#181 |
Postovi: 43
Jucer kupio 2x512 i stavio - radi u dual channelu ![]() Nego malo sam bas gledao po internetu i uglavnom koliko sam skuzio je da intelovi chipseti to podrzavaju po defaultu - sto je zanimljivo jer po ASrocku dual channel bi mi mogao raditi jedino ako bih instalirao "... identical (same brand,speed,size and chip-type) DDR DIMMs in all four slots" Eto, po njima bih trebao imati 4x1GB (ili 4x512MB) za dual ch. ali meni i ovako radi (2x1GB + 2x512MB)
--- NEMAM SNAGE DA SE ZIVCIRAM --- --- SAMO DJELUJEM --- |
#182 |
Postovi: 379
Evo zabio keks 1x1gb u prvi slot, i 2x512 u treci i cetvrti slot i pise da radi u Dual Channelu Interlaced valjda je to to? A inace druga kombinacija je da radi u asikronom modu i kao da mi se cini da su preformanse u windozama dosta slabije kad je mema u tom modu, kao da se sve vrti i pokrece sporije. |
#183 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Corsair i D43
Dakle kompa u sigu,.. unutra hynix D43. mislim ubosti jos dva para Corsair XMS, TWINX1024-3200C2, mema se bolesno clocka(ne kao d43 ![]() Pitanje 1: da li ce meme raditi na visim latencijama( user koji mi prodaje corsaire veli da moraju biti na 2,3,3,6)? Pitanje 2: da li ce se klati, jer oba su dobri clockeri, tj. da li je Corsair double sided ? Hvala
#184 |
Postovi: 12,613
Moguce je sve, bas danas je zippo61 isprobao uz Kingmax HC4000 (d43) neki bijesni OCZ i banana, nikako stabilnost dobit osim na stocku. Dok ih ne probas neces znat.
#185 |
Postovi: 12,425
a odakle znaš da je taj Corsair dobar kloker? dobri klokeri su bili moduli sa Infineon BE5 čipovima (ti su keksi išli na 250+) no kasnije je gore bio slabiji čip (u većini slučajeva nanya) i rijetko kada su išli na preko 220-230MHz
#186 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Gore su TCCD cipovi, pa oni idu dobrano. znaci mislis da bi bila banana... edit. nasao sam misljenje korisnika po forumima i ispada da d43 bas ne lezi s drugim keksima drugih proizvodaca. thnx
#187 |
Postovi: 12,425
čekaj ti misliš na 1GB kekse ili 512MB kekse? ako misliš na 1GB kekse onda na njima nema TCCD-a jer su to premali čipovi ako pak misliš na 512MB kekse onda na njima može biti milijun različitih čipova jer ima milijun različitih revizija TCCD ima samo v4,1, v4,2 i v4,3 http://ramlist.ath.cx/ddr/
#188 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
da 512 mb, ovi su 4.2
#190 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Pa je u tome je stvar, isprobavanju. Tlaka mi je toga. Posta meni pa proba, pa ako ne radi opet posta. Samo zezancije. Ali ovo je vec Offtopic. Thnx.
#191 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Nemoj mijesat D43 i TCCD, nije preporucljivo....evenutalno za drzanje na defaultu ali clockanje onda zaboravi.
#192 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Eto, bas sam to mislio,. Thnx srky, mucho grazias.
#193 |
Eddie
Postovi: 5,505
Taj TCCD bez BP-a na Corsu se kolje sa samim sobom. Pretpostavljam da uzimaš od ong tipa sa foruma koji ih je držao na 3V!!! na 480MHz. Meni su radili na 470MHz 6-3-3-2 na 2.73V. Memoriju je pravo umijeće potjerati preko toga, imali su nešto slično Masni i Jelc mislim, ali ono, u biosu jedne postavke do Wina, pa kasnije u Winu druge postavke da sve radi. Uglavnom na 400 bi mogle obje raditi, ali računaj i da Cors uopće neće butati na CAS 2.5 na tim taktovima... edit:No isto tako vidim imaš intela na kojem je sve moguće, jednostavno majka je za memoriju. No ipak jednostavnije ti je prodati ove tvoje i uzeti recimo 2X1GB UCCC-a s kojim možeš računati 480-520MHz.
#194 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Ako vec zelis uparit nesto sa D43 onda gledaj nek bar bude D5 (Kingmax HC500) jel drugo je sve upitno kak ce radit ako zelis imalo clockat, najbolje bi bilo naći iste module ali... ![]() EDIT: Inace taj D43 (crveni) sto imas mi je najbolja DDR memorija koju sam imo, najbolje je radila i nije bilo nikake zafrkancije s njom dok sam s TCCD-om već spalio na živce lagano... ![]()
#195 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Tako sam i mislio, najbolje prodati ove module i kupiti 2*1gb module... Hebiga, pred nosom mi je otisla jedna mema.
#196 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
![]() Imam supertalent 2*1024 ddr800 i htio bih još 2*1024 našo sam na tržnici neke dosta povoljne memorije tipa crucial, ali ne znam ako će se poklat sa ovom mojom Crucial je 667, a svoju ganjam na 860mhz 24/7 Dal da ju uzmem??
#197 |
Postovi: 763
jednostavno uzmi jos 2*1024 supertalenta ![]() |
#198 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
najbolje bi bilo još da uzmeš još takve iste što imaš pa si miran
#199 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
To znam, ali nema na tržnici... Našao sam Crucial i kingmax i corsair mislim...
#200 |
Postovi: 763
mora bit bas na trznici? nisu vise tak skupe u ducanu cca 300 kn giga |
#202 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
To ti prodaješ? Našao sam 2 * crucial za 320kn
#204 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 563
Meni plavi ST 800 cl4 radi sa Ballistix-om 667 na 950 Mhz 4 4 4 12 na 2.12V;: prosao 14 sati memtesta.
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#205 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Onda uzimam! Hvala
#206 |
Sterilize Stupid People
Lokacija: Osijek, Croatia
Postovi: 296
Albatron NF 680i LT i OCZ DDR2 PC2-8500 SLI-Ready Edition??
Zanima me kak radi memorija u gore navedenoj kombinaciji... I jel se može iskoristiti taj SLI, EPP i te fore... Ili EEP nemam pojma, ali uglavnom znate što mislim... P.S. Ploču sam uzeo, ali oko memorije se dvoumim |
#207 |
Postovi: 11,642
Čipset 680i LT ne dolazi sa podrškom za ''SLi ready'' memorije. |
#208 |
Postovi: 296
Ipak, treba naglasiti da SLI Ready memorije mogu raditi na vrlo ograničenom broju čipseta, točnije samo dva - nForce 680i SLI i nForce 680i LT SLI. Drugi nVidijini čipseti ne podržavaju EPP postavke. Još jedno ograničenje odnosi se na maksimalni takt koji je moguće iskoristiti putem EPP postavki. Dok skuplji nForce 680i SLI podržava memoriju do takta 1200 MHz, kod nForce 680i LT SLI čipseta moguće je koristiti samo 800-megahercnu memoriju. Drugim riječima, kod 680i LT SLI čipseta jedina beneficija EPP profila su niže latencije, ako ih sama memorija podržava. Članak je sa pceksperta |
#209 |
Postovi: 11,642
Super... |
