Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Kuler za moga x2 3600+ B
Eh, grije se ko blesav, pa mi stock nije dobar, pogotovo što sam ga uspio našiljit na na 2.7, a ide još ali mu fali struje ..Naletjeh u linksu na Scythe SAMURAI Z, 186kn za keš. Jel bolje to štogod od ARCTIC-COOLING Freezer 64 Pro, pošto sam imao 7 pro i ostavio je dosta loš dojam pa... eto ako ima tko kakav dobar komentar, bitno je da dobro hladi i da je tih. Gledao sam malo reviewe, ali nije to kao iz prve ruke. hvala |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
katana 2
Postovi: 789
imam 64 Pro na mom 3800+ Winsdoru i hladi ga super (mozes vidjeti na kolko ga drzim). Nije ultrasilent, al je dosta tih, a cak i clockanog ga drzim na 75% vrtnje. Imao sam i katanu (doduse jedinicu), al me nije nimalo odusevila... |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
SLIKA U KOMPU 116kb Procesor je amd x2 3600+ 1MB cache na 1.25V i 2.0GHz, 210x9.5, da ram radi na 800... Temperature sa stok hladnjakom na 1.7k rpm idle 38-41 load 10+ minuta everestovog testa stabilnosti 64+C Sa katanom na 1.5k rpm idle 28-30 load 48 Tako barem kaže everest... Eto "kulerčić" košta 224kn za keš, ima 10x10cm vent koji radi na 1.5k rpm, tih je, kad ga se spusti na 900rpm nečujan. Još moram kloknut da vidimo što ćemo dobiti ![]() |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Moj javlja blesave temperature, (cca 20-25 dioda, core temp su smijesne cca 5-10°C) Istina, na stocku je i imam ok cooler. Cooler je hladan na dodir, u igrama je skroz mlak. Bijase clockan na 2,6 (vrlo nestabilno) i za vrijeme 3d marka takoder mlak. Burn in testove nisam vrtio, jer sam ga vratio na default zbog ucestalih restartova. Neznam u cem je problem ucestalih restartova, grijanje nije, da je tak losa serija proca moguce, neznam kak je chipset za clockanje (590SLI). Jedino kaj mi trenutno pada na pamet je probat na jacem napajanju ili ja nekaj krivo namjestam u biosu. Vuco, cemu sluzi onaj "NB<->SB Reference clock"? I na kolko da to stavim?
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Temperature jezgri kod Brisbane-a su smiješne jer im je potrgan senzor taj. Zato i pitam kakav je cooler na dodir, jer senzor matične može, ali u većini slučajeva nije točan. A kad je tako, onda je prst metoda najbolja. Kod tebe Panzer sa Infinity nije niti čudo da je sve hladno ![]() Ne znam zašto ti je komp nestabilan. 590SLI je perjanica ponude za AM2, tako da čisto sumnjam da chipset ne ide dalje. Trebao bi provjeriti je li memorija ili CPU kočnica. Smanji mem. djelitelj djelitelj (ako misliš da je memorija) ili podigni malo CPU napon (ako želiš izbaciti CPU kao mogućnost uzroka nestabilnosti). NB-SB je veza između ta dva chipseta. Pretpostavljam da su opcije ili 2x/3x/4x/5x ili 400/600/800/1000 i to bi (ako je ravnati se prema starom ULi chipsetu sa Asrokica Dual SATA) isto trebalo korigirati kao i HT link. Znači na koliko je HT link množitelju, toliko i taj staviti. Može biti da ti se restarta jer npr. SB na kojeg su povezani stvari poput HDD radi na prevelikoj frekvi (koja se podiže skupa sa HTT-om iliti FSB-om po starinski) |
Postovi: 506
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
@ Mihael - da nisi stavio na kontra stranu katanu? pogledaj kako Lajchi ima okrenuti vent.. Tako da ti ispuh od katane ide na ispuh venta od konfe. kontra okreni katanu...
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Bez brige, onaj vent ne radi, a ako bude radio, radit ce na 5V i to tak oda ce upuhivat zrak u katanu... |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
ok. no frx.
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#16 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
