Postovi: 102
Chieftec Blackbox ceb-25i
Naišao sam na ovo kućište za 2,5"(http://www.chieftec.com/blackbox-a.html) disk i sve mi izgleda super-cijena, dizajn, hlađenje... Nije mi samo jasno kako je izvedeno napajanje.On ima nekakav kabel usb2DC koji služi za napajanje i posebni USB data kabel. Znači li to da ne vuče uopće struju sa "data" usb-a ili je ovo samo dodatak ako nema dosta snage preko jednog USB porta? Ako je ovo prvo točno to bi značilo da su mi uvijek zauzeta 2 porta na računalu bez obzira što bi bilo dosta snage preko jednog.S druge strane ako ne vuče struju preko data porta može se dogoditi (i hoće) da nema dosta struje preko ovog jednog porta.Ako neko nešto zna o tome molim pomoć.Mislim logično je da je ovo samo dodatak na kog se može spojiti i ispravljač ali konstrukcijske pogreške događaju se svima. Hvala |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Ja imam slicno kuciste i napaja se sa jednog USB porta do sada nisam dosao u situaciju da moram koristiti dva porta a isprobao sam ga na vise racunara.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
#3 | |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
@ tin. Data kabel vodi i struju, al USB ti sa jednog porta na maticnoj daje samo oko 0.5A. A poneki diskovi traze vise od toga pa zato dva kabla. Kad vidis da ti nije dovoljno struje preko data kabla ustekas i drugi. |
Postovi: 102
Ma sve za 5 samo me zbunjuje ta kombinacija USB na DC. Zašto nema klasični y-kabel i zašto kažu da ima jedan data port ,a drugi za napajanje? Imam i ja staro kućište. Sa PC-a je najčešće dosta 1 USB(na nekima strojevima nije) ,a kad ga spajam na DVD plajer koristim dodatno napajanje preko ispravljača. Zanima me mogu li na taj ulaz dovesti 5V sa ispravljača ili je to nekakav "USBDC ultrapower type xy connector" i može se spojiti samo taj kabel? U tom slučaju mogu zaboraviti spajanje na bilo šta osim PC.Inače DVD player obično ne može zavrtiti disk samo preko USB-a. Zadnje izmijenjeno od: tin1. 17.10.2007. u 21:42. |
Postovi: 18,928
Vjerojatno je jedan kabel USB > USB mini, a drugi USB > 2-pinski DC (direct current) ulaz (nešto slično kao na Nokia mobitelima). Ako radi samo preko prvog (ne isključuje se tijekom rada, ne baca greške i slično), onda ti dodatni kabel za napajanje ne treba.
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Imam to doticno kuciste (kupljeno u Ve-mulju) i trazi 2 kabla, ali to ovisi iskljucivo o disku, moj je Toshiba od 120GB koji deklarirano vuce 1A...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 102
A može li se umjesto ovog usb2dc kabla priključiti klasični ispravljač za 5V tj. da li je to standardni konektor? |
Postovi: 102
Ipak sam ga kupio i sve je OK. DVD player ima dovoljno napona da pokrene disk preko USB-a. Na PC-u i laptopu također sve radi preko jednog kabla. Inače je DC konektor 2mm(kao punjači na Nokijama) pa ovaj standardni od 3,5mm ne stane. Ovo mi je bilo bitno jer ovaj disk želim koristiti za gledanje divx-a preko DVD player-a. Kućište je ,osim prednje i zadnje strane čitavo izrađeno od aluminija ,a sa bočnih strana je rebrasto pa je disk u njemu i nakon nekoliko sati rada hladan.Na sjajnom aluminiju malo ostaju prstići. Ima nekakav gumb za sinhronizaciju. Vijci postolja za disk se pritežu rukom ,a disk se na plastično ležište pričvrsti sa standardnim vijcima(nisu nekakva egzota koja zahtjeva poseban alat). Unutra sam stavio 5400 rpm disk. HDTach je 27MB. Kopiranje datoteke od 700MB na njega u prosjeku 23MB/s.110Kn i 2 godine garancije.Preporučam |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Koji si tocno disk stavio?
Postovi: 102
Krivo sam izračunao write speed-do sad je prosječno 17-18MB. Nemam pri sebi nikakav write test pa štopam vrijeme. [IMG=http://www.imagesforme.com/thumbs/7254fujitsu.JPG] |
