Staro 16.10.2007., 21:32   #1
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
8800 OC niske temperature??
E ovako Imam Asus 8800 GTS 320 ..... Eh clocko sam je na 600/900 I temperature mi nista nisu porasle... I Asus Smart Doctor i Ati Tool mi u Americas Army (Igra) pokazuje max 60 C.... Vent je tek na 75 % okretaja... eh sad jeli to sve ok i sta mislite bil ona isla jos malo gore bez nekih posljedica??? cak su mi manje temperature nego u IDle-u.. i Everest isto pokazuje...
evo i SS....
vidite dole otvoren aao..
Pezzaa je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2007., 21:41   #2
dugixy1
Postovi: 577
Autor Pezzaa Pregled postova
evo i SS....
to je sve normalno ,klokni kolko got može iči i stavi vent bar dok klokaš na 100 posto ,moči češ još bolje pošto bolje hladiš
dugixy1 je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2007., 21:41   #3
veliko_pile
Postovi: 583
600/900 je ''nista'' za tu grafu, temp je sasvim normalna, moze ona i 650/1000 i vise, samo dok clockas stavi vent na 100% pa kasnje ga vrati...inace vent je na 59% i jako je tih, ali ako ti nije clokana 24/7 spusti vent na 60% bit ce ti puno bolje, sa 3-4 oC vise...
veliko_pile je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2007., 21:44   #4
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
ok hvala vam ne bih ja ishao preko 620/1000 kao kod tebe veliko pile eh sad ja bi to koristio 24/7 a nije mi bitna buka pa bi vent ostavio na koliko posto ili na automatic mode?? i takodje imam i 120 mm vent koji pushe po grafi.... jest da je sa strane ali jel i to ok?? hvala na odgovorima
Staro 16.10.2007., 21:50   #5
veliko_pile
Postovi: 583
pa jos bolje ako puse po njoj...ja sam stavio na 50% okretaja na stock je, u load oko 77-80C i ne brine me...a ja sam probao igrat sa 620/1000 i FEAR recimo mi je poceo bacat artefakte, iako 3dmark recimo vrti bez problema...probaj clockat-igrat, clockat-igrat, neke zahtjevne igre sa AA uklj i visoke reze...pa vidi ako steka, probaj za pocetak 550/900 recimo pa onda idi dalje..ako ti se da to radit..doci ces do nekog limita gdje grafa ce normalno radit
(meni 600/900 je radilo bez problema (DIRT i TDU skoro 2 sata igranja)
a baci i oko za ATI tool, clockaj s njim (ili RIVA) i ''trazi artefakte'' (imas gumb scan for artefacts) *kazu da nije dobar program, ali meni je on jedini koj omogucuje da clockam grafu vise od 620/950, to je nTune* probaj i njega
Staro 16.10.2007., 21:57   #6
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
ok hvala idem sad americas odrtiti....
Staro 16.10.2007., 22:43   #7
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
evo sve testirao na 620/950 sve radi savrseno .... odvrtio i 3dmark06 i doshao do zakljucka da su razlike mizerne.... u igrama cak i nema razlike u fps ponekad skoci za 5-6 fps gore ali samo trenutno a u 3dmarku sam pojedinacno testirao da vidim razliku u fps i ona je bijednih 2-3 fps max... tako da moja kartica ostaje na def .... hvala vam na pomoci...
Staro 16.10.2007., 22:46   #8
veliko_pile
Postovi: 583
a jesi vidio pomak u bodove? nece biti puno, ali ako clockas i proc i ram onda ce se vidjet pomak...i skini si 163,71 drivere jer ce ti puno bolje radit (ako ih vec nemas)
Staro 16.10.2007., 23:03   #9
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
ma proc i mema su vec clockani ma ne zanimaju ti mene ti bodovi puno meni je bitno FPS ali od toga nista... nista hvala vama ali ja ipak ostajem pri stock frekvama...
Staro 16.10.2007., 23:10   #10
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Svašta, sad je ljudima čudno i to kad imaju niske temperature ...
Staro 16.10.2007., 23:41   #11
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
Ma kontao sam da Senzor nije uredu ili tako nesto.... al hajde puno pitam i ja....
Staro 16.10.2007., 23:45   #12
veliko_pile
Postovi: 583
ma zato i postaji taj forum..da se rijesavaju problemi/ ili nejasnoce
ostani ti na stock, ako je stock mozes i vent stavit na 60rpm vec kada ti puse drugi vent po grafi
OnT: ja sam recimo u DIRT u jednoj stazi imao oko 35FPS avrege, a kada sam klockao (vidi frekve siga) imao sam oko 50 i puno bolje se vozilo
Staro 17.10.2007., 00:13   #13
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,103
A ja imam pak problem sitni s tom grafičkom pa da ne otvaram novi topic. Naime, dolazi s tim GamerOSD-om i Smart Doctorom i postoji stavka u device manageru za taj neki dio hardwarea ( enhanced driver display helper service ) i kad instaliram Gamer OSD koji je kao driver za to, nakon restarta počne bacat BSOD. Nakon micanja iz safe moda radi savršeno. Stavio i novu verziju, ista stvar. Slao mail asusu, veli da updateam bios matične iako sam im rekao da imam. Imao netko sličan problem? Inače sam jako zadovoljan karticom. 50-51 stupanj u idleu, preko noći ako ostavim skidat nešto ostavim je na 300/400 pa se još manje grije. Ostavio sam je jednom u zatvorenom kućištu i ugasio sve ventove da vidim kolko će se zagrijat nakon 2h igre MoH:A i bila je na 70, a pleksi od bočne stranice vruć na dodir, o zraku unutra da ne pričam. Inače stvarno ne vidim potrebu dizat te grafičke s defaultnih 513/792. Sve moguće radi na 1680x1050 na max i s uključenim ovim aa glupostima.
Staro 17.10.2007., 20:42   #14
veliko_pile
Postovi: 583
znaci vrti dobro na tu rezu? (razmisljao sam o kupnji 20'' wide pa me zanima)
pa ako clockas koristi ATI tool, RIVA tuner 2,05, i nTune...i clockat ce bez problema
Staro 17.10.2007., 21:20   #15
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Kad alt-tabaš iz igre temperatura ti odmah padne za kojih 5-6 stupnjeva.
- Barney Stinson
Staro 17.10.2007., 21:24   #16
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Zato je najbolje koristiti RT-ov temp. monitoring za vrijeme loada, da se izbjegne ovo što je kolega Mar gore istaknuo.
