Staro 16.02.2004., 13:16   #1
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
I kaj sad???
Evo-složio ja Anteca, prvi put u životu imam zatvoreno kućište na stolu ...nemrem nikak doć sebi, sve mi je nekak čudno.
Eh...to sam kućište ( Antec 3700BQE Black Quiet Edition) uzeo više-manje zbog farbe, tražio sam neko crno, pa je izbor pao na to.
Black Quiet:confused: , paaaa baš i nije...ono Black stoji, ono drugo baš i ne, problem je u Dr.Thermalu koji se veselo dernja na kakvih 40+db.
Pa kad sam već uzeo kućište sa modifikacijama da bi bilo kaj tiše(napajanje je tiho,120cm tihi fan), onda kvragu hoću tiho kućište
No dobro-relativno tiho.
Dakle-sad sam u dilemi kakav CPU hladnjak uzeti???
Da je najviše 25db.
I tak jasno da dobro hladi, sad imam 1800+ na dvije gige 1.65v, eventualno će ići gore kakav Barton.
Gledao sam jednog Zalmana-ali mi se ne sviđa kak se kopča, pitanje je da li bi mogao ići na rupe??? rupe za montažu imam.
Baš ne bi kakvih 80 dkg kačil da se drži samo na kukicama.
Ajd neke prjedloge.
Staro 16.02.2004., 13:28   #2
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Pa, recimo, Thermalright SK7 + 80mm 19 dB Papst na njega (oko 320 kn sve skupa).
Ili apsolutni overkill sa SP97 + 92 mm Papst(oko 600 kn)
A za par kuna više, VODENO
Ako ideš na vodeno, pričekaj da Links dobije Innovatek.
Ok, ok, znam, skupo ko svetog Petra kajgana, ali mogu malo maštati
Staro 16.02.2004., 13:39   #3
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Ja ti prodajem vodu od Mystija vodenjaču za 500 Kn - pa javi se ako te interesira
Isto vrijedi i za Jelca
Staro 16.02.2004., 13:45   #4
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
I kakve su temperature???
Paške-od vodenjače sam za neko vrijeme odustao, tak da sad gledam samo zračno...
Staro 16.02.2004., 15:03   #5
Sky
Postovi: 4,085
Temperature uzmi sa rezervom jer mi ploča ne očitava temp direktno sa jezgre.
Vanjska temp je 23 stupnja, system je sada 32 stupnja, proc je u idleu od 38-40, u loadu NIKADA ne prelazi 45 (najčešće je oko 43). Komp radi od jutros, svašta (UT2003, pisanje, surfanje). Ponekad su temperature za system 27 stupnjeva, proc 36 (kada je u sobi hladno i ne radi se puno osim surfanja)
Hladnjak je na opip mlak.
Kućište je zatvoreno. Ako direktno uspoređujemo sa Volcano 9 na 3500 okretaja , temperature su niže za recimo 4-5 stupnjeva, a buka je zanemariva.
@ Paske : Sad imam zbilja pristojno zračno hlađenje, a kad vidim u Linksu kakva je situacija sa Innovatekom, možda prijeđem na vodeno ( dobra stvar je što mogu malo po malo dograđivati eventualno vodeno, kako kapa lova)
Staro 16.02.2004., 15:22   #6
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Mene nekak rajca onaj Zalman, isto je kakvih 300+ krznatih.
Izgleda da paše na rupe
Tek sam ga neki dan vidio u živo...bog te...kaj je to veliko...
Staro 16.02.2004., 15:55   #7
Sky
Postovi: 4,085
Čuj, da nisi u prvom postu rekao da nećeš Zalmana, preporučio bi ti ga. Samo pogledaj da li ti je matična kompatibilna s njim.
Je težak i sve, ali tih... Ako ne transportiraš svako malo kućište, onda se nemaš čega bojati.
Sad vidim da nema više SK7 u Linksu, izgleda da ga je pregazilo vrijeme. Najslabije što vidim je SLK900 (SLK700 nemoj ni gledati, piše da može max. 74 mm fan na njega, a ALX900 je od aluminija, ali nemam pojma kako se ponaša, poguglaj).
Anyway, za prvu ruku možeš zamjeniti na cooleru ventilator Papstom (evo, prodam ti jednog za 80 kn) Probao sam ja s V9 to napraviti i nije bilo loše kao što sam očekivao.
Staro 16.02.2004., 16:44   #8
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Aaaaa , nisam mislio da mi se ne sviđa taj Zalman-nego da ga baš ne bih kopčao na kukice socketa jer mrcina ima 700+grama.
Rupe pašu, samo trebam izmjeriti ostalo.
Ako sve štima mislim da bi to bilo to
A i lijepo bi se složil sa bakrom na Hercu
Staro 16.02.2004., 17:47   #9
Sky
Postovi: 4,085
Još nisam čuo nikoga da mu je Zalman odvalio podnožje. Uzmi ga, par ljudi ga ima i svi ga hvale.
Staro 16.02.2004., 19:17   #10
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Jelc koju pljoču imaš i pogleč TU,p asi pogledaj dal ga možeš zmonitrat, ak ne ide 7000A cU razmisli si o 6000CU ( nije toliko dobar al jebi ga)
Imaš u HG šrotu Thermalrighta SK7+ Enermax vent od 80mm u paketu za nekih 360kn, možda ti ga prodaju bez venta.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 16.02.2004., 21:13   #11
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ma uzmi ili ovo moju i Skyovu kominaciju ili tog Zalmana. Isti k.r.c Šo se bojiš, ne bu ti to odvalilo ništa.
BTW; ti hočeš reći da si do sada imao DR.T na 40db pored glave uz otvoreno kučište?! Kak nisi prolupao, dodjavola? Ustvari, kad malo bolje razmislim
Staro 17.02.2004., 00:11   #12
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
A jebiga-to je plitki 7cm vent na Dr. Thermalu...vrti se negdje na 4350, kak se nebi drevil
A i grafa nije baš beščujna-ali pored Thermala se i ne čuje.
A kvragu-kad več imam na ploči rupe, onda bih ga bolje stavio na njih nego na kukice.
Samo moram izmjeriti da li bude imal mjesta okolo, da nebi bilo nismo znali
Rupe su ok. ali je on širok 11cm-prvo bum ja to fino izmjerio.
Staro 17.02.2004., 00:21   #13
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Jelc, link ti je gore sad si sam zmeri dal maš dovoljno mjesta do napajanja. Zalman se tak i tak šarafi za ploču.
Znam kak ti je bilo imal sam ja coolermsatera s 6cm ventom na 4500 okretaja uz to FICova radeonka ( pitaj Elvena kak to zvuči) zato sam i kupil Zalman jer mi je onaj konstantni bzzzzzzzz išao na nerve!
Grunf je moj idol!
Staro 17.02.2004., 00:46   #14
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Bum zmjeril ujutro.
Staro 17.02.2004., 01:50   #15
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Imal' tko da prodaje kakav WB za R8500? Imam one rupice .
Staro 17.02.2004., 05:28   #16
Phiv3
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 258
Prije mjesec-dva sam pitao za misljenje o TT Silent Boost na ovom forumu i dobio samo odgovore tipa "TT Sox".
Uglavnom sto se mene tice cooler je definitivni best buy trenutno.
U linksu 200kn a hladi 40/41 idle, 45/46 load nakon primea.
Pasta je AS3,dodatnih ventova osim u kucistu nema.
Deklarirana glasnoca je 21db ali mislim da je ipak nesto visa od toga...ipak je ovo TT , ali svejedno je sigurno ispod 30db.
Uglavnom djeluje mi slicno sk7+papst ali za puno manje novca.
P.S. E da ti tempi su na 1,7+ koji radi na 2ghz...kao sto pise u sigu...na 1.65v.
Mobile 2500+ @ 200x12=2400MHz @1,7v
Buffalo Value 3200 2x512MB (6-3-3-2.5, 2.6V) @ 400MHz
Abit NF7-S rev. 2.0 + Zalman plavi
Tagan 380W PSU
Thermaltake Silent Boost cooler
Albatron 6600GT + Zalman VF700-CU
Seagate 120Gb SATA
Midi Tower CHIEFTEC bx-01bbsl-w, srebrno
Samsung SyncMaster 957MB
Logitech MX500
Windows XP
Phiv3 je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2004., 10:46   #17
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Hah gledaj, ako te TT zadovoljava - tko sam ja da ti sudim
Staro 17.02.2004., 11:06   #18
Sky
Postovi: 4,085
Čuj, imao sam Volcano 9 u kućištu, sama činjenica da sam ga puknuo van i kupio ovu kombinaciju ne požalivši ni lipe ti sve govori. Na koliko okretaja dobivaš te temperature? Imam 38-41 stupanj u idleu, 45 nikad ne prelazi ni nakon 2 sata Primea. I ne čujem hladnjak.
Sad mi je 35 stupnjeva jer sam upalio komp prije sat vremena i nisam niš radio osim surfanja.
Staro 17.02.2004., 11:13   #19
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
Grozno. Moram upalit muziku i opet se čuje. Odem u drugu sobu učit, opet se čuje... Čim sutra dobijem na lotu (pa makar soma kuna ) idem po pasivnog zalmana.
Staro 17.02.2004., 11:21   #20
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Misliš da je Hercules bolji ili Connect 3D
Svi oni koriste Ati stoc cooler - zujalicu.
Na poslu *khm* imam Gigabyte 9600 pro - eeee cooler je MRAK. Stvarno se ne čuje. Skoro je tih ko moj Zalman pasivac
Staro 17.02.2004., 12:55   #21
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Originally posted by Paske
[B]Misliš da je Hercules bolji ili Connect 3D
Mislim da je na ovom Hercu kaj ja imam nekakav non-ATI cooler, nemam pojma koji je.
Ali se dobro čuje
Staro 17.02.2004., 14:26   #22
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Nemoj ić učit
Nemam više lema!!!
Staro 17.02.2004., 19:29   #23
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Imam ja bolji ideju.
Ja dobijem Jackpot i poklonimt ti taj pasivac .
Staro 17.02.2004., 19:37   #24
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
Dogovoreno. A ako ja dobim, ti sebi biraš neku komponentu u razumnom cjenovnom rangu
Staro 17.02.2004., 19:48   #25
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
E sad-imam ja još jednu ideju
Po kutiji mi se levati jedan Antec 12cm, razmišljam da stavim njega na adaptor 12-8 i to sve skupa pripašem na tijelo starog hladnjaka.
Samo kaj je on na 7cm
Veli mi Mitzek da je on već pripasival isto tako na sedmicu i da se da napraviti....bumo vidli kak bu to hodalo.
Antec dela na kakvih 2000, ja bi ga stavil na 1500 okretaja.
Idem sutra po adapter, 30 krznatih sim-tam...pa ako se može dobro, ako ne opet dobro
Staro 17.02.2004., 19:59   #26
Sky
Postovi: 4,085
Negdje sam čitao da 12 cm ventilatori ne mogu postići pritisak zraka ( ne pitajte, nisam stručnjak), pa još taj adapter sa "katastrofalnim aerodinamičnim osobinama" da to nije baš zdravo. Negdje na overclockers.comu pod case reviews ili cooling, ali se ne sjećam gdje.
Svejedno, mislim da vrijedi pokušati.
Staro 17.02.2004., 20:24   #27
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Meni je kad metnem na proc 12cm vent dosta viša temperatura ak vent puše kroz fan adapter nego direktno na pasivnjak.
Inače mislim da se sada više isplati SLK900A+Enermax 92mm(380kn) nego SK7+Papst 80mm(320kn).
Staro 17.02.2004., 20:54   #28
Sky
Postovi: 4,085
Radije stavi 92mm Papsta na to, tiše je od Enera.
Staro 17.02.2004., 23:56   #29
masni
masni's Avatar
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
jelc
imam ja antec 3700amb i 2 antecova 12cm venta unutra
spoji si na molex jedan vent na 7v i vrtit ce ti se na oko 1500rpm
tak sam si ja slozio, ovaj naprijed radi na 7v i upuhuje, a onaj iza na 12v i ispuhuje
Staro 18.02.2004., 02:13   #30
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Originally posted by masni
jelc
Ja hoću namrdat vent na proc-ne u kućište
Ako nebu išlo-već sam si pripremil molex za 7v, pa bu išao naprjed u kućište.
