Staro 29.09.2007., 13:44   #31
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Autor Ice Demon Pregled postova
Silent Eagle je preglasan, imam ga.
Na 5-7V nije!
Staro 29.09.2007., 18:06   #32
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
ja ga ne čujem. a na 7V slabo duva.
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2007., 18:41   #33
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Autor bego2 Pregled postova
To sam htio rec.
Staro 29.09.2007., 19:10   #34
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
uzmi xilence..imam ih ukupno 4x u kompu na 7V ...stvarno su pretihi
35kn dode 120mm
Staro 11.10.2007., 12:06   #35
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,720
Isse, čitam teme o ventilatorima već 30min, i na kraju svega niš mi nije jasno...
Htio sam izbjeć pitanja, ali očito je nemoguće
Naime, imam kućište Kandalf LCS, standardno s njim dođu 3x120mm ventovi koji hlade radijator, 1x120mm LED, koji ispuhuje, te 2x90mm ventovi koji također ispuhuju zrak.... i pozabih reći da imam još jedan 120mm ventiator od TTa skinut s Big Typhoon-a koji se stavljen na HDD Cage (kako bi hladio 2 harda). (sve skup 5kom 120mm, 2kom 90mm)
http://www.thermaltake.com/product/C.../vd4000bws.asp
I sad sam mislio SVE ventove zamijeniti i staviti NAJTIŠE koji postoje, a da od tih NAJTIŠIH imaju NAJVEĆI protok. Uz sve to, pošto se palim na tišinu, svi ventovi su na potenciometre, koji su već na front panelu (6kom), ne želim da promjenom ventilatora izgubim na kvaliteti hlađenja, želim u najmanju ruku dobit isti efekt hlađenja, a tišinu.
MMA
Staro 11.10.2007., 12:33   #36
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Autor Sa_Stilom Pregled postova
Autor TomRi Pregled postova
uzmi sharkoon silent.. kako je i receno vise puta gore...
I kaj tu nije jasno??
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2007., 13:04   #37
ZMAJ
Postovi: 2,937
@Sa_Stilom: mozes zaboraviti protok kakav imas sad ukoliko zelis tisinu...
ne postoji taj ventilator koji je toliko dobar da na npr. 500rpm-a ima protok kao neki na 1000...
razlike su unutar 100-150rpm-a max.
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2007., 13:57   #38
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,720
Koje su onda preporuke da utišam PC?
Prek dana me ne smeta što ih čujem, no prek noći ih sve smanjim pa ih ionako nečujem, jedino čujem hebenu pumpu, koja zuji ko luda...
Al zato planiram cijelo vodeno promjenit u skorije vrijeme...
Vratimo se radije na ventilatore...
MMA
Staro 11.10.2007., 14:08   #39
Postovi: 7,568
Obično se muški dio populacije pali na...
...ali dobro. Svaki ima svoje.
Fino pobacaš sve nepotrebne ventilatore i ostaviš samo one od kojih imaš koristi i koji doprinose protoku zraka i hlađenju komponenti. Nije vrag da ti trebaju baš tri ventilatora za ispuh...ili? Pozatvarš sve rupe (načina imaš po forumu kolko te volja) i onda kreneš u nabavku tiših ventilatora za koje opet imaš 1001 temu. Naposlijetku moreš prodati kućište skupa s vodenim i kupiti nekaj drugo/tiše. Ili prodaš vodeno, pa kupiš bolje (i skuplje) ili ostaviš sve i pretrpiš buku.
Staro 11.10.2007., 14:17   #40
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,720
McG, mogao si i neku bolju žensku nać
Ufff, pun si preporuka. Ma, uzet ću novo vodeno (do kraja godine), a ventove držat na manjim okretajima i riješio stvar, ili ću zamjenit neke 120mm i ko bog.
MMA
Staro 11.10.2007., 14:28   #41
Postovi: 7,568
Platinaste plavuše s redovitim posjetima plastičnim kirurzima ne dolaze u obzir, a osim toga ako je prije postana gospodična dovoljno dobra za zbunjivanje DFP vandala, onda je dobra i za tvoje probleme se bukom.
Staro 11.10.2007., 14:35   #42
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,720
Plastika fuj, to se slažem, al draže su mi "malo" punije djevojke...
Bolje da ljulja, neg da žulja
MMA
Staro 11.10.2007., 15:02   #43
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
sharkoon slient moja preporuka, dobri ventovi i jako tihi. Da nisam uzeo silent blade-ove uzeo bi njih. Nije mi se dalo čekat da idem u zg pa da ih kupim.
Staro 11.10.2007., 16:03   #44
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,720
Znači Sharkoon SILENT su NAJTIŠI a imaju najbolji protok?
MMA
Staro 11.10.2007., 16:11   #45
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
tako nekako.
Staro 11.10.2007., 19:06   #46
Mirko Z. Genije
lep
Lokacija: Zagreb, Ravnice
Postovi: 119
S time da računaj da ne možeš imati i dobar protok i tišinu, kao što ti je zmaj već lijepo napisao.
Recimo, danas sam malo kemijao sa ventovima koje imam na ispuhu;
xilence LED - odličan protok već na 5v, ladi ko blesav, ali zuji previše
antec tricool (originalni od kućišta) - dobro hladi već na 5v, ali malo se čuje protok zraka (strujanje zraka) po noći, kad je tišina
sharkoon sistem fan s - na 5v se ne može pokrenuti (moraš ga prstom zavrtiti), na 7v jako tih, tiši od anteca. Nažalost, protok zraka je na 7v daleko slabiji od anteca na 5v, matična i jezgre su otišle 5 stupnjeva gore!
Tako da ću vjerojatno ili spustiti proc na deafult (sad je na 2.7ghz na 1.22v) pa ga undervoltat ili ću morati vratiti anteca.
Mirko Z. Genije je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2007., 22:54   #47
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,720
Jel postoji kakav 120mm vent, a da je tanji od 25mm?
MMA
Staro 11.10.2007., 23:36   #48
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Pogledaj si Scythe S-Flex ventilatore...Moja preporuka, samo će te malo skuplje izaći, jer je svaki cca. 120 kn. Na 800 rpm puše tako-tako, ali bome se niti ne čuje
Ovi od 1200 mi se čini možda kao nekakva optimalna kombinacija. Doduše, mislim da će davati nešto manji protok od recimo Sharkoona na 7V, no dosta su tiši. I rade na 12V LOL
Ovaj od 800 rpm je nečujan.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 12.10.2007., 00:29   #49
ZMAJ
Postovi: 2,937
neznam sto da ti kazem osim ovoga u mom sigu...
1 120mm ventilator na ninji (na 500rpma), grafa pasivna, 1 80mm na HR-05 (na 1000rpma), napajanje modano pa je vent na oko 500rpma u idle a posto je konfa prilcino nezahtjevna prakticki je napajanje i u loadu kao i u idle-u...
ovo je sve necujno sa udaljenosti 1m...
dakle jedina komponenta koja se cuje je HDD no uskoro cu i to rjesiti nekakvom drvenom kutijom i onom spuzvom za utisavanje...
Ako si toliko lud za tisinom kao i ja, onda ces i zrtvovat koji MHz tako da ti nebude potreban prevelik protok zraka...
meni rađe da mi je komp necujan nego da mi je sve brze koju sekundu...
EDIT:
eh da, zab. sam napisat da je uopce nemam kuciste nego je ovo sve na otvorenom na stolu no evo sutra mislim da cu i to konacno rjesiti jer cu napravit nekakvu drvenu kutiju sa 3 otvorene komore...funkcionalnost ispred estetike...
Staro 10.11.2007., 09:32   #50
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Autor -POP- Pregled postova
Kupio sam u Ve-Milu Chieftec d1sl-12 120mm =40KN
Okomito 5V odličan, lagano zujanje kad približite uho.
Vodoravno (u napajanju) maaaalo se čuju ležajevi.
Uistinu je vent OK!
Jel bi pomoglo (i smije li se to napraviti) da se kapne malo ulja (kojeg) da budu tiši ?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2007., 02:11   #51
subtex
subtex's Avatar
Postovi: 329
Autor ZMAJ Pregled postova
EDIT:
Koji si točne vent stavio na Enermaxa, kakva je razlika u buci, razmišljam da i sam napravim isto jer mi polako već na živce ide sva ta buka iz kompa
Abit AB9 Pro \\ INTEL E6300 1.86Ghz & CoolerMaster Gemini II + 2X Xsilence RedWing 120mm \\ G.E.I.L PC26400CL5 2GB \\ Sapphire 3870 TOXIC 512mb
Seagate Barracuda 320GB 16mb SATA2 + 2x WD 500Gb, 16mb,SATA2 \\ DVD-RW SAMSUNG SH-W163A SATA & LITEON SHM-165S6S SATA
LCD Asus PW201 20,1" \\ Antec P160 Aluminium \\ Enermax Liberty 500W \\ MX518 + func 1030\\ Potenciometar ZALMAN ZM-MFC1 plus, sreberni 5.25"
subtex je offline   Reply With Quote
