Staro 15.09.2007., 11:01   #1
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
TV out na ATI
Pozdrav
ovako, prije kupnje 1950pro imao sam radeon 9700, i s obje kartice jedno te isti problemi. Stvar je u TV-outu. Sa 1950 sam dobio adapter koji se uštekava u karticu i na njega se priključuje cinch kabel. problem je sljedeči...spojim komp, spojim tv...nakon 1000 puta što kliknem ili clone, ili extended disply, proradi jedva jedvice. Probao Force TV, probao ATT, CCC, ma nema što nisam probao, ko da ima tajmer u sebi da me za***ava 20 minuta pa da proradi.
Ono što me ljuti što mi je i bivša 9700 stara 2 godine radila isto. Pa kako ovi kreteni u ATI-u to ne mogu riješiti. Na nvidiji nikada nisam imao probleme, uštekao ,kliknuo...radilo ali ovo je katastrofa.
E da, na kartici je takav utor da se ne može pogurnuti S-Video kabel, a adapter za to naravno nisam dobio, nego sam dobio brdo adaptera koji komotno ne pašu. Jel i vi imate takvih problema, i dajte nekakav savjet kako da si olakšam ovo jer sam na rubu
Pantera-N je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2007., 00:42   #2
milee
Pozdrav,
Lokacija: Beograd
Postovi: 2
Zdravo,
Probaj Ati Tray Tools (guru3d.com), njega sam koristio već dugo, upravo zbog toga što tebi treba.
Pozdrav,
milee
milee je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2007., 01:53   #3
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
ATI Tray Tools nije za namještavanje TV-outa, pogotovo ne na X1000 seriji.
Pantera, ako koristiš TV kao extended display, u driverima (ATI Control Panelu ili CCC-u) ti TV mora biti isključen. Ako želiš clone ili bilo koju drugu verziju, TV u CP-u/CCC-u mora biti uključen.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 26.09.2007., 13:43   #4
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
domi kak to misliš isključen? da ga ugasim?
Staro 26.09.2007., 14:10   #5
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
evo sad neče ni sliku pokazat...samo crni ekran na TV-u
Staro 26.09.2007., 14:38   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Autor Pantera-N Pregled postova
Što?
Staro 26.09.2007., 15:10   #7
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
Autor domy_os Pregled postova
napisao si isključen...kak to misliš isključen? sad sam več počeo luditi jer mi neče ni u clone..niti jedan mod...samo crni ekran pokazuje
Staro 26.09.2007., 15:24   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Ovako...
I onda uključiš extended display...
Staro 26.09.2007., 15:41   #9
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
koristim CCC....evo kod mene je to ovako, spojim chinchom na TV, ako kliknem detect ništ se ne događa,isto ko ni enable, mogu jedino swap, i kad to napravim samo je crni ekran na TV-u a na monitoru se ugasi
isto je i u ATT-u
probao ovo ko i ti, i neče detektirat TV
Staro 26.09.2007., 16:22   #10
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pa kaj nemaš negdje u opcijama CCC-a forsiranje detekcije tv-a?
Staro 26.09.2007., 19:19   #11
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
ne, nigdje to nisam našao, driveri su 7.8+ CCC
na gumbu FORCE imam Resolution,Color, Refresh rate, HDTV support i Rotation
Staro 26.09.2007., 19:41   #12
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pod Display Options imaš Force Tv detection.
Staro 26.09.2007., 20:01   #13
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
stavljeno.....nula bodova, ne detektira
Staro 26.09.2007., 20:04   #14
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
pošto i sam koristim ATI, mogu se donekle složit sa panterom da u ATI-u stvarno premalo pažnje posvećuju TV-out-u...
koa prvi prigovor je nestandardni S-video out, već nekakav njihov pa moraš korisit onaj glupi adapter koji je naravno teška jeftinoća pa na TV-u imam smetnje..
drugo, ja relativno u zadnje vrijeme lako namjestim extended disply na TV-u, no probleme mi stvara neobjašnjivo povremeno trznaje i usporavanje videa na TV-u.. i skakanje zauzeća procesorta na 70 pa čak do 100%...
a nekad ni zauzeće ne skače, već jednostavno počne usporavati i "preskakati" video...
edit:
sad se sjetio, znaš kako ćeš upalit extended?
ovako:
desktop/desni klik/properties/settings, i ako ti je tv ukopčan onda tamo mora bit dva kvadrata, jedan predstavlja monitor, drugi TV, no to već znaš
uglavnom, skužiš koji je TV i onda ispod klikneš "extend my windows desktop..."
i onda tek idi u CCC. i tamo podešavaj boje i te stvari none diraj u display properties.
Staro 26.09.2007., 20:14   #15
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
gabre i to sam isto probao ali neče...neče mi detektirati TV, nikako. Ako idem preko ATT-a, pošto na TV-u mi je plava slika kada nemam signala, kada uključim TV-out preko ATT-a dobijem crnu sliku, znači izlaz radi...ali ne kužim kako neče detektirati makar i sa force TV
Staro 26.09.2007., 21:11   #16
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Konfu pod ruku i kod frenda provjeri na drugoj telki
Staro 26.09.2007., 21:34   #17
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
baš sam htio reć, probaj na drugoj telki..
Staro 26.09.2007., 22:51   #18
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
ekipa u telki nije problem, stavim oba lapopa koja imam doma i dobijem odličnu sliku. Telka je relativno nova
Staro 27.09.2007., 16:35   #19
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
domi...koje ti sad koristiš drivere?
ovako, ako koristim gole drivere nemam opcija za tv-out kak si pokazal na prvoj slici, ako stavim još i CCC opet toga nemam. Koje drivere ti koristiš? Omege? htel bi dobti ove opcije koje si dal na prvoj slici u postu #8
Staro 27.09.2007., 17:21   #20
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
To su Catalysti 7.9 s Control Panelom...
http://files.ngohq.com/ati/ATI%20Cat...0with%20CP.exe
Koje si sve adaptere dobio s karticom? Kod mene je malo drugačije to riješeno jer imam AIW karticu...
Staro 28.09.2007., 01:55   #21
Kazaam
Kazaam's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 51
Kod mene isti problemi - lud sam već!
Imam Radeona x1950GT i nema šanse nikakve da dobijem na tv-u sliku. Stari komp sa Radeonkom 9200SE radi super i na tv-u je slika strava ali ovaj novi komp nikako da dobijem sliku. U CCC-u stisnem ono detect display i nađe TV ali ga ne možeš uključiti da si šišmiš - jel možda do drivera ili šta već? Evo upravo skidam nove drivera pa ćemo vidjeti
Kazaam je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2007., 03:18   #22
Toncek
member
Toncek's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
Ja na ati 9550 jednom nisam mogao dobiti sliku - sprzen tv-out.......dobio novu preko garancije......stos je bio u tome da se prvo sve spoji pa onda pali komp.... Kad palite komp a da je prije toga sve spojeno boot screen treba biti u 60 hz, slika ostrija i suzena...
Toncek je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2007., 12:56   #23
Kazaam
Kazaam's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 51
Uspijem dobiti sliku na tv-u samo kad swapam monitore, znači da mi je tv kao glavni a na monitoru onda ništa. Probao sam već sa svim mogućim kablovima koji postoje i na scart i s-video sa 4 i 7 pinova i nikak da to osposobim - jel da zapalim grafulju ili ima rješenje?
Staro 28.09.2007., 13:34   #24
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
stariji driveri, jer zapravo koliko se sjećam, sa novijim driverima sam imao problema, no sa starim je radilo.
ali eto sad mi i sa ovim novim radi, no imam trzanje... :8
Staro 28.09.2007., 15:47   #25
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
hmmmm...koliko starim driverima? 7.0 ili još niže?
Staro 30.09.2007., 02:18   #26
vecko46
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 24
dajte javite koja verzija drivera i ccc-a radi, jer imam isti takav problem s 1650pro
hvala
vecko46 je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2007., 14:13   #27
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Prilikom dizanja sistema ako je samo TV priključen treba se vidjeti BIOS ekran, inače ništa od TV-outa, ili je kartica neispravna ili nije dobro spojeno
Ako ima slike, spojite monitor i TV (čini mi se po pitanjima da većina ima spojeno oboje) i pokrenite CCC u BASIC modu...odvrtite wizard do kraja, ko god ima IQ veći od 80 trebao bi podesiti što već hoće, Clone, extended desktop ili nešto treće
"koa prvi prigovor je nestandardni S-video out, već nekakav njihov pa moraš korisit onaj glupi adapter koji je naravno teška jeftinoća pa na TV-u imam smetnje.."
Nije to uopće S-video out...to je proprietary konektor na kojem se nalazi sve živo (s-video, kompozitni, YPrPb i slično) jer na kartici jednostavno nema mjesta za sve te konektore
segregator je online   Reply With Quote
Staro 30.09.2007., 14:18   #28
vecko46
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 24
gle, iq je veci od 80, vec je najvjerijatnije u neispravnim tv outovima, jer i ja isto imam isti problem, samo se ekran refresa kad eneblas extended desktop, i nis se ne dogodi, a kvacica se makne.
Staro 30.09.2007., 14:22   #29
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor vecko46 Pregled postova
A da li se vidi bios boot ekran kad spojiš SAMO TV?
Malo mi je čudno da toliko ljudi ima probleme, na poslu korsitimo preko 100 računala sa ATI karticama na koje se tu i tamo spajaju projektori paralelno sa monitorom, do sada nijednom nije bio problem sa neispravnim hardverom nego uvijek sa podešavanjem
Staro 30.09.2007., 14:25   #30
vecko46
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 24
evo problem rijesen, samo trebas promjenit dvi port na koji ti je spojen monitor, spoji ga na drugi i probaj.
