Staro 07.10.2007., 12:00   #1
Jole555
Postovi: 3
Wink CPU ventilator ne radi a ni HDD
Imam sljedeči problem: računalo je skroz novo, kupljeno prije 3 dana.
Kada sam sve složio i htio upaliti PC počelo je raditi napajanje, ventilator na kučištu ALI ventilator na PROCESORU se zavrtio i sta i HDD se nečuje.
NAKON par puta paljenja u prosijeku iz trečeg puta se sve upali i radi SAVRŠENO normalno i STABILNO
MOLIM za HITNU pomoč HVALA
Konfiguracija:
MB Gigabyte M68SM-S2, sAM2, GeForce 7025, VGA, DVI, FW, LAN, mATX
CPU AMD Athlon64 X2 4000+ BOX, dual core, SckAM2
RAM, 512 MB, DDR 2, PC-6400, 800 MHz, KINGMAX
HDD SEAGATE Barracuda 250 GB, serial ATA-II 7200.10, 7.200 o/min., 16 MB cache (ST3250410AS)
Kučište sa napajanjem!!!
Mode Com midi tower Dom, 400 W, USB 2.0, audio
Zadnje izmijenjeno od: Jole555. 07.10.2007. u 20:02.
Jole555 je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2007., 12:24   #2
Postovi: 34,057
Daj ostatak komponenti i napajanje.
Staro 07.10.2007., 12:25   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Krivi podforum, zamoli moda da ti prebaci na hardwerski problemi.
Staro 07.10.2007., 13:12   #4
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Po ovome kratkom opisu najveca sumnja ide na napajanje. Koje napajanje imas?
Staro 07.10.2007., 17:35   #5
rajzla
rajzla's Avatar
Lokacija: Baranja
Postovi: 99
imao sam sličan problem sa 4 od 6 novih istih konfiguracija s.754 i gigabyte mbo sa 6100 integriranom grafikom. 2 računala rade savršeno od prvog dana, dva rade tako da nakon što se stisne prekidač za uključivanje računalo pali za par minuta a dva su nakon sličnih problema prestala raditi. Ova dva koja su uporno odbijala uključiti se rastavljena su i zamjenjene su matične i od onda rade odlično, čini mi se da garancija još važi i da će i ova dva ostala dva problematična na istu terapiju.
rajzla je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2007., 20:09   #6
Jole555
Postovi: 3
Gore sam dopunio konfiguraciju...
I Ja sam ciljo na napajanje jer je kučište iz grupe naj jeftinih...
samo mi nije jasno ako je napajanje loše tj. neispravno kao onda KAD se uspije upaliti PC sve radi dobro tj. negasi se ili slično
Staro 08.10.2007., 02:52   #7
Jole555
Postovi: 3
Unhappy
Ajde dali nitko nezna riješenje za moj problem...
IZMJENIO sam napajanje i opet isto nekad se upali ventilator na PROCESURU a nekad ne tj. ako se NE upali ventiltor na CPU onda se NEČE ni upaliti HDD a kad oče radi sve stabilno i SUPER...
AJDE molum vas za pomoče....
Staro 08.10.2007., 03:11   #8
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Probaj izvadit plocu iz kucista i spoji sve na stolu. Provjeri kablove i ako imas mogucnosti, zamijeni ih za probu. Neznam kakve su ti mogucnosti da testiras komponentu po komponentu. Ako si komponente kupio na jednom mjestu, odnesi tamo da ti provjere. Sad sam se sjetio slucaja gdje je jedan novi zapakirani IDE kabel bio u qrcu te mi radio probleme, a mislio sam da je hard. Btw reci tocno koje napajanje imas?
