Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
7900GT problem
Imam Gainward 7900GT golden sample s 512MB memorije. Problem je kaj od prekjucer su se poceli pojavljivati artefakti. Prvo sam mislio mozda je overclockana, odoh u riva tuner i vidim sve na default. Onda sam mislio pregrijava se i opalim ja VF900 na full, artefakti i dalje. Istina da je vruca, al to je normalno nakon nekog vremena igre. Nadalje artefakti se pojavljuju svugdje, osim u normalnom 2D modu. Znaci u bilo kojoj igri. Ljudi pomagajte jer nemogu igrati, a hitno mi je. Probat cu sad izvaditi grafu ocistiti ju i promjeniti pastu.
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
Postovi: 874
Ocistio grafu, imam nize temperature, al artefakti su sada jos ucestaliji. Tj. konstantno se pojavljuju u 3D. Bojim se da mi nije otisla memorija na grafi
Postovi: 11,642
Probaj grafu u drugom kompu, ako se ista stvar dešava, možeš se oprostiti od svoje kartice. |
Postovi: 874
Postovi: 11,642
Nema to veze...ako baca mahune, pokojna je... |
Postovi: 874
Izgleda da onda ide na servis, a ja idem na 6800GT ![]() E da jos jedna stvar. Koji bi mogao biti razlog da ode grafa? Mislim clockal ju nisam vec ima 6 mjeseci. Ono konstantno mi je komp na default pa me zanima kak je mogla sam tak ispustiti dusu.
Postovi: 12,425
možda si prezategnuo VF900, a možda je jednostavno krepala meni je tako krepala jedna X800XL koja je od prvog dana bila na def postavkama... i jednog dana se jednostavno nije htjela probudit
#9 | |
Postovi: 874
![]() Ma kuzis ja radim sad na njoj, i nemam nikakvih problema tak dugo dok ne dodem u 3D
Postovi: 12,425
onda je vjerojatno GPU ili mema pri kraju radnoga vijeka
Postovi: 874
Prije bih rekao da je mema pri kraju radnog vijeka jer vise nejde niti mhz dolje niti gore. Prije se moglo svasta raditi s tom memom na grafi. Ma ide na servis, al opet mi je cudno jer znam da u vecini slucajeva se komp zamrzne kad ode nesto takvo, a moj se jos nije ni jednom smrznuo @mymoon mema je sigurno dobro hladena bili su jezeki zalman gore i vent je puhao po njima. A druga mema je bila hladena sa aluminijskim hladnjacima i zalman je puhao po njoj.
Postovi: 11,642
Nema ti potrebe daljnjem razbijanju glave. Grafa je očito bila dobro hlađena, i tu dotična stavka nije bila odlučujuća. Kako je kolega Wolverine gore rekao, grafa je došla do kraja svog radnog vijeka (bio to čip, bila memorija). Ako ti se da zafrkavati, odnesi ju kod nekog frenda da ju isprobaš, no vjerujem da je tu sve jasno... |
#14 | |
Postovi: 874
Postovi: 874
Hmm gledajte ovo ![]() Danas nemam nikakve artefakte u igrama. Evo igrao sam 10 minuta quake wars u kojem sam imao artefakte jos u samome menu u ulasku u igru nema niti jednog. Inace sam beta tester hellgatea, i mislim da on radi probleme. Jer su se u njemu poceli pojavljivati prvi artefakti. Mislim da code bete je sheban. Promjenio sam drivere i evo sad sve radi. Igrat cu danas navecer malo zesce pa cu javiti dal ima kakvih artefakata. Jer ako nema artefakata nemogu traziti garanciju.
#16 |
Postovi: 12,425
znaš što još probaj napravit odi na MVK Tech i vidi ima li koji noviji BIOS i flashni ga http://www.mvktech.net/component/opt...ory/Itemid,26/ moja je Leadtek od prvog dana imala artefakte u 3DM06 DeepFreeze (samo tamo) i onda sam skinuo bios od eVGA 7900GT KO SC malo ih editirao da pašu na Leadtek i flashnuo kartica više nije bacala artefakte artefakti su bili tipa ko da ti netko pali LED-ice iza monitora (pojava plavih ili crvenih polja) ćak i ako nema novijih samo ih ponovo flashaj skini ih, pregledaj Nibitorom i flashni nvflash-om iz dos-a
#17 | |
Postovi: 874
#18 |
Postovi: 12,425
to je do drivera/biosa ili igre možda onda nije niš crklo probaj ovo kaj sam rekao pa vidi
#19 |
Postovi: 874
#20 |
Postovi: 12,425
u principu ne jer ako se checksum ne podudara nvflash neće flashati karticu osim ako ne forsaš flash ako ga forsaš a bios nije OK karica neće raditi tj neće dat sliku ali nije mrtva, samo se treba ponovo flashat sa dobrim biosom imaš na net-u uputa vezanih za flashanej pomoću nVflash-a, ubaci u Google ![]()
#21 |
Lokacija: croatia
Postovi: 1
admin pls briši post,ja neznam kako bi ![]() Zadnje izmijenjeno od: stara baba. 14.11.2007. u 13:29. Razlog: riješeno |
