Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
Corsair HX520W
Molim pomoc!! Uzeo bih corsair HX520W,ali ga nigdje u Rijeci ne mogu nac.U Rijeci kao da je CORSAIR zabranjen. Ja sam inace onaj frend od Snipera iz threada o HIPERU 580W.Uzeo bi kvalitetno napajanje do nekih 750 kn pa molim savjet.hvala![]() |
Postovi: 34,076
Zar baš mora biti 520W? Imaš VX450W u linksu, osim toga, Corsair je brandani Seasonic kojeg također imaš u Linksu. http://www.links.hr/index.php?option...d89f04228cb0b1
Postovi: 741
Znam da je VX450 trenutno dovoljan za moju konfu,athlon 64 4600+ x2@2856MHz,2 gb dd2 800@952Mhz,GeForce 8800GTX@660,2000,WD Caviar 320 GB itd,ali uzeo bi malo jace od njega da se barem narednih 4 godine ne brinem oko napajanja.Pogledat cu malo seasonic.Hvala ![]() |
Postovi: 1,194
Pokusaj kod trgovaca traziti konkretno to napajanje pa ce ga naruciti. Ne mislim trgovine tipa ve mil, links, hg spot, nego kod manjih ducanceka. Tak je bilo i u Vz. Nigdje tog napajanja, ali sam nasel trgovinu koja ga je narucila i cak je cijena bila nesto manja nego da sam ga kupil u Zg.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#6 | |
Postovi: 1,194
Nisam mjeril napone i nisam delal nikakve testove, ali mogu reci da je stvarno tiho i nema viska kablova, pa se moze urediti kuciste radi propuha. Moja preporuka.
Postovi: 34,076
Ako si baš zapeo za njega, naruči ga od neke firme iz Zg, plati poštarinu 30-ak kn i dobiješ ga na kućnu adresu.
Postovi: 741
Ima jedan problem Wolverine,ja ga uzimam na american karticu,na rate.A tako bi ga morao u gotovini uzet.Ili ne?? ![]() |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
Kupio sam zadnje u subotu u ADM-u za 719 kuna. Kažu da ih neće imati 5-6 dana. Pogledaj u h2 shopu u Hondlovoj ulici: http://www.h2-shop.com/katalog.aspx?...a&ID=1&ID2=103 Inače napajanje je zvjersko ..tiho, stabilno, kvalitetno napravljeno, 5 godina garancije. Dvoumio sam se između VX550W i HX520W. Ozeo sam ipak HX520W jer je modularno i Seasonic unutra |
Postovi: 741
Imate li sta dobro ili lose rec za Termaltake Thugpower750W? Vidio sam da ga je Jonny Guru pohvalio. http://www.thermaltake.com/product/P...116/w0116.asp# http://www.jonnyguru.com/review_details.php?id=17 Ako nista,cekam CorsairHX520W |
#16 |
Postovi: 11,642
Jako dobro napajanje. No, ako ti nije hića sačekaj Corsaira. |
#18 |
Postovi: 11,642
Bolje pogledaj snagu na 12v railu, a ne samo nazivnu...a i cijenom su ionako tu negdje... |
#19 | |
Postovi: 741
#21 |
Postovi: 11,642
Da, dosta velik minus je to što ima samo jednu godinu garancije...ovo sa kondenzatorima bolje neću komentirati... |
#24 |
Postovi: 12,433
ne...za tu seriju ne znam ... kondići su curili na prijašnjim napajanjima koje je radio CWT jer su koristili fuhyu kondiće. Ovaj TT koji ti gledaš nema Fuhyu pa nema straha od curenja. No ipak osobno nebi uzimao taj TT zbog samo 1g garancije u usporedbi sa 5g kod Corsair-a inače je to dobro napajanje
#26 |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Vidim da je vec gotova stvar, ali ono, FYI, Corsaira u Ri imas u Medcom Infoshopu, 321-936.
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
#28 |
Postovi: 12,433
to je ATX2,2 napajanje glavna razlika je ATX 1,3 ima 20pin + 4pin konektor ATX 2,0 ima 24pin + 4pin ATX 2,2 ima 24pin + 8pin i max 20A po +12V railu (no ovo zadnje, vezano za A po railu, obično nije tako jer je Intel na kraju odustao od toga) ak te zanima više http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=48485 ssiforum.org/Power%20Supplies/EPS12V%20Spec%202_91.pdf http://www.formfactors.org/FFDetail.asp?FFID=1&CatID=2
