		#1 | |
			 Laughing Man
					Postovi: 3,041
				Samsung T166 500Gb
			Evo potaknut pohvalama na forumu, te kako imam premali hard doma, skočio danas u Links kupit dotičnog. Kako sam tek sad pogledao na Samsunghdd sajtu ima tih T166 od 500Gb jedno 4 modela. Nebi ništa rekao, ali dva se ističu po Data Transfer Rate / Media to/from Buffer(Max.)=175 MB/sec. Normalno da moj ima 135 MB/sec (kako je specificirano na ova druga dva modela). Ono što mene zanima je u čemu je štos i koliko utječe na stvarne performanse (ne hebe me baš previše sintetika), te dali su ti modeli isti i cijenom na našem tržištu, jer ako su ovi drugi skuplji, nemam se namjeru bunit. Hvala
			 Super Moderators
			Datum registracije: May 2002
					Postovi: 17,485
		 I-kak si zadovoljan sa tim Zamzungom? Buka, grijanje, perfomanse...
		#3 | |
			 Laughing Man
					Postovi: 3,041
		 Osjetno brži od mog starog maxtora (ovako na oko), temp po programima negdje oko 30-35, a buka? Tja, starog maxtora nisam u stanju čut, ovog čujem, al nije da jako rošta. Pazi čujem ga, iako sam ga stišao preko aam, i preko 2 8cm glacialteh venta, koji se vrte na 12v. Doduše moj stari maxtor je jedini disk kojeg ne čujem, a i nisam baš FKT član  .Slobodno javi ako ti treba kakav skrin iz hdtach ili sl. programa.
				Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
					Postovi: 674
		 susjedi sam preporučio da uzme samsunga od 400gb u linksu. nije ga bilo i uzela je 320GB sata i usb ladicu za nj. moram reči da sam ostal zadivljen da je stvarno tiši od ovog mojeg 250GB modela one starije generacije, 2504c mislim da je moj model. kopiral sam joj muziku sa svojeg kompa i moram reči da se ladica ni nakon 3-4 sata nije ugrijala, bila ja mlaka. Uglavnom, da si kupujem disk, moj izbor bi bio opet samsung.
	PCE 100+kg demolition squad  |
		#6 | |
			 Super Moderators
					Postovi: 17,485
		#8 | |
				Lokacija: Zagreb, Centar
					Postovi: 1,796
 ![]() EDIT: Izgleda da ovaj everest ne pokazuje temp bas dobro - Maxtor je na 38, a Samsung na 30 - kaze HDtune.  |
					Postovi: 11,642
		 Trebo si uzet WD AAKS, jel tak SRV  ![]()  |
		#10 | ||
			 Laughing Man
					Postovi: 3,041
 Nakon cca 20 min mi se više nije dalo čekat (hebiga to traje na disku od 500Gb), pa evo što javlja hd tune za temp: ![]() Uzmite u obzir da na njemu na glavi sjedi maxtor od 40 Gb koji je sve samo ne hladan ![]() Odmah po uključenju ventova javlja 35 stupnjeva za samsunga, za maxtora 40. U normalnim uvjetima disk je pod prstima hladan, dok se maxtor u roku od 5 min pošteno oznoji. Evo još i hdtach i hdtune benchevi: ![]() ![]()
 Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 25.10.2007. u 23:46.  |
					Postovi: 4,888
	Igor Batinic  |
		#12 | |
			 Laughing Man
					Postovi: 3,041
					Postovi: 4,888
	Igor Batinic  |
			 Super Moderators
					Postovi: 17,485
		 tnx za info dečki ![]() Gruntam si između tog Zamzunga i WD-a...opet mi je pofalilo mjesta pa moram kupovat novi ![]()
		#16 |
			 je gladan!
					Postovi: 1,698
		#18 |
					Postovi: 11,642
		#20 |
					Postovi: 18,887
		 Iz iskustva mislim da je Samsung kocka kad je u pitanju tišina. Zasad su mi svi AAKS WD-i bili vrlo tihi.
		#21 |
				Lokacija: Daruvar
					Postovi: 1,744
		 Ja sam uzo samsunga  T166 320Gb i što se tiče temperature u istim uvjetima je cca 10 stupnjeva hladniji iod starog WD-a. A za glasnoču nemogu reći da je tih, sa neta skidam cijeli dan i nije baš tih, čuje se pa razmišljam o stavljanju zvučne izolacije.
		#23 |
				Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
		 Vjerojatno nije. Sad kad mi je komp ionako van sobe sam vratio AAM na default, seek se zbilja cuje kad stanem pored kompa. Nisam ni znao koliko je AAM smanjio buku jer sam istog dana kad sam kupio disk smanjio AAM na min      ![]()  |
		#25 |
					Postovi: 4,193
		 E sad, svi bi htjeli da se kod loadiranja podataka s diska nemora pomicati glava, da se ploče nemoraju vrtiti velikom brzinom itd ali to će tako ostati, još najmanje 5- ako ne i više godina dok ne počnu stizati solid state (bez pokretnih dijelova) diskovi vrijedni pažnje (GB/brzina/cijena omjer) inače ako čitate malo po wiki saznat će te da se u zadnjih 20god nije dogodio nikakav bitni pomak u tehnologiji diskova, osim sto su se prostori povećali, brzine su iste/slične u diska od 8gb i onom od 1TB..  |
		#26 |
					Postovi: 18,887
		 Kako se nije dogodio? Jedino je isto da se sastoje od ploča i glava...    Kapacitet po ploči se drastično povećao, brzina vrtnje ploča također (doduše, 7200 rpm postoje već nekoliko godina) itd. Napreduje lagano, vidjet ćemo još kakav će biti NCQ 3.SSD diskovi se proizvode već jedno vrijeme, ali su preskupi (kao i sva nova tehnika) i trenutno još nisu ništa brži od klasičnih HDD-ova, a i kapacitet im je premali. Jedina im je prednost u skoro nikakvoj potrošnji energije, nikakvom zagrijavanju i buci.
		#27 |
					Postovi: 582
		#28 |
					Postovi: 4,193
		 NCQ mi ne  znači ništa, benchovi su mi dali manju brzino dok mi je to bilo iskljuceno nego ukljuceno. A na kraju krajeva, to je razlika par mb/s, da je razlika 10-15mb/s onda bi već o tome razmišljo..  |
		#29 |
					Postovi: 18,887
		 NCQ nije za to...  ![]()
		#30 |
					Postovi: 4,888
		 Ti diskovi ni nisu tome namijenjeni, kao ni NCQ. I jedno i drugo povecava IOPS, sto je bitno vaznija stavka od sekvencijalnog citanja i pisanja.
	Igor Batinic  |
