Staro 23.09.2007., 01:37   #91
MAHER
Postovi: 1,583
ajde i da se ja malo ubacim,kak instalirat javu na ubuntua?(prebacio se na ubuntu,kubuntu bio krepao)
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2007., 02:24   #92
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Staro 23.09.2007., 03:07   #93
MAHER
Postovi: 1,583
e hvala rijesio to,jos uvijek mi nekaj firefox gnjavi s nekom obavjesti o missing pluginu,ali sada sve radi thx,sada jos samo da mi netko objasni kak pdf podrsku sloziti,gledao sam ovdje upute ali nije mi jasno bas,ajde neka netko bude dobar pa mi kaze kaj tocno trazim u synapticu
Staro 23.09.2007., 09:05   #94
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
xpdf
Staro 23.09.2007., 14:17   #95
MAHER
Postovi: 1,583
thx,mislim da sada imam sve,osim ako se nekome da napisat kak osposobiti wine
Staro 23.09.2007., 15:58   #96
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
http://www.winehq.org/site/download-deb
nakon sto instalirash wine pokreni winecfg i zatvori s OK.
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2007., 22:20   #97
Tomi_G
N%B
Postovi: 37
Autor csx Pregled postova
mozes pomocu live cda...
nakon sto pokrenes ubuntu sa cda pritisni CTRL+ALT+F2 te zatim
sudo su
grub
find /boot/grub/stage1 (ovim ti pokaze gdje je grub inst.)
root (hdx,x) (x,x zamjenis sa onim sto dobis u prethodnom koraku)
setup (hd1)
quit
i restart stroja
ja sam backupao particiju na kojoj je bio Win sa Acronis True Image-om, formatirao hard, stavio linux, restoreao particiju, al ne pojavljuje se u GRUB meniu. mogu to nekak addat?
Zadnje izmijenjeno od: Tomi_G. 24.09.2007. u 22:38.
Tomi_G je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2007., 00:25   #98
vita
vita's Avatar
Lokacija: nowhere
Postovi: 267
izbor os-a kod boota linuxa
Autor MAHER Pregled postova
Ljudi samo postajte, što više postova to bolje, ova temu sam otvorio za onak sva moguća pitanja o linuxu ubuntu ili neki drugi, i što više postova to bolje. ja u zadnje vrijeme nemam vremena za linux, ali mi je drago kad vidim da ima novih postova
evo ja imam jedno pitanje
jel moguće da kod izbora OS , znači na početku boota, se napravi sljedeće.
znači ima se linux i XP kao dual boot, ali linux sebe stavi na prvo mjesto i učita, e a jel moguće to narihtat da XP bude prvi i da se on nakon nekoliko sekundi uključi, očita itd..
to je nešto slično onom startup and recovery kod XP-a.
zamolba, onaj tko postavlja pitanja ako je moguće ikako da napiše naziv pitanja radi lakšeg snalaženja
Zadnje izmijenjeno od: vita. 27.09.2007. u 17:34.
vita je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2007., 00:58   #99
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
U /boot/grub/menu.lst potražiš liniju:
default 0
Ta linija označava da se po defoltu, nakon odbrojavanja automatski buta nulti entry (prvi zapravo -> grub broji od nule), to je linux kernel kojeg prvog vidiš na grub meniju.
Ako su ti Windowsi npr. treći entry, staviš:
default 2
i po defoltu će se butati Windowsi
Staro 25.09.2007., 17:22   #100
MAHER
Postovi: 1,583
Autor DaNiJ3L Pregled postova
brijem da nekaj krivo radim,ali vec 3 dana ne mogu ovo normalno instalirat?dajte mi napisite korak po korak sve kaj pisem u terminal,i da stvari budu bolje windowsi su mi nestali iz grub loadera,nemam pojma zakaj jedino kaj sam danas radio je bio neki critical update koji me linux trazio i probao sam wine instalirat opet help,bas je nestao win iz onog text config filea od grub loadera,kak ga vratim?
Staro 26.09.2007., 12:01   #101
MAHER
Postovi: 1,583
evo rijesio wine,iz synaptica sam ga na kraju dignuo,glupan trebao sam odmah tamo,ali i dalje nema windowsa,probao sam i popraviti grub iz live cd-a,ali grub je tamo a nema windowsa,čak sam probao ovo
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda4
title Microsoft Windows XP Professional
root (hd0,3)
savedefault
makeactive
chainloader +1
dodati u grub tamo gdje je bilo,ali kaže invalid mode,ima li jos netko ideju kak vratit windowse?
Staro 26.09.2007., 12:13   #102
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
imam ja...formatiraj disk..makni lunux i digni windoze nazad
ne zezam se naravno
evo ja sam uspio bootati ubuntu doma kaj si mi ti dao..mislim da cu ga instalirati ovih dana kada nabavim disk za njega malo sam još doma zujao i čini se da je ok
btw: mora li instalacijska particija/disk biti FAT32 ili može i NTFS? (poprilično sam siguran da mora biti fat32 ali ipak pitam).
lp
Staro 26.09.2007., 12:37   #103
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 718
imam pitanje sto se tice fontova na ubuntu-u.
kako staviti tahoma font (dakle onaj standardni iz windowsa), ali da u browseru izgleda sve identicno ko na windowsima?
probao sam staviti tahoma.ttf i tahomabd.ttf u /usr/share/fonts/msttcorefonts (ovo sam instalirao preko apt-get, dobiju se svi ms fontovi osim tahome) folder, to radi samo ne izgleda bas dobro (neka slova imaju cudne artefakt-pixele, u konzoli se neka slova preklapaju i sl., u mozzili stranica puno bolje izgleda u windowsima sto se tice fontova).
hvala na pomoci
p.s. @hamm: mislim da mora biti fat32, ali mislim da je jos bolje da bude u ext3.
Dule je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2007., 16:13   #104
MAHER
Postovi: 1,583
što se formata tice meni je ext3 a fat 32 mi je swap particija,ne znam da li mozes na fat32 instalirat
Staro 26.09.2007., 17:49   #105
MAHER
Postovi: 1,583
riješio upornim googlanjem
Staro 26.09.2007., 23:30   #106
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ovako, linux se nemoze inastalirat na NTFS partiiju iz prostog razloga jer taj FS nije podrzan u kernelu.
FAT32 nemoze biti SWAP (ako FAT32 particiju obiljezish za SWAP biti ce formatirana)
FAT32 kao FS za root particiju nedonosi nikakve benifite u odnosu na recimo EXT3 ili JFS ...(FAT32 je loshiji fs od navedenih)
najbolje je (barem se meni iz moga iskustva tako cini) particionirati disk s gparted live cd-om prije instalacije. takodjer (moje misljenje) je dobro napraviti minimalno 3 particije
/ ext3 ili jfs negdje izmedju 5-10 GB
swap (512-2048 MB, (s danasnjom kolicinom memorije najvjerojatnije nikad se nece koristiti))
/home ext3,jfs ili xfs ostatak prostora na disku
@maher
neznam sto nije uredu ako pratish detaljno uputstva za instalaciju wine-a s navedenog linka
Staro 27.09.2007., 01:21   #107
MAHER
Postovi: 1,583
nisam mislio doslovno kao swap,nego je koristim za komunikaciju sa windowsima,ne vjerujem bas onom pisanju po ntfs-u,a za wine ne znam ni sam,nije mi jednostavno instalirao,onda sam potrazio u synapticu i tamo nasao :P
Staro 27.09.2007., 02:07   #108
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 718
Autor Dule Pregled postova
hvala na pomoci
bump Oo
Staro 27.09.2007., 02:20   #109
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
imam slican problem (takodjer tahoma).
naime meni tahoma treba za counter strike (stavio sam je u ~/.wine/drive_c/windows/font) i takodjer dobijem neke funky znakove (nisu svi znakovi izmjenjeni)
ja nisam pokusavao traziti rijesenje za to jer me i nebrine puno
Staro 27.09.2007., 16:45   #110
vita
vita's Avatar
Lokacija: nowhere
Postovi: 267
Autor stef Pregled postova
default 0
default 2
evo našao sam ja liniju /boot/grub/menu.lst, i vidim ima default 0, i sad kad hoću to promijeniti neće da mi prihvati.
evo što kaže: Could not save the file /boot/grub/menu.lst.
You do not have the permissions necessary to save the file. Please check that you typed the location correctly and try again.
Staro 27.09.2007., 16:50   #111
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
za editiranje systemskih fileova morash imati root ovlasti. dakle ovako
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
Staro 27.09.2007., 16:51   #112
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Logiraj se kao Root. sudo naredba u Terminalu ispred...
EDIT: brzi kolega
Staro 27.09.2007., 17:00   #113
vita
vita's Avatar
Lokacija: nowhere
Postovi: 267
vau, sviđa mi se linux, evo promijenio sam, e sad ako to recimo nešto ne bude valjalo jel onda mogu ubaciti cd od linuxa te onda CTRL+ALT+F2, zatim sudo su itd. ako bude trebalo ispravit itd.
Staro 27.09.2007., 17:08   #114
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Naravno. Svaka distra daje mogućnost recoverya preko prvog instalacijskog CDa. Samo treba voditi računa da li su mountane prave particije na stroju, da ne mijenjaš nešto što je u ramdisku, odnosno što "ne postoji" fizički na hdd-u .
Staro 27.09.2007., 17:34   #115
vita
vita's Avatar
Lokacija: nowhere
Postovi: 267
Riješio sam, promijenio sam default 0 u default 6 i sad boota sa xp. kad sam već kod tog jel ima u tom fajlu opcija da se smanji ili povreća broj sekundi za koliko će krenuti boot .
Staro 27.09.2007., 17:35   #116
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
da, "timeout"
Staro 27.09.2007., 17:59   #117
vita
vita's Avatar
Lokacija: nowhere
Postovi: 267
da, "timeout"
Hvala, toliko za sada
Staro 27.09.2007., 19:23   #118
gog
gog's Avatar
Postovi: 582
Izašao je 7.10 beta (Gutsy Gibbon) -> http://www.ubuntu.com/testing/gutsybeta
Upravo skidam, ali nešto sporo ide, samo 800kB/s ...
gog je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2007., 21:07   #119
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ja početnik, pa me zanima kako da mi proradi internet veza.
imam RTL8187 wireless onboard matične i normalno ju nađe, spojim se sa routerom, normalno prima i šalje pakete, ali mi internet ne radi...
Sada skidam baš 7.10 beta, pa ću vidjet ako su nešto popravili i skinuo sam drivere sa realtekove stranice, pa ću i njih probat nekako stavit...
edit:
također mi ne želi ni na 192.168.1.1 da se spoji iz FFa
Nemam više lema!!!
Staro 27.09.2007., 22:59   #120
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Uspio sam sve srediti napreko VMWarea i bridgane veze...
Uglavnom, ne dopada mi se...
Nemam više lema!!!
