#121 |
Postovi: 11,642
Zato jer ovi noviji Markovi dosta ovise o procesoru, koji je kako si i sam uočio, slab za tu karticu, te ju ne može adekvatno potjerati. |
#122 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,323
#123 |
Postovi: 11,642
Mali OT: Na kojoj voltaži ti radi taj proc? Ako je 320MB verzija, jezgra će još lijepo potegnuti. |
#125 |
Postovi: 12,613
#126 |
Postovi: 25
Isuse boze pa ja si moram novi komp uzet. Tvoj radi 12000 bodova na 3d marku,a moj sirotinskih 529 bodova ![]() |
#128 |
Postovi: 25
#129 |
freak
Postovi: 2,688
Pa OFF TOPIC je... Koliko ja vidim ,tema je da vlasnici 8800GTS-ica postaju svoje scoreove... A ti si to mogao napisati na: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=80696 Gdje mozes i ostaviti SS.... ![]()
#131 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Evo kad mi neće nitko reći, probo ja sam ![]() Došo do 651/1010, a dalje nisam ni probo, budem kasnije čim još malo sprčkam po procu, mema me koči malo... Reza se digla skoro za 1000 ![]() EDIT: Danas sam uspio na 660/2100, jučer kad sam stavljao te frekve mi se mrzlo u 3DMarku06, ali očito da je bilo do proca. Sad je super Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 25.09.2007. u 13:53. |
#132 |
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Bez linkova u sigu... |
#134 |
Postovi: 100
#135 | |
Postovi: 577
ako nema mislim da bi sa modom letila preko 700 debelo, šta meni takav čip ne zapadne, smatraj se sretnikom ![]() i digni taj proc imat češ debelo preko 13000
#136 | |
Postovi: 100
#138 |
Postovi: 12,613
vex, koji si vcore u biosu stavio? ![]()
#139 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#140 |
Postovi: 173
#141 |
Postovi: 583
imam 8800GTS 320mb, prije je mogla ic i do 650/1100, ali sada (jedina prava primjena je inst Win XP-a) moze max na 620/950 i preko se smrzne sistem, probao sam sa nTune-om, riva tune-om, i ati tool-om, ali nista..koj moze bit problem? |
#142 |
Postovi: 100
Meni se nešto slično dogodilo tj. ne želi mi uvijek proći test na 690/1060 što mi je bio maksimum. Na kraju sam skonto da mi na toj frekvenciji radi samo kad je skroz hladna tj. kad ostavim komp da se potpuno ohladi pa onda probam. To mi je na default voltaži, vjerojatno bi lakše išlo na većoj.. http://www.imagesforme.com/viewer.php?id=825Snap8.jpg |
#144 |
Postovi: 583
ma znam da ide, isla je i moja..ali sada ne zeli vise, inst cu opet Win XP,, i probat opet (problem je da riva mi kaze na recimo 630/960 da nije prosla test) a kod frenda jucer, napravili smo SLI i radilo je sve super cak i na 650/1000 bez beda |
#145 |
Lokacija: mars
Postovi: 6
vidim da se u novom rivaturneru mogu klokat i sharderi ali kad klokam grafu nakon restarta vrate se frekve na defult a dok sam imao xp radilo je normalno ,pise da ovaj rivaturner radi i na visti jel zna tko u cemu je problem? |
#147 |
Lokacija: mars
Postovi: 6
ma stavil sam ali nije to problem |
#148 |
Postovi: 577
#150 |
Postovi: 12,613
Kod svih ista stvar i pazi ako maknes sa memorije zvaku, ostaje 1mm lufta kad se stavi hladnjak nazad.
