#121 | |
Power Abuser
Postovi: 388
sa newsa: Citiraj:
UT3 za ubit vrijeme ok, za ovisnost ne hvala |
#122 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,542
Evo nakon svih pokušaja, moram sa žaljenjem reći da me UT3 razočarao UT2k4 izgleda puno bolje (istina i šarenije), mogu ga vrtiti sve na high, 1680x1050, a ovo mi ne ide fluidno ni na 800x600. Znam da mi komp nije u cvijetu mladosti ali ako mogu normalno igrati CoD4, ETQW ne vidim razlog zašto bi UT trebao biti iznimka. Pročitao sam thread na epicom forumu i vidim da nisam jedini koji ima problema. Boje su jako čudne, isprane, kao da renda softverski, sve je nekako kockasto, čak i na visokoj rezoluciji. Tek kad stavim postproccesing na max onda scena dobije na izražajnosti (HDR?) ali naravno uz osjetan pad FPS-a.Jednostavno ne izgleda onako dobro kako su izgledali traileri i screen shotovi. Spreman sam i na upgrade, no nekako se bojim da bi dojam kvalitete ostao isti uz veći frame rate.
#123 |
Postovi: 1,396
#124 |
Postovi: 158
ima tko problem u igri da mu je sve mutno, onak nije bas jako mutno nego koda igram 99 kockasto, neznam kako bi to nazvao i to vrti u 50fps,, a imam p4 300, 1gb, 9600xt, na 1024/768??? |
#125 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
http://www.gamershell.com/download_21433.shtml -ako netko ima problema s pokretanjem na XP 64 bit ili Win 2k3 server (e taj ima muda ), Epic je upravo izbacio patch...Mislim, demo izašao jučer, patch dan iza Ovo je postalo smiješno. "We created a fix for the game not starting up on Windows XP 64 and Windows Server 2003 systems. This patch has not undergone the same amount of QA as the released demo so I strongly encourage to ONLY replace the UT3Demo.exe with the one from the patch if you are experiencing the "Modified executable code is not allowed" issue at startup." Inače, napokon da ovo čudo pomalo vuče na nikad prežaljeni original UT, iako sam očekivao i više toga. No, i ovo mi zadovoljava apetite, a gladan sam UT-a ko... ![]() I da, mergao sam dvije teme, treću zatvorio. Dobra je igra, ali tri teme nam ne trebaju ![]() Zadnje izmijenjeno od: tor. 14.10.2007. u 21:14. |
#126 |
Postovi: 344
Ma ovaj demo je totalna glupost. Ne kazem da nevalja ( igrivost je ok )ali cijela poanta demoa je da navuce ekipu da uzme cijelu igru ( sto me kod nekih demoa iznerviralo jer me demo totalno napalio na igru a kada nabavim cijelu skuzim da je u demu sve sto igra nudi ). E sad problem je sto demo izgleda losije od bioshocka, stalkera, i da ne duzim svega ostaloga spomena vrijednoga. Epic kaze da je izbacio detaljne teksture i ostali eye-candy da smanji velicinu demoa ( danas???? kada svi, cak i mi u hrv imamo "pristojan" bandwith ) sto mi nije bas lako povjerovati kada u igri nemogu upaliti AA i slicne stvari??? Uglavnom nakon svih onih slika i filmova mislio sam da ce grafika biti takva da da se neda opisati ( a ni pokrenuti na aktualnom hardweru ). A dogodilo se upravo suprotno. Grafika je najblaze receno bezveze. Kompletno razocarenje. Ok, ovo jest demo ali cemu sluzi ako ne pokazuje kakva ce igra biti???? Nakon ovog demoa ne vidim bas neki preveliki napredak u odnosu na ut2004. Mislim da bi epicu bilo pametno izbaciti pravi demo sa svim grafickim slasticama da nebi bilo upitno sto to oni pokazuju na onim filmovima i screenshotovima. Dali je ono sve samo laganje i varanje, sto nikada ne bih od epica ocekivao, ali nakon ovoga demo neznam sto da mislim jer mi je to njihovo pravdanje totalno sumnjivo. Ako nisu mogli bolji demo napraviti onda ga nisu trebali ni raditi pogotovo samo mjesec dana prije izlaska ( navodnog, tko zna mozda opet odgode ) cijele igre. Nemojte se ljutiti na ovako dugom postu ali kupio sam novu tastaturu pa se privikavam, vjezbam ![]()
Swine graphic card!!! Sto si pametniji na internetu to si gluplji u stvarnosti? |
#127 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,542
tor: Dobro da si mergao, već sam htio reći da je glupo otvarati novu temu a ova već postoji, no ispalo bi da sam subjektivan. konju Slažem se, par postova iznad tvoga sam napisao jednake dojmove kao i ti, jedino što nisam znao o izbacivanju detaljnih tekstura... Ako je to točno i ako igra ipak bude izgledala kao na trailerima i ss onda možda ima nade, ovakva kakva je u demou izgleda i radi lošije od prvog ut-a a kamoli 2k4.
#128 | |
Power Abuser
Postovi: 388
![]() možda se u međuvremenu pojavi i pravi demo |
#129 |
Postovi: 4,193
#130 |
Postovi: 344
Da bas "beta" demo a igra bi kao trebala izaci za mjesec dana ![]() Gdje su vremena kada bi demo izasao skoro pola godine prije, bio bez bugova i slicnih hendikepa, i bio sam po sebi zabava od par sati a danas cijele igre traju par sati. Izgleda da ni epic nije vise ozbiljna firma koja radi kako treba nego idu na stancanje za ( bez uvrede nije osobno ) tupaste konzole. Npr. gears of war koji je izasao za konzole a koji je jos i pucacina. Sad kada bi ga izdali za pc situacija se zakomplicirala jer na pcu su standardi malo rigorozniji i gears of war nikako nebi dobro prosao pa ga sad pokusavaju poboljsati i graficki i sto se igrivosti tice. Vec prvi previewi ne slute na dobro a to je ipak igra koja je proglasena igrom godine!! Sve mi se cini da kada kompanija pocne raditi igre za konzole pocne snizavati svoje standarde kvalitete a danas je tesko "opstati" bez novca koji nude sony i microsoft da bi svoje igre radili za njihove konzole. I to mi se cini kao najveci razlog patnje pc gamera. Navikli smo na bolje i ovo dode kao ona kletva: "Da bog da imao pa nemao." Jer igrivost i inovativnost se nemoze naci elektronskim mikroskopom a ni huble teleskopom u zadnje vrijeme. Bioshock ruku na srce nije bio bas neka inovativnost da budemo sami sebi iskreni. Jedino sto od igara danas ocekujemo sve bolja grafika (vise se ni ne nadam necemu drugom) i samo o tome se vecinom vremena prica. Ma u biti to je sve o cemu se uopce prica. Dakle kada vidimo na sto smo spali na taj prokleti eye-candy i onda izade ovakav demo UT3 dode mi da sve posaljem u tri PM kupim 15" lcd 800x600, pentium 133, instaliram win95/dos i zaboravim na proteklih 8 godina koje su donjele postupan ali konstantan pad kvalitete igara. A za sve krivim ( opet bez uvrede nije osobno ) konzole i konzolase koji su postali vecina i pogurali igre u neki komercijalni mainstream iz kojeg nema bijega. Jedinu nadu vidim u nintendu koji se trudi raditi kvalitetne igre kao sto je pokazao sa svojom wii konzlom i izgleda da bi to mainstream trziste nekim cudom cak moglo prihvatiti (sto prodajni rezultati pokazuju). Sony vec umire sa ps3 jos samo da microsoft odustane od xboxa360 i moglo bi krenuti na bolje. Uglavnom epic mi je uvijek bio pokazatelj gdje se tehnlogija krece i dali mi je komp spreman za sljedecu generaciju igara. A sad neznam dali da stavim oglas na trznicu da mijenjam cijelu konfiguraciju za neki xbox360 jer me dosada bar tijesilo kada puste pare trosim na pc da je na pcu grafika bolja a sad vise ni to nemogu reci. Uglavnom iz posta se vidi da sam vrlo ljut i frustriran sto vise igram ut3 a epic nije osoba koji jednostavno mogu opaliti u vilicu da mu izbijem sve zube iz glave pa neznam kako da dobijem neku zadovoljstinu nakon ove najobicnije prevare kako sad stvari stoje. ![]()
#131 | |
Postovi: 2,583
![]() ![]() definitivno ima tu velike istine evo samo da se vratim 8do 10godina unazad kad je duke nuken 3d vladao i doom 2 kad sam dobio prvi komp igre su bile ne samo inovativne nego zabavne ne svode se sve na isti kalup ko danas duke nukem sam praso preko 40 puta sigurno i sad ga ponovo namjeravam instalirat i igrat danas se sve svodi na komercalizaciju kad vidim blizzard i WOW place mi se jer to nije inovativno to je muznja novaca od jadnih ljudi 100kn za mj dana igranja jedne igre?! ti MMOH-a igre su bolesne nema inovativnosti toliko koliko se ljudi navuku na to sve super je to imas svijet bla bla bla ali jel igra ima kraja?! nema radi cega jer blizzard nije dovoljno novaca izmuzao od ljudi zasto ps3 kace na net da se moze igrat preko neta da povuku jos vise love kao i 360... nema dobre single player igrice vise... Kad se sjetim samo broken sworda 1,2 ili bilo koje avanture mogao si igrati danima igru a nikako da predes a bila je velika 1.4gb a danas 14gb strangleholda i nekih mizernih 10-etak sati igre ili jos bolje MOHA 5h igre 8gb ako se ne varam ?! ljude tjeraju da kupuju sto jaca racunala nvida je postala monopolist u toj cijelokupnoj prici i cijena nista ne pada ljudi su prisiljeni iskesirat 2500kn da se mogu igrat sa novim igrama kako treba. a prije par godina maxtor g400 1500kn imao si grafu nad grafama i sve se vrtilo iducih 1.5godine... da ne spominjem jos neke igre jer sad mi se place... GTA igra koja je nastala na PC.u sad se prvo izdaje za sugave konzole prije nego za komp!!!! igra koja je prakticki stekla slavu na PC-u sad je konzolaska igra i izgubila je smisao na kompu!!! ma ima takvih primjera koliko hoces ali za ovo me stvarno srce boli.... nadam se samo da ce mafia popravit situaciju kao i crysis btw da spomenem jos okorijeli sam igrac HL i jos nisam igrao ep 2 jer sam cuo da traje samo 5 h?!?!? u Half-lifeu orginalnom ne bi presao ni 1/3 igre!!! uzassss ovo je odvratno komercijala teska samo gledaju kako da novce uzmu a nista novo nisu smislili godinama !!!!!!!!!! EDIT da samo jos nesto spomenem sto sam zaboravio reci MP igre su okey ali jel vi vidite quake wars battlefield itd itd sve MP igre na isti kalup nema razlike ides i koljes neke likove sa neta.... LOOOL pa zar je to sve spalo na to?! ako je netko probao battlestation midway igra je zakon naspram toga u MP bila sad ako se ne varam zagasili su server jer nema ljudi katastrofa... P.S. nemam nista protiv MP okey trebaju ga igre imat ali isto tako zasto ne puste mastu na volju pa osmisle neku super pricu u nekom FPS.u kao bioshock mislim bioshock je na gameguru.box.sk dobila 100% kod ocijene i iskreno zavrijedila je jer sa danasnjim igrama se ne moze mjeriti po orginalnosti grafici i igrivosti!!! a da je u rangu prije par godina bila bi prosjecna igra.... standard nikad nije bio nizi Zadnje izmijenjeno od: jurbAs. 15.10.2007. u 03:44. |
#132 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,542
Ako se itko slaže sa vama, onda sam to ja. UT mi je igra koju sam najviše očekivao, zbog koje sam bio spreman mijenjati komp... Strašno sam razočaran. Nije samo zbog grafike, koja je loša, već i zbog nedostatka opcija, sporijeg kretanja lika, čudnog upravljanja vozilima, nemogućnosti zooma/odzooma kad se nalazimo u vozilima.... Kao što sam već napisao u svakom pogledu je lošiji od UT2004, neki će reći da je UT2004 šaren, ali bolje i šaren nego ovakav ispran, tmuran, nikakav. Živimo u nadi da je ovo beta da će final biti bolji, no nekako sumnjam u to.
#133 |
Postovi: 458
ma nema UTa do UT99 sve ostalo su samo lose kopije s boljom grafikom,, treba samo malo novih mapa za ut99 srediti i malo engine doraditi i evo zabave opet,,,,, neznam vise dal uopce ima koja igra koja se proslavila kao UT da je tu slavu i zadrzala novim nastavcima!?? |
#134 |
Postovi: 2,651
Uh, kako ste me sad navukli i na ovaj demo ![]() Inače ne skidam demo, pogotovo ne beta demo, ali kad ima bandwitha i kad vidim ovu temu ![]() Nisam baš ljubitelj UT serijala, ali to su oduvijek bile igre za laganu zafrkanciju - dođeš lud doma nakon posla i odeš malo makljaže napraviti i sve OK.
#135 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,542
Ček, mi te navukli a demo je loš!? Čitam komentare na službenom forumu, ljudi sa c2d i 8800gtx imaju 10-20 fps-a. Ja sam ljubitelj ut serijala, baš zbog te zafrkancije, dinamike, brzine, zabavne makljaže...
#136 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Igre zbog kojih bi radio upgrade konfe su UT i COD, drugo ne.. Ali ovo što vidim je žalosno, ako ne poprave to iebeš sve te trilere i SS i ostala muda pod bubrege. Što se tiče današnjih igri za PC, mislim da je dovoljno reć, ne znam što da igram. (igram u smislu, uživanja pred kompom, par sati na dan, i tako neko vrijeme, to je nestalo, točnije nestaje...) Šugave konzole, samo sranje nama PCijašima napravile...
žmnpp |
#137 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,542
Već dugo vremena me ni jedna igra nije zadržala duže vrijeme, R6 Vegas mi je zadnja koja je bila ok i koju sam završio a prije nje ništa dugo vremena. Zanimljivo je da baš ona koristi novi UT engine, nije mi baš letila, loše je optimizirana ali je bila zabavna. CoD4 mi dosta dobro izgleda i dobro radi. Nikad nisam baš volio Quake serijal no ovaj ET je jako dobar i čini mi se da će zamijeniti staru ljubav UT. Nije problem napraviti upgrade kompa ako postoji dobar razlog za to.
#138 |
Postovi: 458
e vidis sto se tice "isprane" grafike a da nije to mozda malo i zbog physicsa kojeg koliko sam vidio nitko nema,,,, mozda bi s njim sve malo drugacije izgledalo.... a sto se tice low fpsa i na totalnim zverkicama od grafa,,,,, ipak je to beta demo i sigurno nije kako treba optimizirano sve jer stvarno na SSovima i trailerima sve to drugacije izgleda i ono jedini razlog koji vidim je da su za trailere koristili physics pa da je sve tako drugacije,,,, @Lacy kako samo uopce mozes i pomisliti staviti Quaqe ispred UTa ,,,, ovo im je jedan jedini dobar koji je izasao a za UT jos neznamo kako ce to sve na kraju bitiUT4ever |
#139 |
Postovi: 2,651
Ma vidio sam ovdje topic i stavio skidati (free bandwith na poslu jer mi je doma amis trenutno loš)Ne očekujem puno od dema, ali i meni zaista već dugo nije ni jedna igra sjela pa ću probati i ovaj demo u nadi da bi to moglo biti to kad izađe igra...
#140 |
Postovi: 166
Meni na ATI kartici radi bez problema, problem je u nvidiji.
MBO Gigabyte M56S-S3, Napajanje CHIEFTEC 450W, AMD Phenom 9650 ,3 gb ram ddr2 800mhz, ATI Radeon x4670 512 mb, HDD WD black 1 TB www.prometna-zona.com |
#141 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,542
![]() Edit: Ja sam zbog UT-a čak počeo gledati cijene Physx-a i GTX-a i onda mi daju ovakav usrani demo koji ni na 1680x1050 sve na high ne izleda dobro. Jednostavno kao da ne koristi grafičku.
#144 |
WiMAX User
Lokacija: Kokotov Breg
Postovi: 119
onda se sve kretnje misem ubrzavaju, a ne samo ta ![]() P.S. mene ni to ne prijeci da ih koljem na netu http://www.imput.net/slike/D6p36866.jpg ![]() |
#146 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,542
#149 |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
