ludjak
Postovi: 257
Dell latitude bios reset?
Pozdrav svima, mozda je ovo vec bilo spomenuto ranije, ali nisam mogao pronaci thread, pa evo pitam.. Naime, dobio sam Dell latitude laptop second hand, i u biosu je postavljena admin password koja zakljucava kompletno cijeli bios, i ne mogu nista, ni win instalirat ni nista... posto vise nitko nezna taj pass, moze li mi netko reci kako da formatiram/resetiram bios i obrisem to? Hvala svima koji mogu pomoci, nadam se da razumijete u kakvoj sam situaciji, dobio sam lap i stoji mi u torbi, ne mogu nista s njime i ludim hehe! Unaprijed hvala! |
Postovi: 34,081
Imaš na Hiren's Boot CD-u alate za resetiranje BIOS passworda.
ludjak
Postovi: 257
puno hvala, idem probat, nadam se da ce uspjet pa javim ako ne stima! ako to ne uspije, kako hardverski mogu resetirati bios? nekom kombinacijom tipki, vađenjem neke baterije, jumperi? |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Vađenjem baterije ili program za razbijanje dell bios lozinki http://www.users.globalnet.co.uk/~sk...s/latitude.exe ili http://www.cgsecurity.org/wiki/CmosPwd |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
He, he naravno A uvijek možeš probati i na silu: Start-->Run-->command.com debug (ENTER) - A (ENTER) MOV AX,0 (ENTER) MOV AX,CX (ENTER) OUT 70,AL (ENTER) MOV AX,0 (ENTER) OUT 71,AL (ENTER) INC CX (ENTER) CMP CX,100 (ENTER) JB 103 (ENTER) INT 20 (ENTER) (ENTER) G (ENTER) Q (ENTER) ili : 1-create a dos system disk, : 2- copy "debug" (this is a dos command found in windows\command directory) onto the system disk you created, : 3- boot the machine with this disk, : 4- at dos prompt type: debug then enter, you will see a blinking dash : 5- type: o 70 2e then enter, (also seen: o 70 18) : 6- type: o 71 ff then enter, : 7- type: q then enter, : 8- remove the floppy and reboot! Power the system off and on by unplugging and re-plugging the system into the power outlet |
ludjak
Postovi: 257
Hvala svima. Ovo start->run ce malo teze ici jer nemam jos windowse hehe a koji program da koristim za brisanje tog pass na Hirens boot cd? i kako napravim dos system disk anyways? |
Postovi: 34,081
c/p sa http://www.hiren.info/pages/bootcd BIOS / CMOS Tools BIOS Cracker 4.8 BIOS password remover (cmospwd) BIOS Cracker 1.4 BIOS password remover (cmospwc) BIOS Utility 1.35.0 BIOS Informations, password, beep codes and more. !BIOS 3.20 a powerfull utility for bios and cmos
Postovi: 12,613
Ako imas floppy, nadji program "killcmos". Kako ti tocno pise na ekranu "Enter system pass" ili "Enter disc lock pass"?
ludjak
Postovi: 257
ja nemam nigdje te fajlove na mom CDu... HIRENS BOOT CD v9.3 (Last Release - OCT-16-2007)[h33t][migel] |
ludjak
Postovi: 257
ne pise nista, ukljucim komp i javi da nema OS, u BIOSu je namjesteno da boot from cd, stavin xpsp2 cd unutra i zapocme instalacija da bi mi javio da uopce diska nema, sto i saam znam, fali mi jos disk, ali to je druga prica sad. Password se pojavljuju samo kad uđem u BIOS, onda pola postavki ne mogu promijeniti a u pola nemrem uci jer Admin password has been set on this computer, permitting you access to certen BIOS options...Nabavljam disk i zelim da mi bios bude otkljucan, ne zelim neke probleme kad mi xp bude instaliran... |
Datum registracije: Mar 2002
Postovi: 258
šerafciger u ruke i kreni rastavljati laptop dok ne nađeš bateriju na matičnoj. Možda imaš sreče pa se vidi odmah ispod tipkovnice ![]() |
ludjak
Postovi: 257
Idees... Prvi put u zivotu drzim laptop u rukama i sad da ga napadam sarafcigerom, uffff.....pa pogle kakvi su to sarafi, treba mi urarski pribor za to!! Jel moze netko iz ZG mi pomoc otvorit to i nac tu bateriju i sto vec, platit cu hehe, mooolim vas! Nikad nisam imo laptop, pojma nemam kaj treba radit...shebat cu nesto ziher... |
#14 | |
Lokacija: Varaždin-Zagreb
Postovi: 76
i to bi trebala biti ta.. cmos ![]() |
ludjak
Postovi: 257
vidio sam taj mali poklopac, zasarafljen je bio, pretpostavio sam da bi to mogla biti baterijica!! ![]() prijatelj veli da micanjem te baterije necu dobit nista, da se pass nece obrisati tako... da bi to bilo prelagano.. |
#16 | |
Postovi: 76
ak ne uspiješ.. nema ti druge.. nego izvadit i tu.. i raskopat cijeli lap.. jer onda mora biti jos jedna baterija na lapu... |
#17 |
Postovi: 34,081
Na Hirensu su ti meniji rađeni kao u DOS-u tj. upravljaš kurzorima ili brojkama. Kad se komp digne sa tog cd-a, prozuji menijima i nađi 'BIOS Tools' te onda tamo odaberi neki od alata koje sam naveo.
#18 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
E da, teško da ćeš resetom BIOS-a, odnosno vađenjem baterije, poništiti pass. To je proizvođač uprogramirao u sam BIOS, tak da ti jedino ostaje gore navedene solucije. No, probaj za svaki slučaj, ništa te ne košta, a i malo ćeš upoznati unutrašnjost laptopa I da, za sve postoji prvi put Samo pazi da nisi naelektrizirani dok prčkaš po dijelovima, isprazni se negdje prije Na radijatoru npr. P.S. sve kinki duše nek se okane komentara ne "isprazni se" ![]() |
#19 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#20 |
ludjak
Postovi: 257
Dobro, sta predlazete onda da si osposobim laptop? Gdje ima Dell servis u ZGu? |
#21 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
#22 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#23 |
Postovi: 346
Vrati lap lopini koji ti ga je prodao. |
#24 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
