|  18.09.2007., 19:45 | #1 |
| PizzoZder Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Umag
					Postovi: 12,613
				Mini test Coolermaster GeminII
			 Nasao sam malo vremena da testiram navedeni hladnjak, a i @Razer je nestrpljiv :P Nije toliko niti velik kako izgleda na webu. Slike sam malo obradio tako da i modemasi mogu pogledat. Unaprijed se ispricavam na slikama, ali moj stari Olympus nemoze bolje, ili ja neznam  Posto je zippo61 bio prisutan, da mi nesmeta dao sam mu da sastavlja jednu konfu i kavu sam morao skuvat... zippo in action  Evo ga: Coolermaster Gemin II    U pakiranju su sarafi, drzac za soc.775, drzac za 939/am2 i backplate, tubica termo paste Coolermaster, nosaci za ventove te naputak za ugradnju.   MB Asus P5K-E WiFi sa Q6600  Ballistix PC8500 2x1gb  Montaza....ehhh tu je na moju veliku srecu doslo do malog previda, odnosno kad sam stavljao na hladnjak metalni drzac za 775 nisam pazio na sarafe i stavio sam 4 kom. sa zaobljenom glavom, a trebao sam za ravnom niskom glavom, sto je rezultiralo nedodirivanjem hladnjaka i IHS-a procesora. Najbolje u svemu, upalim komp, udjem u bios a ono temp 73c!? O_o wtf, skinem hladnjak i imam sta vidjet
				__________________ Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera |
|  18.09.2007., 19:48 | #2 |
					Postovi: 12,613
|  18.09.2007., 19:49 | #3 |
					Postovi: 12,613
|  18.09.2007., 19:50 | #4 |
					Postovi: 12,613
				 | Nisam imao vremena za OC ali digao q6600 na 3780 stabilno sa 1,6v temperature su bile oko 70c ali nisam imao vremena pa izostaju daljni rezultati     Ovo su utisci odmah nakon montaze. Sve u svemu, za cijenu od 360kn, skoro 150kn manje od ultra 120, daj i vise od ocekivanog. Sa ugradnjom dva 12cm venta dobija se hladjanje memorije i chipseta koji su jedva mlaki na dodir. Probao sam i BigTyphoon i Scythe Mine, mogu rec da je ovaj puuno bolji.
|  19.09.2007., 00:37 | #5 |
| . Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 11,642
				 | Svaka čast na trudu za review i sličice   Cooler iako nije dobro prošao na testovima mi se čini kao jako dobra stvar, pogotovo jer prekriva cijeli gornji dio ploče, a tu su i čipset i memorija (ovaj cooler je dušu dao za užarene Baliste  ). A vidim i sa quadom se dobro nosi. Možeš samo reći usporedbe radi kolike su bile load temp. za Mine? I malo OT, jesi li zadovoljan s pločom koju imaš? Jel ima onaj vdrop dumper, koliko daje volti za memoriju?  |
|  19.09.2007., 00:48 | #6 |
| bycod Datum registracije: May 2004 Lokacija: Zagreb / Dubrava
					Postovi: 6,699
				 | onak sve je to super al kuler je PREvelik...  onak pola ploce prekrije
				__________________ |
|  19.09.2007., 02:05 | #7 | |
					Postovi: 12,613
				 | Citiraj:
 Ploca je najbolja Asusica koju sam imao, ima vdroop damper, mema sa origigi biosom (nisam jos pokusao flashat) ide do 2,55v- Ali i hladiii, bez brige, pokusat cu jos sa dva venta koji imaju 2000rpm-a jer na ovim Glacialtech nije buka, nisu rpm, niti protok nije velik. Zanimljivo da hladnjak ne smeta nicemu, nejde van gabarita ploce, a visina sa ventom je u istoj razini kao i grafa. BT i Sonic su za 2cm visi.
				__________________ Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera | |
|  19.09.2007., 02:08 | #8 |
					Postovi: 11,642
				 | Da i mislio sam da Mineu baš ne cvjetaju ruže sa quadom. A ako nešto nevolim onda ne volim box-cooler-sistem montaže. U vezi ploče...hoćeš reći da bi sa drugim biosom dobio mogućnost dizanja voltaže više od 2.55v? |
|  19.09.2007., 02:10 | #9 |
					Postovi: 12,613
				 | Neznam, dali je moguce uopce sa novim biosom dizat voltazu za memu, ali probat cu cim stignem.
|  27.10.2007., 11:52 | #10 |
| Orthodox file manager Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Split
					Postovi: 422
				 | Montira sam ovaj cooler sa dva venta od 2400rpm-a na Q6600, Gigabyte P35-ds4, pasta je Arctic Cooling MX-2. Temperature iz BIOS-a nakon pola sata su mi: System temp: 34C CPU temp: 25C Je ovo normalno da mi System temp bude niži od CPU tempa?  Nisan gleda preko CPU-Z jer je komp novi, i nisan jos stavija Prozore XP. |
|  27.10.2007., 11:54 | #11 |
					Postovi: 11,642
				 | Te temp. ti ne znače ama baš ništa. Instaliraj Windowse, skini Core Temp 0.95.4, izvrti Orthos/Prime za zagrijavanje, pa javi temp. |
|  27.10.2007., 12:52 | #13 |
					Postovi: 11,642
				 | 15-ak minuta, čisto da ga zagriješ i da vidiš temp. |
|  27.10.2007., 12:59 | #15 |
					Postovi: 11,642
				 | I više nego ok. Jel to sa jednim 120mm ventom ili dva? |
|  27.10.2007., 13:03 | #16 |
					Postovi: 12,613
				 | I meni su takve temp. sa ovim G0 revizijom. Onaj prvi test je sa B3. Bas sinoc gledam, nakon igranja 3-4 sata cod2 online, temp jezgri je bila 33-36c. Ovaj GeminII stvarno vrijedi svaku kunu. Memorija mlaka, chipset malo topliji, mosfeti topli, nista se ne pregrijava.
|  27.10.2007., 13:04 | #17 |
					Postovi: 422
				 | Jedan Sharkoon na 2400rpm i jedan Sharkoon SilentEagle na 2000. Nije bilo nego po jedan komad pa nisan ima izbora.  Što se Gemina tiče, proklinja san sve svece sinoć dok san ga montira u matičnu i onda provlačija kabele oko njega. Al zbilja vrijedi novca i truda... |
|  27.10.2007., 13:14 | #19 |
					Postovi: 11,642
				 | Najbolje mi je to što nije ''visok''. Kako je kolega Nino rekao u jednom postu, pa tako sam i na slikama vidio, sa ventovima dođe tek u ravninu grafičke kartice. |
|  27.10.2007., 13:58 | #21 |
| User Registered Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: europe
					Postovi: 229
				 | ja sam isto prije par dana ugradio ovaj cooler  i naravno prezadovoljan sam temperatura je na mojem užarenom procu u idle-u pala za 10 stupnjeva a pod opterećenjem čak gotovo za 20 i više nema šanse da stavim zalmana koji me koštao prije skoro 1 godinu a i još uvijek košta više nego što košta ovaj cooler sa dva venta od 120mm   uglavnom što se mene tiče topla preporuka iako je cooler enormno velik pa sad ako hoću izvadit i promjenit ram moram i njega skidat  evo tu ima malo boji review http://www.xbitlabs.com/articles/coo...r-geminii.html
|  27.10.2007., 16:25 | #22 |
					Postovi: 12,613
|  27.10.2007., 17:49 | #24 |
| In the ghetto Datum registracije: Apr 2007 Lokacija: Sveta Nedelja (Zagreb)
					Postovi: 1,943
				 | Mora se priznati impresivne temp za taj proc i jos oc-an na 3 ghz
				__________________ AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor |
|  27.10.2007., 17:54 | #25 |
					Postovi: 11,642
				 | Ima jedna mala ''kvakica'', a ta je da je proc radio na def. voltaži (a dizanjem voltaže se temperatura i diže)   No, dobro svejedno će biti interesantno vidjeti usporedbu sa BigTyphoonom. |
|  27.10.2007., 18:13 | #27 | ||
					Postovi: 12,613
				 | Citiraj:
  , btw u biosu je 1,285v... Citiraj:
  btw koliko se sjecam vec je on negdje stavljao grafove al neznam za koji proc...
				__________________ Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera | ||
|  27.10.2007., 18:22 | #29 |
| Premium Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
|  27.10.2007., 20:07 | #30 |
| Premium Datum registracije: May 2007 Lokacija: PcEkspert forum
					Postovi: 554
				 | Ma nije vraga velik,ako ima dosta prostora izmedju njega i maticne to nemora znaciti da nije velik!! Pa pogledaj sliku pola maticne prekrije!!
				__________________ Bez linkova u sigu... |
