Staro 14.09.2007., 16:40   #121
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Autor igor001 Pregled postova
Ja imam ploču P35C-DS3R, procesor E2140 i reko oču da vidim kolko matična ide max fsb, stavim na 6x370 i dalje nejde, zašto?
Memorija je stavljena na 2.0 omjer..
Može mi netko reči kako da podesim opcije za klokanje u njoj?
Koči te CPU s 800 MHz FSB-om. Posudi od nekog 1066 ili 1333 MHz pa deri...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 14.09.2007., 17:16   #122
Nasty_
Nasty_'s Avatar
Postovi: 383
evo bas slagao frendu komp. stavio p4 2,6 u p35 - ds3 i udem u bios , a kad ono cpu na 100 C usro se ziv brzo gasim komp i probam cooler , a kad ono hladan ko led...
Nasty_ je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2007., 11:47   #123
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Jel neko skidao hladnjak sa čipseta ploče P35C DS3R, kakva je pasta ispod i može li ostati za klokiranje do 3Ghz ?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2007., 19:03   #124
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Lord_Calidor Pregled postova
Razlika nije ni priblizno samo kozmeticka. Pogledajte socket area:
Prva ima 6-phase PWM, druga quad triple, tj. virtualni 12-phase. Bez sumnje ce druga isporuciti stabilniji napon, manji vdroop i veci OC. Takodjer, serijski ima hladjenje mosfeta i sve povezano heatpipeovima. Iako su P35 prilicno hladni, OC sistem sa nekim jacim CPU (citaj, vecim potrosacem) ce se poprilicno zagrijati sa svim tim mosfetima i visokim FSB. IMHO, tko zeli ici do limita ili bar imati stabilni visoki OC, isplati se razlika.
Da, to sam i rekao, jača regulacija kod DQ6, ali to se u praksi pokazalo kao beskorisnim, jer i najobičnija DS3 ide preko 500MHz fsba bez problema, a za ploče tih para je to odličan rezultat.
@tintin - nema potrebe mijenjai pastu ako ti se pasivac ne pregrijava, tj ako ne forsiraš ploču za žešćim OC-anjem, a sigurno se neće pregrijavati na 3GHz.
Staro 15.09.2007., 21:35   #125
Lepy
žicless surfer
Lepy's Avatar
Lokacija: Space
Postovi: 177
Autor tintin Pregled postova
Najobičnija žvaka, katastrofa za skinut kad se jednom zapeče...ja sam stavio ac ceramique i time snizio temp. za oko 3-4 stupnja...ako ćeš stavljat pastu nemoj skidat onu traku okolo žvake, to ostavi...
by Lepy
Lepy je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2007., 12:24   #126
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Lepy Pregled postova
Zato kažem, ako neznaš to skidati, bolje nemoj, jer ćeš u namjeri da skineš sve sa čipa, još nešto i shebati.
Staro 16.09.2007., 20:03   #127
Lepy
žicless surfer
Lepy's Avatar
Lokacija: Space
Postovi: 177
Autor Razer Pregled postova
Moram priznat da mi je zastala knedla u grlu kad sam skidao zapečenu žvaku sa površine chipa , al sam je odmah poslije sprao sa pivkanom
Koristio sam papirnatu krpicu koja ne ostavlja dlačice (nešt slično onom filtru što se koristi kod caffe aparata, iste koristim za čišćenje monitora) natopljenu acetonom (al ima dosta tih acetona za skidanje laka u prodaji sa dodanim uljem - ti nisu dobri, mora biti bez ulja). Krpa mora biti samo vlažna, a ne da curi s nje. A okorjelo zapečene dijelove nemožeš ni s tim skinut, već sam morao tu krpicu omotat na metalni štapić (mora imat zaobljeni kraj bez oštrih rubova).
by Lepy
Staro 18.09.2007., 10:56   #128
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Možeš sinuti sa TCE sve vrste žvakica - samo moraš paziti da ne skineš i pol PCBa s njim...
Have a nice day...
Staro 19.09.2007., 15:19   #129
dario-RUS
I Love AMD and nVida
dario-RUS's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 410
HD-i se kvare i to je činjenica, tako da je 100% veća šansa da će se ostati bez podataka iako meni također raid 0 radi već 3g. bez prekida i nikakvih problema nisam imao 2xmaxtor 120Gb SATA osim buke što je naravno vezano za HD-e koji su lagano za mirovinu
Intel CoreDuo neki Quad I
GIGABYTE GA-P35-DS3L
4x2048 Corsair
Ati nešto
1x 36Gb WD Raptor, 2x750Gb Samsung (raid 0)
dario-RUS je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2007., 16:48   #130
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Mislim da P35-DS3R ima posebna kao dva ljubičasta SATAII priključka baš za raid(valjda to ide u paru s nekim programom kojeg dobiješ). Jučer sam si slagao komp pa sam nekaj vidio/pročito...
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2007., 19:18   #131
Lepy
žicless surfer
Lepy's Avatar
Lokacija: Space
Postovi: 177
Ta dva ljubičasta porta su od gigabyteovog (jmicron) sata kontrolera...nije da ne možeš dignut raid na njima, ali ta boja nema s tim veze...uostalom intelov kontroler je puno bolji...
by Lepy
Staro 20.09.2007., 23:05   #132
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Pitanjce za P35-DS3R. Kao prvo nisam mogo vjerovat da nema FW izlaz, a onda gledam po ploči i manualu, pa zar je moguće da nema ni pinski FW na matičnoj za spojit npr. od kučišta?
Staro 20.09.2007., 23:27   #133
Lepy
žicless surfer
Lepy's Avatar
Lokacija: Space
Postovi: 177
Da dobro si primjetio...nema DS4 i na više imaju...i meni bi to predstavljalo problem jer spajam kameru preko fw, al ima ga audigy pa me to spašava...ak ti treba dokupi pci fw kontroler karticu, mislim da dođe oko 100 kn...
by Lepy
Staro 20.09.2007., 23:44   #134
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
aarghhh nemrem vjerovat... mah... mislio sam zbog eksternih hardova, al sam se sad sjetio da smo dobili e-SATA bracket uz matičnu, tak da.. bit će ok.
Staro 21.09.2007., 16:15   #135
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,265
evo ja kupio P35C-DS3R.....i sve normalno radi...E6750 na 3.6ghz stabilan!
ali kad startam everest piše mi jednostavno nepoznata ploča!nemože je nać?:-S
jel to do everesta ili cu ipak trebat formatirat disk?
A reci mi na kolko stupnjeva ti je proc u full loadu i na kojoj voltazi radi?
Zanima me jer bi uzeo taj kuler ko tvoj, AC freezer 7pro.
E da jel neko zna koja je razlika izmedu revizije 1.0 i 2.0 kod p35-ds3r?
Kolko sam ja vidio na slikama ova verzija 2.0 ima puno vise usbova iza i nema paralel port, to je sta se na oko vidi...
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 21.09.2007., 18:35   #136
Shaper
Shaper's Avatar
Postovi: 92
http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ctID=2551,2631
Po ovom je razlika 6 usbova ozada na v2.0 vs 4 na v1.x, dok obe imaju 12 skupa sa headerima na samoj ploci. Izgleda da je to jedina razlika.
edit: Sad sam skuzio da si pitao za P35-DS3R
http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ctID=2543,2626
Ista stvar, jedina promjena 4 usba vise ozada u odnosu na rev 1.0.
Shaper je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2007., 18:52   #137
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Vrijedi li DS3R 100kn vise od DS3L? Nasao sam da su razlike sljedece:
The DS3L compared to the DS3R though has 4 less SATA Ports, older Realtek ALC888 Audio, and lack of RAID due to usage of the ICH9 Southbridge for the latter, smaller HSF on the Northbridge, and only 4 Phase Power with Ultra Durable design.
Nije mi problem dati vise za bolju plocu ali 4 SATA porta mi je dosta, audio mi ne treba jer imam dobru zvucnu, RAID mi ne treba. Jedina razlika mi je onda "4 phase power". Koliko je to stvarno bitno za OC? Ako vec uzimam DS3R, nije li bolje uzeti P35C verziju koja podrzava i DDR3 s obzirom da je cijena prakticki ista?
Staro 21.09.2007., 18:56   #138
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Jača regulacija znači stabilnija ploča i teoretski bolji OC. Ako jedna P5K može potezati preko 600MHz FSBa sa 4 faznom regulacijom, vjerujem da te niti DS3L neće kočiti.
Staro 21.09.2007., 19:54   #139
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Malo veci OC mi ne znaci puno pa bih isao na DS3L onda. Jedino jos razmisljam treba li mi podrska za DDR3 za buducnost
Staro 24.09.2007., 12:05   #140
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
P35-DS3R, kaj ona ima uopće opcije za namještanje latencije memorije? Ja nemrem to nać BIOS je F3.
Staro 24.09.2007., 12:07   #141
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
mora imat
CTRL + F1 u biosu si pritisnuo?
Staro 24.09.2007., 12:07   #142
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Ctrl + F1 pritisneš kad si u BIOS-u, tamo gdje su ti opcije za OC (MB Intelligent Tweaker M.I.T.), tj. za postavljanje frevencija sabirnice, djeljitelja itd. će ti biti i opcija System Clock Setting i uđeš u to. Tamo se dopeljaš na opciju Memory timings, kresneš po Enteru i to bi trebalo biti to
I kad si tamo, postaviš vrijednost sa Optimal na Expert, da možeš ručno namještati latencije
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 24.09.2007., 12:08   #143
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Yup, naravno da imaš
Kad uđeš u BIOS prvo stisni CTRL+F1. Nakon toga ti se otvaraju dodatne opcije za podešavanje ploče, uključujući i latencije memorije.
EDIT: Swarm Dude me preduhitrio
Staro 24.09.2007., 12:30   #144
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Tnx dečki, brzi ste! Nova ploča nakon 7g(i Solteka) tak da mi je sve ovo novo
Staro 24.09.2007., 12:35   #145
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
I da, memoriju sa Turbo stavi na Standard...
Mali OT: molim moderatora podforuma da promijeni tipfeler naslova u Gigabyte (ne Gygabite)
Hvala unaprijed.
Staro 24.09.2007., 12:37   #146
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Hvala unaprijed.
Učinjeno! Već sam to radio, ali očito sam samo editirao naslov prvog posta na temi, pa se nije promjenio naziv teme jel
Staro 24.09.2007., 12:41   #147
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Puno bolje
Staro 25.09.2007., 00:25   #148
Lepy
žicless surfer
Lepy's Avatar
Lokacija: Space
Postovi: 177
Možeš to malo pojasnit? Imao si neka loša iskustva ili postoje neki znani problemi pri radu u Turbo modeu? Dal misliš samo kod overclocka ili bez obzira?
Btw. tnx swarm na ispravku...mene isto bolo u oči
by Lepy
Staro 25.09.2007., 00:30   #149
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Rušilo mi se pri žešćem OC-u memorije kad je bilo postavljeno na Turbo. A vidiš i u BIOS-u da piše nešt u tom smislu...
Staro 25.09.2007., 00:38   #150
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Evo ja uspio dns bootat E6750 na 481 FSB, 5-5-5-12 mema na 962MHz i to je ~ 3850MHz(1.535V) kolko se sjećam, ali se smrzo nakon par sekundi (razlog?). Budem probo sutra SS uhvatit.
Sry na OT, nastavit ću u thredu OC E6750.
