Lokacija: Dubrava
Postovi: 22
Problem sa IP4000
Poštovanje, od jučer imam problem sa ispisom i to nakon što sam promijenio crvenu boju. Sad je ne ispisuje. Probao sam prvo kapat sa destiliranom vodom a kad to nije dalo rezultata cijelu glavu sam umočio u posudu sa destiliranom, držao unutra preko 4 sata i opet ništa. Da li možda postoji nešto drugo što bi moglo pomoći da "prosvira". Inače, printer imam dvije i pol godine i super sam zadovoljan - do sada je printao i sa original i zamjenskim tintama. Pozdrav i hvala na eventualnim odogovorima |
Postovi: 41
Probaj
Probaj kupiti novu zamjensku crvenu. Koštat će te sitno (kod nas u Brodu je neki 20 kn). Prijatelj mi je imao iste takve probleme samo za žutom i zamjena tinte mu je pomogla. Ako ni to ne prođe treba pokušati čišćenje glave kemijom i ultrazvučnom kadom |
Lokacija: Dubrava
Postovi: 22
Upravo sam i stavio zamjensku crvenu kad je prestao printat crveno. To mi se desilo i sa prošlom bojom s tim da sam onda stavio original boju - i to opet crvenu. Riješio sam to sa destiliranom vodom ali ovaj put ne ide. Kakvu kemiju spominješ i da li se to nešto da napravit u kućnoj radinosti? Ultrazvučnu kadu naravno nemam... |
Postovi: 41
Tekućina za čišćenje
Sumnjam da ćeš napraviti kemiju u kućnoj radinosti. Gazda od kolege ju naručuje iz Zagreba na veliko i nije baš jeftina (pogledaj ovaj link da dobiješ uvid: http://www.inksupply.com/accessory.cfm) Inače ti svi koji se bave punjenjem tinti imaju takvu ili sličnu kemiju za osposobljavanje zapečenih tinti, pa malo obiđi upravo takve radnje koje se bave refilom. (šteta je ne pokušati jer imam isti printer i odličan je, a nova ispisna glava košta oko 600 kuna - cijena iz KSU-a). |
Lokacija: Dubrava
Postovi: 22
... a novi printer sa novim original tintama košta manje od 700 kn... To je cijena za model 4300. |
Postovi: 41
Nažalost
Svakako probaj negdje odnjeti ispisnu glavu da ti je probaju odčepiti. Ako ne bude išlo probaj negdje naći polovnu ispisnu glavu, a ako ni to ne uspiješ onda pravac u trgovinu po novi printer. |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,021
imah sličan slučaj. pomogao je reset printera. pogledaj ovdje http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=52814 evo još jednog 1) With the printer power turned off, while pressing the Resume/Cancel button, press and hold the Power button. (DO NOT release the buttons. The LED lights in green to indicate that a function is selectable.) . 2) While holding the Power button, release the Resume/Cancel button. (DO NOT release the Power button.) . 3) While holding the Power button, press the Resume/Cancel button 2 times, and then release both the Power and Resume/Cancel buttons. (Each time the Resume/Cancel button is pressed, the LED lights alternately in orange and green, starting with orange.) . 4) When the LED lights in green, press the Resume/Cancel button 4 times. (Each time the Resume/Cancel button is pressed, the LED lights alternately in orange and green, starting with orange.) . 5) Press the Power button. The LED lights in green, and the reset is performed. (When the operation completes, the printer returns to the menu selection mode automatically.) . 6) Press the power button to exit service mode. Note:- if you accidentally press the Resume/Cancel button more than 4 times in step 4 then just press the Resume/Cancel button at least 10 times and the printer will be returned to step 4 automatically. BTW the other functions that are available at step 4 are - press 0 times = power off press 1 time = Service Test Print press 2 times = EEPROM information print press 3 times = EEPROM initialisation press 5 times = Destination settings (country information, do not play with this) press 6 times = Printhead Deep Cleaning press 7,8 or 9 times = not used in servicing so do not play with these. press 10 times or more = return to menu (step 4) Good luck Meni se također baš danas danas dogodio problem. pixma počela čudno printat. sve vuče na žuto zeleno. isto nikakvo čiščenje nije pomoglo. skinuo sam glavu i pročistio alkoholom al ništa. sad čekam da žena donese još alkohola i špricu s posla pa ću probat pod pritiskom istjerat. tak je frendu na epsonu uspjelo.
Postovi: 4,021
evo još jednog korisnog linka. čiščenje glave za printanje na pixmi http://www.normediasolutions.com/gui...head_cleaning/
#10 | |
Lokacija: Dubrava
Postovi: 22
Riješen problem - skoro odustao
što sam zadnji put probao očistiti glavu i milion savjeta (nisu mi ništa pomogli), slučajno sam u Makro - mikro dućanu naletio na neko sredstvo za InkJet printere. Nasaftao sam glavu odozgo i odozdo i otišao kupiti sve nove (ali zamjenske) tinte i stvar je proradila. Navečer sam dobro natopio glavu i ujutro sam samo stavio tinte. Dakle, sredstvo dođe nešto manje od 80,00 kn a komplet boja oko 70,00 i sve radi. Nažalost, nisam doma pa ne znam kako se sredstvo zove ali dali su mi to odmah kad sam tražio nešto za odčepljivanje inkjet glava. |
#11 | |
Lokacija: Dubrava
Postovi: 22
šlap
Lokacija: Zagreb, centar
Postovi: 939
joj bas mi se i nedaje 80kn. ono rijetko printam, pa onda bi mi bilo glupo da to odstopam za 80 kn i onda kada budemo ponovo printao nece htjeti. Nis budem vjerojatno otvorio glavu pa probao tako. thx enyway |
Lokacija: Dubrava
Postovi: 22
A gle, ja sam kontatirao "zloglasnog" adriatix-a sa news-a i on veli da može probat očistit glavu, da ništa ne garantira ali da svejedno uzima oko 200 kn!!?? U canon copy servisu (Kranjčevićeva u ZG) imaju nove glave za cijenu oko 400,00 kn + pdv. Već sam se pomirio da je printer otišao k vragu ali onda sam probao zadnju šansu i prošlo je. Ne mora biti da bude i kod tebe ali standarne procedure resetiranja printera, ostavljanja glave u destiliranoj vodi i slične magije nisu pomogle. |
