Staro 22.09.2007., 05:25   #1
Seagate3
Seagate3's Avatar
Lokacija: Osijek (HR)
Postovi: 17
opet seagate 320gb problem!
Pozdrav svima, imam jedan problem!
Imam trenutno maxtor 80gb pata, 2mb cache, radi super.
I sad ponovio sam se u Seagate 320gb sata2 16mb cache, i Bios ga prepozna i prepoznaju mi ga windowsi kako treba!
Ali kada pokrenem win xp pro instalaciju tada mi ga krivo prepozna kao hdd od 127gb i na tu particiju je nemoguce instalirat win, a naravno maxtor mi prepozna uredno(pri instalaciji win), znaci Seagate disk mi je vidljiv samo u biosu i u windowsima kao particija od 298GB u NTFS-u! Pretpostavljam da mi treba sata driver od maticne ploce ali je problem sto su soltekove stranice u banani, a na cd-u od maticne nema tih drivera!
Komp. p4HT northwood 2,6, 2*512ddr 400, 80gb maxtor(pata)2mb, i doticni novi Seagate!
MATICNA PLOCA: Soltek SL-86SPE-L (na linku je slika maticne), ako neko ima takvu maticnu I DOTICNE SATA DRIVERE molim da se javi i pomogne mi u rjesavanju problema!
Vec dvije noci ne spavam i trazim ko budala, jedino sto sam nasao je ich5(r)_(raid)_boot_disk.exe a to mi netreba, treba mi samo sata driver za 865 PE chipset! Svaka pomoc dobrodosla!
Nema sta nisam probao stavit na floppy disk i prilikom instalacije stisnem f6, ali mi jos nijedan nije prepoznao disk kako treba!
Unaprijed hvala! PS. jumper nisam skidao!
Seagate3 je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2007., 07:11   #2
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,528
Sa programom Nlite ubaci SP2 u instalacijski cd, možeš usput ubaciti i sata driver.
Staro 22.09.2007., 10:07   #3
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Odi na Intelov site ili na downloads.guru3d.com i skini si drivere za svoj čipset i gurni ih na floppy ili slipstreamaj na CD i gotovo...
BTW inače kladio bi se da negdje u biosu imaš opiju da ti SATA radi kao IDE disk tj tzv compatibility mod...
Have a nice day...
Staro 22.09.2007., 12:21   #4
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,817
@Seagate3 - Nije ti dovoljan samo driver (ako imaš IDE mode u BIOS-u, onda ti driver i nije nužan prilikom instalacije). Potreban ti je SP2 tj. trebaš napraviti slipstream SP2 u WinXP instalacijski disk (googlaj nLite), jer ranije verzije Windowsa ne prepoznaju 48-bitno adresiranje tj. ograničeni su na tih famoznih 127GB.
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2007., 13:05   #5
Seagate3
Seagate3's Avatar
Postovi: 17
Hvala na odgovorima, sad idem probat integrirati sp2 u winxp instalaciju pa cu probati.
@Doom, pa ja sata driver nemogu naci, o tome se radi, da ga imam ne bi postao tu pitanje ali opet hvala
javit cu se sigurno jos ako mi ga opet nebude htjelo prepoznati
Staro 22.09.2007., 13:41   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,828
Čekaj, kažeš da ti Windows XP instalacija prepozna taj Seagate od 320 GB? U tom slučaju ti ne trebaju nikakvi SATA driveri, samo SP2. Drugačije izgleda kad ne prepozna disk...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 22.09.2007., 14:34   #7
Seagate3
Seagate3's Avatar
Postovi: 17
Ma lakse mi je puno sad, da, prepozna sve uredno, ****************** ako proradi naravno javim odma. Hvala :-)
EDIT BY MOD:
Porijeklo tvog XP-a ovdje zadrži sa sebe. Budući da si novi član, shvati ovo kao prvo i posljednje upozorenje.
I da pojasnim, disk radi uredno sve 5, samo na njega ne uspijevam instalirati XP jer mi ga prepozna kao disk od 127 GB, samo sam u prvom postu bezveze opsirno sve napisao.
Sad cu probat sa ovim integriranim sp2 pokrenuti instalaciju pa cu vidit oce li mi ga prepoznat kao HDD od 320GB i hocu li uspijet na nj install xp
RIJESENO, sve je rijesio instalacijski cd sa uradenim sp2.
Hvala lijepa na odgovorima i isprike moderatoru!
Pozz.
Zadnje izmijenjeno od: Seagate3. 22.09.2007. u 18:15.
