Postovi: 20
ASRock P4i45PE i Pentuim4 2.6-radi samo na 1.3Ghz
Nedavno sam kupio Pentium4 2.6,i utvrdio da radi na samo 1.3Ghz. Razlog tomu je FSB od samo 400Mhz Matična podržava: FSB:Spec. 400/533Mhz Max. 800Mhz(over-clocking) Kako da podesim postavke u BIOS-u da radi na 800mhz? Evo šta mi nudi BIOS: Spread Spectrum Disabled CPU Host Frequency Manual Actual Frequency 100Mhz CPU Ratio Selection Locked SDRAM Frequency Auto Hyper Threading Technology Auto Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 25.10.2007. u 21:03. Razlog: prevelika slika |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Probaj podići FSB na 200 MHz.
__________________ |
Postovi: 20
I dalje ništa, stavio sam actual frequency na 200Mhz i neće bootat, najviše na koliko se diže je 120Mhz. Dalje, CPU Ratio je zaključan, pretpostavljam da je to do samog procesora? Ima još jedna stvar, unutra imam jedan keks memorije od 400Mhz, ali radi na samo 133 (266) Mhz. Na ploči uredno velikim slovima stoji FSB 800 i DDR400. Pomozite. |
Postovi: 20
Da li postoji novi bios za tu ploču i na koji način se on stavlja? |
Postovi: 33,968
A koji BIOS imaš? Novi BIOS i upute kako flashati http://www.asrock.com/mb/download.as...=P4i45PE&s=478
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Danas ćemo (smartlax i ja) isprobati s novim BIOS-om....stvarno ne znam zašto zeza ploča kad jasno na kutiji stoji da podržava FSB 800 i DDR400. Nego, listam upute o nadogradnji BIOS-a, i ne razumijem u kojem trenutku treba utipkati ASRFLASH. Evo šta kaže: "At the "A:\" prompt, type ASRFLASH, hit space bar once, and type BIOS file name then press
divovski kompjuteri |
Postovi: 248
Napravis sistemsku disketu (u command promptu format a: /s ,ili desni klik na drive a: , pa format i oznacis make system disk). Na nju kopiras asrflash.exe i bios file. U BIOSu odaberes floppy kao first boot device. Kad restartas komp on ce se nootati s diskete i ostat ce na a: Onda izvrsis proceduru flashanja |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Da tako je i kod mene. U manualu je pisalo da stavim fsb na 200. Kak sam to zaboravio... ![]()
#15 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Xizor je dobro rekao. Znači, kad se boota sa diskete ti utipkaš Citiraj:
#16 |
Postovi: 20
#18 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,851
zato sam ja imao sreću ili nesreću,kako se uzme,ja imam 2,4 na 533 srećom ne 800,s množiteljem od 24x ne 13x,zato mogu postići visok takt ali memorija radi na 175 odnosno 350 mhz iako je na 400,bios nema opciju 1:2,2:3,nego samo 5:4,3:2 i 1:1 što mi je sad.Da sam slučajno uzeo procesor na 800,nebi mogo niš klokat jer kingmax ne ide sigurno preko 430 mhz. |
