		#241 |
			 Eddie
					Postovi: 5,507
		 Stavi na 960 CAS5 da vidimo jel možda mema u banani. Heh, TCCD je zanimljiviji, prolazi superPI, S&M, radi ili ne radi u igrama, pa mi zblesira MSN. I ja sam u fazi namještanja memorije. Orijentir su mi zato COD2 i F.E.A.R. Čini mi se da je 8-4-4-2.5 2.73V stabilno u svemu na 600MHz.
		#242 | |
  ...znam da je smiješno ali ako mi može netko objasniti?![]()  |
		#243 |
					Postovi: 7,504
		 Skini Memtest stavi ga na CD/Floppy/USB stick i bootaj ga!Pusti neka odvrti nekoliko puta full test pa vidi.Najbolje ti je stavit CPU Multi na 6 pa dizat memu u nebesa da vidiš koliko može na CAS4 a da ne diraš CPU, tj CPU će radit nisko mema visoko pa vidi do koliko idu!Tek onda to ukomponiraj da radi kako treba CPU + RAM!  |
		#244 |
		 Evo, stavio sam jućer navećer 1000 CL@5, 2,3 voltaža i srušio se nakon 9 sati, meni stvarno više nije jasno u ćemu griješim? Dal sam možda kaj krivo u biosu namjestio(gore su slike pa pogledajte)! Kak da još pokušam? Zadnje izmijenjeno od: E4300. 13.10.2007. u 10:12.  |
		#245 |
		 Ajde molim te pazi ovo!! RAzmišljam si danas i onak iz znatiželje a premjestim module rama u druge, zanči iz 0 sllota u slot 1 i iz slota 2 u slot 3, namjestim i radi ba 1000@cl4 sa 2.3 9 sati u orthosu bez rušenja, mislim da je to napokon to! Uhh, sad sam tak sretan, ali imam još jedan problem sa zvukom, ali to ću postati negdje drugdje! Ubiti, hvala vam svima i pozz ![]()  |
		#246 |
					Postovi: 12,613
		 Meni memorija na mojoj Asusici ide bolje u crnim slotovima, znaci 2 i 4, pa probaj i ti.
	Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera  |
		#247 |
		#248 |
					Postovi: 23
		 eo lega,isti proc imam,samo  napon na 1.38nesta V FSB300*10multiplier (10 je inace na 2180 CPU) memory multiplier na 2.5 (dakle oko 750MHz-neprimjetno manje-drzim manje zato sto imam kingmax ddr2-800MHz) PCIE bus speed fixno na 100MHz obavezno one opcije "Turbo" iskljuciti i proc radi sigurno (barem meni) na 3.0GHz u svim testovima stabilno,max temp 57-58C pod full load Za 3.2 kontam si da moras napon na 1.39 ili bolje 1.4 ![]()  |
		#250 |
				Lokacija: negdje
					Postovi: 1,797
				OC E2180 + GB P35C DS3R
			Trebam pomoć kod oca. Trenutno mi relativno stabilno radi na 3,2 Ghz (320x10) voltaža cpu po biosu 1,475 , po cpuz 1,424 , ddr +0,1v, fsb i mch nisu dirani. Orthos test memorije i cpu zašteka nako cca 2 minute, dok test samo cpua prolazi bez problema, occt prolazi test cpu i memorije bez problema. Do koje voltaže po biosu i cpuz mogu ići ? Što je bolje 320x10 ili 400x8 odnosno 300x10 ili 333x9 ?  |
		#251 |
			 Agent 0
				Lokacija: Kutina - ZG
					Postovi: 4,312
		 A zašto sam ne skužiš u čemu je problem...nema ništa slađe nego kada tražiš max stabilan ili kakav god overclock.  Jednostavno je, ne moraš biti pametan da bi skužio kako i što treba. Max napon za cpu za testiranja ne bi trebao biti veći od 1.6V...za 24/7 - nekih 1.45V +- ovisno o hlađenju i njegovoj učinkovitosti. Najbolje je da množitelj ostaviš na 10X i sa default naponima bi moralo ići na 300FSB = 3GHz proc ![]() Kingmax-u neće ništa biti od 2.1V 24/7 (ako ideš na frekvencije veće od 900MHz)  |
		#253 |
					Postovi: 11,642
		 Već sam ti na jednoj temi rekao...digni voltažu memorije.  |
		#254 |
					Postovi: 7,504
		 Ovako stavi cpu množitelj na 6 i diži samo FSB da vidiš koliko mema vuče.Kad to istražiš ideš na proc i onda uskladiš. Inače moj KingMAX DDR800: -960 MHz -2.2V (možda može i više ali nemam puhala niti HS na njima) -latencije 5-5-5-15 Gone tako non-stop tako vidi di je tvojim max pa uskladi CPU,FSB i RAM!  |
		#255 |
				Lokacija: negdje
					Postovi: 1,797
		 Ma dizao sam ja voltaže momorije do +0,4v ali nije pomoglo, napominjem da frekvenciju memorije držim do defultnih 800 mhz.  |
		#256 |
				Lokacija: negdje
					Postovi: 1,797
		 Primjer 3GHz (333x9): Na voltaži cpua 1,350 (u biosu) occt i orthos prolaze cca 20 min testa cpua bez problema, dok se nakon cca 1 - 2 minute ruše dok se testira cpu i memorija ili samo memorija...memorija je na 800 mhz +0,1v. Probano dodavanje voltaže samo memoriji do +0,4v ali sve je isto ko i prije. Nakon malo igranja sa voltažom cpua došao sam do trenutno (20 min testiranja, nisam stigao duže) stabilnih vrijednosti : cpu (po biosu) 1,3825v ddr + 0,1v Ostale voltaže nisu dirane.  |
		#257 | |
					Postovi: 11,642
 Spusti djelitelj na najniži, digni voltažu i latencije na CL5. Ako ni tako ne ide, onda idi dizati samo memoriju da vidiš koliko zapravo može. Spusti množitelj i FSB (da u potpunosti izoliraš CPU), digni djelitelj, voltažu i latencije na CL5 pa probavaj koliko je stabilno.  |
		#258 |
				Lokacija: negdje
					Postovi: 1,797
		 Memorija je trenutno 5-5-5-18  |
		#259 |
					Postovi: 11,642
		 Stavi zadnju na 15, i probaj onda ovo drugo što sam rekao.  |
		#260 |
				Lokacija: negdje
					Postovi: 1,797
		 Probam kad ulovim vremena pa javim kako je prošlo...zasad hvala na pomoći. ![]()  |
		#261 |
				Lokacija: negdje
					Postovi: 1,797
		 Trenutno stanje stvari: 3,2GHz (320x10) Probao dodavati voltaže DDRu do +0,4v...nije pomoglo Mjenjao latencije na 5-5-5-15...nije pomoglo Dodavanje voltaže samo za CPU...sve radi (voltaža CPU na 1,475 po biosu = 1,424 po cpuz, DDR +0,1, mch i fsb nisu dirani) 3,2GHz (400x8) Latencije 5-5-5-18 Voltaža CPU na 1,450 po biosu = 1,404 po cpuz, DDR +0,1, mch i fsb nisu dirani...radi Prošao prvi dio small testa na orthosa (cpu i ram) cca 15 min bez problema...(koliko treba raditi da vidim jel potpuno stabilno?)  |
		#263 |
			 Prvoklasni Krkan
					Postovi: 5,321
		 a da ti stavis sve na default pa odvrtis memtest?? I stavi u onom oc djelu biosa onu opciju performance enhance ili tako nekako obavezno na standard!!  |
		#264 |
				Lokacija: negdje
					Postovi: 1,797
		 Stavljeno je na standard... Kad stignem odvrtim mem test pa javim rezlutat.  |
		#265 |
				Lokacija: ČK
					Postovi: 77
				Pomoć oko OC-a ASUS
			Bok ekipo. Sklokal bi svoj e 2180 na ASUS P5N SLI ploči. Mem: 2x1GB Crutial Ballistix. Nemogu ga ni na 2500 MHz dić. Ne kužim... Ploča mi ima nejasan bios, a ne kontam zakaj se ne diže. Napon mi je : 1,45 V za proc. 2.2 V za memu. Latencije sam isporobal: 4-4-4-12 i 5-5-5-15 (18 ) U Eversetu isto tak ne kužim napiše mi ram @ 400 MHz a u zagradi piše @333 MHz. Molim neki guide pliz... Hvala,
	May the Funk be with you... Peace.  |
		#267 |
					Postovi: 2,583
		 ako se ne varam to ima nvidin chipset koji je dosta neprijateljski nastrojen za neki oc nvidie se stvarno tesko dizu i za malo ja sam isto tako sve pokusavao i nije islo    dobro ja sam jos pocetnik u tome  svemu pitaj razera ili nekog strucnijeg.... razer bi kloknio i samomg sebe da moze ![]() ja ga nisam znao sklokat dobro mene su rami kocili probaj podic napon nb i drugima za 0.05 citaj po netu imas stvarno toga na pretek..... ako ne bu islo sorry nemas srece eto... napisi nam tocnu konfu sto sve imas... jer ovako nitko ti ne moze pomoc....  |
		#268 |
				Lokacija: ČK
					Postovi: 77
		 konfa je:  CPU: E2180 MBO: Asus P5N-E SLI RAM: Crutial Ballistix 6400 @800MHz COOLER: Big Typhoon Znam da ima puno guideova, al velim, meni u startu zašteka. Memu stavim na 4-4-4-12 i napon 2,2 al mislim da ne šljaka na 1000 MHz a neznam zakaj. Na FSB (QDR), MHz sam stavil na 1000 kaj bi trebalo razultirati 250, tj. 2,5GHz, al neće se dignuti. Al fora je da mi je BIOS zaštekal. E fakat. Vratil sam se u BIOS i onda mi je zaštekal dok sam htel spustiti! Weird...
		#269 |
					Postovi: 11,642
		 Stavi memu prvo na CL5, i smanji djelitelj na najmanji. Ili još bolje pošto imaš nvidjin čipset, vjerujem imaš i opciju Unlinked. To znači da brzina memorije ne ovisi o FSB-u. Množitelj procesora na 10, i za početak digni FSB na npr. 266MHz, ne diraj voltaže. Za stress test imaš Prime/Orthos/OCCT. Brzinu FSB-a i memorije možeš vidjeti u CPU-Z-u.  |
		#270 |
				Lokacija: ČK
					Postovi: 77
		 wow, thanks Razer susjedu. hehe Idem probati. Hvala za CPU-Z. stavim znači na 5-5-5-15 ok? fala još jedno pitanje: pod SPD Frequency mi pokazuje takt memorije? Tam treba biti 1000 MHz jelda? Znam da je rookie pitanje, al ***... svi smo bili jednom Respect
