gasiti EIST i C1E, naravno, jer snižavaju množitelj i voltažu. A to što voltažu procesora ostavljaš na AUTO je greška. Sve opcije po pitanju voltaža je najbolje podešavati ručno. Također je poznata i def. voltaža procesora (a isto se ne radi iz CPU-Z-a). Variranje napona je normalno, zbog vdropa, samo tvoje nekako preveliko   (zašto ne upališ opciju u BIOS-u po nazivom voltage damper?).Pošto je tvoj procesor G0 stepping, vjerujem da bi to išlo još na def. naponu, ali i više sa podizanjem napona, no onda dobijaš veće grijanje procesora, kako si sam zaključio...  |
					Postovi: 2,583
		 evo samo da pitma posto vidim da tu svasta pise.... ovako meni je napon namjesten na 1.43 u everestu i dalje pise da je na 1.38 u idle a u aplikacijama je 1.33 tu negdje pod full loadom.... jel to opasno?! btw proc nije g0 nego b3(jedan od prvih quad proca kad su pojeftinili) e da clocknut je na 366 ili 3.3ghz jos jedna stvar clock je stabilan ajme 8h u everst stresu i nema nikakvih problema....  |
					Postovi: 2,832
		 Nemam napon na CPU namješten na AUTO nego je podešen na fiksnu vrijednost. Ono da stoji na AUTO sam samo iskoristio da očitam na kojem naponu standardno radi. Znači, 1.25 V u BIOS-u mi daje 1.200 V kod idle i 1.240 kod loada u Windowsima. Što se tiče oscilacije napona, uključite si C1E i očitavajte napon pa ćete vidjeti koliko oscilira u zavisnosti o radu CPU-a. I na zadnjoj P5B deluxe ploči sa E6400 mi je isto takav raspon bio. Ne žalim se s obzirom da mi je CPU uspješno pokretao Windowse i na 1.225 V u BIOS-u ali nije prošao Prime95 test jer je u Windowsima napon bio ispod 1.9 V. Imao sam prije i B3 stepping Q6600 ali je kod njega bio i veći nazivni radni napon i manja oscilacija ali sam za 3.0 GHz morao dizati napon. Sad nisam namjerno ništa kemijao sa Vdrop opcijom i sličnim stvarima s obzirom da mi CPU radi OK a dosta je hladan (evo, baš se čudim da je Tcpu 28°C pri 20°C sobne temperature jer mi ni E6400 nije bio tako hladan).  |
					Postovi: 12,427
		 CPU ti ziher nije na 28°C  ![]() Q6600 B3 i Q6600 G0 imaju isti radni napon ![]() valjda misliš 1,24 idle i 1,20 load jer vDroop se pojavljuje kada se stroj optereti a ne obratno ![]() C1E i EIST su opcije slične CnQ kod AMD-a fora je da spuste napon i množitelj kako bi se uštedila energija (struja) te samim time smanjilo zagrijavanje, ali stalne oscilacije napona nikako nisu zdrave
					Postovi: 2,832
		 Pogledao u BIOS-u, Asus Probe, SpeedFan, Everestu, svugdje isto. Govorim o temperaturi CPU, ne pojedine jezgre. Temperatura jezgre koja mi je trenutno najopterečenija je 43°C. budem izmjerio kad pokrenem Prime95. Za Vdroop znam kako ide ali kad startam neku aplikaciju onda napon sa 1.2 ode na 1.24 i zatim se spusti nazad. Dakle, taj prelaz mi je jedina smetnja zašto ne mogu imati niži napon na CPU. EIST i C1E imam isključene.  |
					Postovi: 12,427
		 ma zaboravi na CPU temp, gleda se temperatura jezgri a i čistom matematikom ako imaš 4 jezgre po 35-40°C ne možeš imat CPU temp o 28°C ;D
		#10 | |||
			 Pero_Snajper
					Postovi: 649
	Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2  |
					Postovi: 12,427
		 dobro, ali mene osbno zanima na kojoj temperaturi je on stvarno! dakle zanima me temeratura jezgre i to je ono bitno dakle fino CoreTemp ili Everest (ako je dobro baždaren) i pratiš temp jezgri
		#12 | |
			 Pero_Snajper
					Postovi: 649
 Al eto, samo sam htio reci da je realno da je CPU temp ocitanje nize. Potaklo me cisto to sto sam gledao da su mobilni c2d procevi deklarirani do 100°C (koliko je takodjer novim stolnima TjunctionMax), a ovi stolni na tih famoznih 60 ili 70°C. Nekako mi to nije drzalo vodu... Pa sam uletio u OT. Sori  .
			 ASUS
				Lokacija: Beograd
					Postovi: 263
		 @Sinac U celoj ovoj priči nešto se debelo ne slaže, stoga da bi svima bilo jasnije, a samim tim da bi čovek ostvario još veći oc sa pomenutim naponom, želeo bih da mi se odgovori na nekoliko pitanja. 1. Koji napon postavljaš u BIOSU? 2. Koliko ti posle toga očitava WIndows i koja je temp u idle sva četiri jezgra? 3. Kad operetiš quad primeom sva četiri jezgra koliki ti je onda napon i naravno temperatura sva četiri jezgra... Kao reper za merenje temperature koristi zadnji core temp i zadnji CPU-Z i očitaj mi napone sa sve tri decimale.
			Zadnje izmijenjeno od: Space. 29.10.2007. u 19:10.  |
		#14 | |
					Postovi: 2,832
 1. Napon na CPU u BIOS-u imam na 1.250 V. 2. Idle = 1.2000 V, skok na 1.2400 V kad ga opteretim (to je samo kratko, možda par sekundi) a zatim padne sve do 1.1680 V kod full loada (Prime95). Temperature: CPU = 31°C core 1 = 40°C core 2 = 36°C core 3 = 34°C core 4 = 38°C 3. Eto, 1.1680 V kod full loada sve 4 jezgre. Temperature: CPU = 48°C core 1 = 59°C core 2 = 56°C core 3 = 49°C core 4 = 52°C Nemojte me pitati zašto su temperature tako različite za jezgre, bilo bi logično da je odstupanje nekih 5°C od jezgre do jezgre, 10°C mi se čini previše. Nisam vrtio Prime95 nešto dugo, temperatura prestane rasti kad CPU dostigne 48°C. Vrtio sam Battlefield 2 i Americas Army par sati bez problema. Temperature i naponi očitani su sa Asus Probe i Everestom.  |
					Postovi: 12,427
		 skini ovo i ovime testiraj/optereti proc http://downloadgeeks.net/stressing-t...me95-25.4.html a onda možeš postat screenove temperatura
		#16 |
			 od LemilicE
				Lokacija: Veli Lošinj
					Postovi: 4,712
		 Toj je velik pad voltaže pri full loadu, ali to baš i ne ovisi o napajanju, nego više o ploči
	Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!!  |
		#17 |
					Postovi: 11,642
		 Ne kužim zašto ne upališ voltage damper, ako ga već imaš?  |
		#18 | |
			 ASUS
				Lokacija: Beograd
					Postovi: 263
 Opis BIOS-a http://www.benchmark.co.yu/modules.p...19&oliver=4393 I ceo test http://www.benchmark.co.yu/modules.p...13219&oliver=0
		#19 |
					Postovi: 25
		 probaj to ako uspijes javi da znam da uzmem taj proc i tu maticnu   http://youtube.com/watch?v=-JJr2Vnfs1w |
		#20 |
					Postovi: 2,832
		 Eto, upalio sam Voltage Damper i spustio napon CPU u BIOS-u na 1.225V. Šaljem slike koje sam usnimio dok se vrtio Prime95 v 25.5. Podsjetio bih da je na CPU stavljen originalni cooler. Javite ako trebate još koju sliku. Nisam ispitivao do koje brzine može ići CPU, bitno mi je da je koliko-toliko hladan jer mi to znači i veću tišinu...  |
		#21 |
					Postovi: 12,613
		 Ajde instaliraj OCCT, http://www.ocbase.com/perestroika_en/ i u opcijama programa postavi ocitanje podataka iz Everesta, a u Everestu omoguci sheranje podataka. Pokreni test pa ce ti kad zavrsi iscrtat grafove temperatura i voltaze kako su se kretale prilikom testa. Ovako bi ti to izgledalo : http://forum.pcekspert.com/showpost....6&postcount=22
	Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera  |
		#22 |
			 Can You Hear Me? 142.8 dB
				Lokacija: Zagreb, Kvatrić
					Postovi: 2,073
		 jel nekome i ovo cudno? (izrezano sa slike odozgora)
	Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]()  |
		#23 |
					Postovi: 11,642
		 Najjednostavnije krivo očitavanje voltaže od strane ploče tj. softvera. Najbolje ti uzmi multi u ruke pa vidi  ![]()  |
		#24 |
					Postovi: 2,832
		 Da, i meni je malo čudno bilo vidjeti takvo odstupanje napona ali nisam obratio previše pozornosti tome. Sad ne znam laže li matična ili Everest. Budem skinuo još kakav softver pa ponovim test.  |
		#25 |
			 Pero_Snajper
					Postovi: 649
		#26 |
					Postovi: 2,832
		 HIPER POWER 580W model HPU-4M580-PU. Ipak Everest krivo očitava 12V, kad pokrenem Asus PC Probe on mi pokazuje 11.98V što već odgovara istini. Nemojte me pitati zašto Everest pokazuje krivo.  |
		#27 |
			 Premium moderator
					Postovi: 4,600
		 Pravilo broj 1 za mjerenje napona: nikad se ne pouzdaj u softver ili u BIOS. Uvijek koristi multimetar za očitanje napona ![]()
				__________________  |
		#28 |
				Lokacija: PcEkspert forum
					Postovi: 554
		 Ma to nije nista pogledaj sta kod mene everest pokazuje,kasnije sve mjereno sa multimetrom i svi naponi ok!! http://www.imagesforme.com/viewer.ph...e_15_23_20.jpg  |
		#29 |
			 Prečupavi mod
					Postovi: 9,120
		 766kb za screenshot Everesta. Krasno. Nikad cuo za ALT+Print screen+GIF ili PNG format?
	Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11  |
		#30 | |
					Postovi: 2,832
 Nego, pogledajte na toj slici kolika je tamo očitana vrijednost za +12V, a ja mislio da meni Everest laže ![]() No, rezime cijele priče je da je G0 stepping procesora Q6600 vrlo zahvalan za overclock  . Nadam se da će netko nabaciti i svoja iskustva s obzirom da vidim po drugim postovima da ljudi voze i na 3.6 GHz ali uz dosta viši napon. |
