Povratak   PC Ekspert Forum > PC Ekspert > Novosti
Staro 16.10.2007., 17:21   #31
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
u nove piratske pobjede . nene. istina je to sa piratlukom da to nije u redu i sve ali kada onome u njemackoj austriji ili sad-u bude windows ili ista drugo skoro pa pola place. i kada tamo jos uvijek bude isti broj kupljenih windowsa po toj cijeni e onda cu mozda ja kupiti.
svi prepisuju u skoli na testovima i svi su prepisivali kada su bili djeca. onaj ko nije laze . isto je i sa piratlukom. kada ne mozes nesto odmah sada nabaviti ili je skupo onda se piratlukom sluzis.
to ce sve tako biti dok kazne za to ne budu uvedene i to visoke kazne tako da ti je bolje kupiti orginal nego da neko skuzi da se sluzis piratskim SW-om.
p.s. za sp3 jos moram staviti pa vidjeti ali koliko cujem po vama nesto sumnjam da cu staviti.
AuX je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2007., 13:09   #32
bigbozo
Postovi: 23
XP se pretvara u Vistu?
Na poslu imam XP+SP2+sve kritične zakrpe !
Acad se koristi 90% radnog vremena, nikad ali nikad niti p od problema s OS !!
Doma je Vista sa svim kritičnim zakrpama, isto se vrti Acad+vizualizacije !
Problemi s OS ?? Što je to ???
Vjerujte nikad nikakvih problema ! (uopće nema igara, samo poslovne aplikacije)
Radi svega navedenoga nije mi baš jasan stav; ' .. samo XP+SP2 i nšta više' !
bigbozo je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2007., 13:17   #33
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Zato jer si radio na jednom racunalu gdje nisi imao problema.
Takodjer ovisi o kriteriju pojedinaca - neki osjete da im racunalo osjetno sporije i zagusenije radi sa updateovima, neki ne osjete niti ih zanima. Da ne govorim kako sam nebrojeno puta imao bas probleme sa updateovima, "klanje" sa HP-ovim softwareom, xerox softwareom za skeniranje itd... Isto tako, znao sam naletiti i na racunala koja su radila sasvim ok sa updateovima. Manje-vise ok. No bez obzira na ta racunala, za osobnu upotrebu cu uvijek reci Xp+SP2 only.
___________
Just atha
x
Staro 17.10.2007., 15:28   #34
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Roberto Pregled postova
Čini se da je M$ našao originalan način kako pospješiti prodaju Viste - uništavanjem Win XP
Ista stvar i s Windows Server 2003 -> Longhorn (WS2008).
Vista - like disaster.
Igor Batinic
Staro 17.10.2007., 18:37   #35
Ive_ri
Ive_ri's Avatar
Postovi: 36
Kod mene xp + sp2, sad nisam načistu dal da probam taj sp3 ili ne.
Ive_ri je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2007., 20:37   #36
Mephsto
Mephsto's Avatar
Postovi: 199
Autor atha Pregled postova
A što misliš od kud microsoftu ideja da radi toliko patcheva?
Win su podložni hardwareu, a tu ima milion kombinacija, a njima je lakše da im registrirani korisnik pošalje opis problema i na kojoj konfi, te prema tome popravljaju te bugove.
A ti da si regani korisnik i da im prijaviš probleme koji ti se događaju ili dogode napravili bi opet neki patch da se takve stvari isprave.
Zato koristim orginalne xp i nikad problema, a imam 52,3GB igara i svakakvih gluposti na kompu.
Ipak nešto znači orginal i podrška, a postoji i razlog zašto su izjavili da budu imali podršku XP korisnicima do 2012g.
A piratstvo nam je u krvi, i nemreš to istri***iti zakonom, jer da policija za takve stvari počne koristiti drastične kazne državica bi nam se pretvorila u zatvor!!!
Mephsto je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2007., 21:09   #37
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Vatreni branitelj M$
Gle, da se krivo ne razumijemo - ja sam definitivno za to da se nečiji intelektualni napor naplati, kao što ćeš platiti građevinarcu da ti sazida kuću. To ti sigurno neće pasti na pamet da krekneš ciglu ili blok
No, s druge strane, Microsoft i njegovo ponašanje, od krađe patenata do monopola kojeg isfurava prema korisnicima, definitivno stvara otpor u ovakvim zajednicama, gdje većina ne želi platiti legalne windowse ako ništa drugo - iz inata.
No, da se vratimo na temu Xp, Vista i sve po redu. Kućni korisnik si može dopustiti suhe windozw ili samo SP2 gore, bez zakrpa itd...no daj to probaj isfurati u poslovnom okruženju. I tu ne govorim o Barici koja svom šefu Mireku kucka u wordu pismo za njegovu ljubavnicu, već o većim poslovnim sistemima zasnovanim na M$ rješenjima, koje barataju bazama podataka, imaju milion printera i sličnih perifernih uređaja - tamo ova priča ne prolazi. Radiš sve kako ti M$ kaže ili uloži milijune i prebaci sustav na neku drugu platformu pa traži tko će to održavati itd...
Iako, jedno vrijeme sam doma na jednom kompu pokušavao isfurati suhe windoze bez zakrpa i radilo je. Onda sam počeo redovno updejtat te windoze i viola, radi i dalje jednako...Onda sam stavio Vistu, updejtao nju i sve je otišlo u krasni racku No ne budi ljen, digo je ponovo, napravio update i sad radi - sve se na kraju svodi na jedno - korisnik, korisnik i samo korisnik.
Staro 17.10.2007., 21:17   #38
raf
šlap
raf's Avatar
Lokacija: Zagreb, centar
Postovi: 939
Uvijek ce biti ljudi koji ce imati piratske verzije softwarea. jedan od glavnih razloga je u standardu zemalja. Recimo u americi je minimalna placa veca od nase prosjecne. A cijena softwarea je ista ili cak i veca kod nas??
Ja sam prije par mjeseci htio kupiti vistu, i skupljao pare i kad ono procitam da ce za godinu dvije novi win?! Dakle da dajem 1000kn za nesto sto nece ni 2 godine biti zadnji krik softwarea? ma fuj.
Jos jedan primjer filmovi u SADu kostaju oko 10$. Kod nas kostaju 50$. I onda kada kazu podrzite nase filmove kupovinom dvda. Da bas. ono jasno mi je da i trgovci moraju zaraditi, ali kada uzmemo u obzir da recimo proizvodaci filmova dobiju od 10$ u americi recimo 5$, to bi onda znacilo da sam ja 5$ dao proizvodacima, a 45$ onima koji nemaju veze s filmom. no sad odoh u OT...
Mislim da proizvodaci kvalitetnog softwarea zasluzuju podrsku. I oni uspijevaju i zaraditi. Ali recimo netko ko svake godinu dvije izbaci novu verziju i onda ocekuje da je ponovo kupis?? A bugove iz prethodne nije ni pomislio popraviti.
A da nepricam ni o onima koji izdaju software za koji se zna da ima bugova, pa onda ispada da si im ti beta tester (EA)
raf je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2007., 22:23   #39
Perki
Lokacija: VG
Postovi: 775
Autor raf Pregled postova
A koji software nema bugova? I to je činjenica i, izgleda, prihvaćena kao takva. Software ima bugova. I što sad ? Ništa. Budu pokrpali.
Zamisli da ti gore spomenuti građevinac "zaboravi" zazidat nekoliko desetaka, isto gore spomenutih, cigli. Pa ti svako malo dolazi pokrpat rupe.
Na piratstvo proizvođači softwera gledaju isključivo kao na lovovluk. Je, to je krađa. Ali je, barem u jednakoj mjeri, i indikator kvalitete njihovih proizvoda.
Trust me - I know what I'm doing!
Perki je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2007., 22:26   #40
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju
nema vise zippacha ......
zippo je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2007., 12:30   #41
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Mephsto Pregled postova
Od tuda sto im produkt ima brdo bugova.
Sansa da ce ista napraviti po pitanju pojedinog korisnika je apsolutno nikakva. Kad im se desi brdo problema u vlastitoj kuci vrlo cesto ne mogu nista. Nije samo problem na MS strani vec u kompleti HW + driveri + MS. A to je iznimno kompleksna stvar.
Zato jer bi ih korisnici ubili da nemaju, a prodaju poluprodukt kao sto je Vista.
Mozes mozes. Samo polako. Jos malo pa cemo doci do nivoa zapadnih zemalja, a ako mislis da se MS zabrinjava radi pojedinaca za kucnu upotrebu prvo bi prorostali po SAD, a kasnije okolo.
Igor Batinic
Staro 18.10.2007., 13:41   #42
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Lord_Calidor's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Mozda je nekima stara vijest - izasao je XP SP2c, koji se prodaje samo kao nova verzija, jer sve sto omogucava je veca baza product keyeva. Postojeci max. broj licenci je pri kraju, i ovaj zadnji fix samo podize taj max. broj. Nema drugih ispravaka, i ne moze se instalirati na vec postojecu, aktiviranu XP instalaciju.
http://microsoft.blognewschannel.com...ndows-xp-sp2c/
"Malo" su se sje*ali u predvidjanju broja prodanih XPa. Valjda su mislili da ce do sada Vista biti mainstrean, a XP povijesna relikvija. Jea rajt.
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =---
Lord_Calidor je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2007., 15:07   #43
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Ne znam po cemu si zakljucio da govorim o ne_originalima?
I btw, nema tog supporta koji ce mi pomoci putem maila ili izraditi novi patch kada mi isti dan pukne 5 windowsa radi patcha kojeg su oni par dana naknadno povukli. Sigurno mi MS nece napraviti backup ili ponovno podignuti sustav. A to nije mojom krivicom, vec radi updateova. I da - windowsi su originali kao i na ostalim racunalima.
Nisam ti pojedinacno na sve odgovarao jer je vecinu kolega gore fino obrazlozio...
___________
Just atha
x
Staro 20.10.2007., 20:19   #44
Mephsto
Mephsto's Avatar
Postovi: 199
Legalno je legalno, i uvijek tako bude, a to što svakih nekoliko godina izlazi novi OS...
prošla su vremena kada je OS izlazio svakih 10 godina!
cijena microsoft proizvoda se kreira na temelju us standarda.
A daj mi sad reci kolko ljudi na forumu kupilo orginalne windowse ili office za home upotrebu?
a kod nas se piratstvo neće nikad iskorijeniti osim ako se ciljani proizvodi počnu prodavati po nekoj simboličnoj cijeni koje bude pristupačna svakom PC korisniku!
Vista home premium 980kn.
Xp professional 1220kn.
navedene cijene bi išle da je prosječna plača 5500kn a ne 2500!
Staro 20.10.2007., 23:27   #45
raf
šlap
raf's Avatar
Postovi: 939
Autor Perki Pregled postova
E to si dobro rekao. I sad recimo da si kupio neki software cim je izasao, i trpio te bugove da bi za godinu dana cijena softwarea pala, a kvaliteta se poboljsala. To nema logike.
Ono ako je platim da taj software radi onda bi on trebao raditi onako kako je i receno da ce raditi kada sam ga kupovao.
