#121 | ||
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
hmn to ti je na defoltu ? moj ide na 3.2 sa 1.28 Citiraj:
pci mora biti na 100 max 105 jer ce sprziti ono sto je u slotu .. mozda ne odma al vrlo lako moguce. i da AUTO je 100 samo sto vjerovatno postoji caka da ga on malo digne... ja sam stavio na 100 za neki jaci oc bi pukno na 101-102 jer nije mi bas igrat se sa grafom
#122 |
Postovi: 11,642
#123 |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
#124 |
Postovi: 11,642
Lijepo je vidjeti 550mhz fsb-a na tom procesoru, keep up, ići će to puno više ![]() |
#125 | |
Postovi: 577
inače svaka pohvala
#126 |
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Platinum XTC PC2-8000 5-5-5-15. D9 GKX je gore. ![]() Isla bi ona sigurno jos, ali imam neku kocnicu u glavi da joj ne dam vise od 2.2V. Nista, poigrat cu se drugim opcijama i latencijama, ovoj Asusici ih bar ne fali.
#127 |
Postovi: 11,642
Ako je GKX, nemaš brige do 2.5v, pa i više naravno za bench. Ja sam svojim GMH davao i do 2.9-3.0v za test. |
#128 |
Postovi: 577
#129 |
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Iscijedjeno sve iz cpu i meme za 24/7 hr rad, a da je sve jos uvijek u razumnim granicama. Probat cu se jos poigrati sa memorijom, ali tek kad dignem i CPU preko 4 GHz, naravno, samo za benchanje. Temp su i vise no pristojne - cpu nakon 20-30 min. primea se stabilizira na 55 C, a mema, nb i mosfeti su mlaki na dodir. Temp sistema je 39 C, ali to ne znaci previse jer senzor nije bas logicno postavljen, u kutu, izmedju DDR slotova i mosfeta. ![]() ![]()
#130 |
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
#131 | |
Postovi: 577
još jednom skidam kapu ![]()
#132 |
Emperor of the Cyberspace
Postovi: 197
Evo baš gledam te vaše rezultate i vidim da svi ti oc-ani e6750 imaju napon oko 1.4. Meni radi na samo 3GHz s time da sam samo povećao fsb u biosu na 1500, a napon mi je na 1.456v! |
#133 |
Postovi: 11,642
Kao prvo CPU-Z koje vidiš na tim svim screenshotovima, u velikoj većini slučajeva krivo očitava koja je voltaža (a svi su lijeni napisati na kojoj voltaži radi). Inače, vdrop je uzrok zašto ti voltaža pada sa npr. 1.5 u biosu na 1.456 u Windowsima. |
#135 |
Postovi: 11,642
Nadam se da nisi stavio voltažu za proc na AUTO. |
#137 |
Postovi: 11,642
Za 3 gige mu možeš spustiti voltažu na default (1.35v), pa čak i manje, naravno ovisno o primjerku... |
#138 | |
Postovi: 577
točno i meni cpu-z ne prikazuje točno voltažu, ali nebih volio da mi netko kaže koju staviti, već je gušt sam probati. razer sad vidiš šta znači bolja matična , i veči fsb na njoj, znači znaš što ti je činiti pošto imaš još uvjek e6750, ti si na svojoj izvukao maximum i nemožeš više ma šta got joj radio. u biti ti to i ovako znaš bez da ti ja govorim, vidio si da smo sa identičnim komponentama imali iste rezultate, ja sam q6600 kupio zbog večeg množitelja baš zato što me ploča kočila,a pošto sam i nju prodao uzimam bolju, al ipak je lakše dizati 2 jezge nego 4, u testu ionako jednu koristiš. volio bih da probaš dok imaš taj proc. ili da se vidimo ![]() ![]()
#140 |
Postovi: 11,642
Staviš na 1:1 memoriju i latencije na neku sredino - CL4 i probavaj polako koliko ide. Ploču koju imaš bi trebala stati oko 485MHz fsba, tako da komotno možeš očekivati 3.6ghz stabilno, na nekih 1.5v... @dugixy1 - sve u svoje vrijeme ![]() |
#142 |
Postovi: 11,642
Po pitanju voltaže memorije tu ti nemogu ništa reći sigurno. Pretpostavljam da je ista memorija kao i kod Lord_Calidora, tako da bi bilo najbolje da njega pitaš koliko joj treba. |
#143 |
Postovi: 577
moraš dignuti napone i na memoriji ,stavi 2.3 ako češ 4-4-4-12 ako češ 5-5-5-15 stavi manje, ja bih prije ovo drugo da me mema ne koči a kad bi vidio kolko ču držati takt na cpu ,onda bi probao zategnuti latencije,ali tad dižeš i voltažu. moraćeš dizati i za samu ploču ali neznam kako je bios kod asusa složen. ja odmah sve dignem malo više da se zaštitim od rušenja , neki če ti reči da probaš sa manje volti. ![]()
#145 |
Postovi: 577
#146 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
ovka to u mene funkcionira...za sad...memorija nije dirana..jedino voltaža +0.3! baš me zanimalo dokle će P35C dopuštat FSB,jer vidim da u razer-a nije išlo preko 505! sad idemo dalje...memorija bi trebala šljakat na 4-4-4-12,2.2! a proc...heh da mi ga je nagovorit da dođe do 4 ghz zlata bi vridilo! http://img125.imageshack.us/img125/3074/snap1hv9.png Zadnje izmijenjeno od: MeanBoss. 22.09.2007. u 19:24. |
#147 |
Postovi: 11,642
Vidim tebi treba još dosta do 4ghza. Kao prvo stavljaj veće slike (i jpgu )Digni i vfsb/vmch voltažu (ne previše, za početak na nekih (+0.15v). Memoriju ne moraš štedjeti. Polakše tek kad dođeš na nekih 2.4-2.5 (+0.7v). Ali svejednu ju stavi na najmnjai djelitelj - na 2.00 Latencije si pretpostavljam podesio. EIST i C1E isključio... I sad si samo preostaje dizanje FSB-a. Moj se s lakoćom diže na 485,Hz FSB-a, dok se više treba malo potruditi sa postavkama... Meni je ograničavajuć faktor bila temperatura, tako da i na to pripaziš...a ploča bi trebala kočiti oko 510MHz... |
#148 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
ma temp neće bit problem.....freezer 7 i još 4 na kućištu za dovoljan protk zraka....sad mu je temp u idle 40C! i znam...eh te slike....vidim da nešto ne valja...a deset puta je updateam! idem sad polako još vidit dokle ide fsb....FSBovervoltage i (G)mch overvoltage su +0.1.....memorija sad ide na +0.4...4-4-4-12....pa da vidimo....:-D |
#149 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Zadnje izmijenjeno od: MeanBoss. 22.09.2007. u 20:12. |
#150 | |
Postovi: 577
nego gledam kako si uspio 530 fsb dobiti,je da sam imao drugu matičnu p35-ds4 ali razlika nije velika,takvu ima i razer, i obojica nam je bila identična situacija , do 505 da sam uspio fsb dignuti bez obzira na množitelj,više od toga možeš zaboraviti.koji bios je gore ,jel kakav novi izašao? ![]()
