#511 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
super score! ( i cestitam na G0) ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#512 |
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
Thanx decki! Najvise sto me ko mog primjerka G-zero odusevljava je fenomenalno niska temp. Nasty...probao sam..na def.volt.moze radit na 3ghz, al sve preko ga treba lagano povisit za stabilnost. Na 3,6 nije htio ni sa 1.6v ,zato sumnjam na blesavljenje ploce GA965P rev1.0 ,al nema veze.Evo trenutne temp su mi izmedu 38-33 medu jezgrama. Povjerio sam svim mogucim mjerenjima i temp su istinite. Cooler je hladan ko led,a rekli bi da se radi o bijednom Zalmanu 7500Al-Cu LED.
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
#513 |
Postovi: 12,613
#514 |
Postovi: 11,642
Lista updateana, no sad sam u Top10 dodao još jednu pod-top-listu Od Top10 rezultata sam sortirao rezultate po SM2.0 i SM3.0/HDR scoreu. Rezultat je dobiven zbrajanjem SM 2.0 i SM3.0/HDR scorea (znači samo izbačen je CPU score). Čisto da se vidi kako ekipi sa quadovima zbilja rade grafe ![]() |
#515 |
Postovi: 12,613
Daj izvuci negdje u zaseban thread te rezultate ili u sig stavi link na reze, izgubio sam 12 min dok sam nasao ![]()
#516 |
Postovi: 11,642
Evo sad sam stavio link u potpis, pa sad traži mene, a ne po temi ![]() Strpite se malo, samo dok to Herr Tor ne prebaci na prvu stranu |
#517 |
Postovi: 2,073
svaka cast jos jednom za trud! respect, trebalo je vaditi van sve te (pod)reze iz screenshotova pa zbrajati odvojeno, sortirati, postati... ma desetka cista! ![]()
#518 |
Postovi: 11,642
Tnx ![]() |
#519 |
Postovi: 12,613
A vidis da i nema drugog posla, samo visi po forumu, pa nek napravi nes korisno ![]()
#521 |
Wannabe Pilot
Lokacija: High In The Sky
Postovi: 493
Evo novog rezultata: http://www.imagesforme.com/viewer.ph...88untitled.JPG Polako cijedim komp dokaraja.
#522 |
Wannabe Pilot
Postovi: 493
Novi update. Sorry na duplom postu. http://www.imagesforme.com/viewer.ph...5untitled4.JPG Novi score! 11433 marksa.
#523 |
Postovi: 11,642
Čemu služi EDIT? Ionako bih ga vidio kod sljedećg updatea... |
#524 |
je.ba.c na ba.te.ri.je
Lokacija: Zagreb-Jarun
Postovi: 304
#525 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 24.09.2007. u 14:40. |
#526 |
me too isto
Lokacija: kastela
Postovi: 169
FJAKA = psihofizicko stanje prilikom teznje ni za cime. Ucestala je greska zamijeniti fjaku s lijenoscu. Za razliku od ove potonje, fjaka je uzviseno stanje uma i tijela kojem tezi cijelo covjecanstvo. Dok u Indiji i drugdje fjaku postizu dugogodisnjim izgladnjivanjem i meditacijom, u Dalmaciji ona je jednostavno Bozji dar. |
#527 |
Postovi: 11,642
Neznam koliko se puta mora reći da ne stavljate SS-ove na Imageshack? |
#529 |
Postovi: 11,642
Čini se da je tako ![]() |
#530 |
Postovi: 69
imam problemcic.. konfa je ko iz siga i na 3dmark06 testu je sve na default smanjeno... reza mi se cini nekako malena... vidio sam slicne rezultate koji su isli i do 7k bodova moja je zapela na 4600 nije mi jesano el to normalno za ovu konfu ili bi grafa mogla na reklamaciju? nemojte me krivo shvatiti da ja sad zelim neke abnormalne reze s obzirom na svoju konfu... ali ono tko pita taj ne skita... ss: |
#531 |
Postovi: 11,642
Jel to kartica na defaultu? |
#532 |
Postovi: 69
je... ![]() |
#533 |
Postovi: 11,642
Onda je reza ok. 7k+ ima Wolverine jer je on na svojoj radio vgpu/mem mod, pogledaj samo koliko njemu čip ide...Uzmi Riva Tuner ili ATiTool i potjeraj to čudo sa defaulta ![]() |
#535 |
Lokacija: Slo
Postovi: 196
Ako je sve na def. onda imaš dosta bodova. Na reklamaciju idejo samo komponente koje ne rade stabilno, a ne kopje rade. Skini vistu i stavi XP, a nečeš imat dosta više bodova. |
#536 |
Postovi: 69
heh okej guys... btw nije vista samo je look-a-like... |
#537 |
Postovi: 69
#539 |
Postovi: 11,642
Jako lijep rezultat. 3.8GHz 3DMark stabilno sa boxom , koliko si mu volta dao. Grafa je pri kraju, eventualno ako je neki dobar primjerak, čip bi išao još kojih 20ak MHz.Vidim većina staje kod dugixy1, njega ćete teško moći prestići sa dualcem ![]() |
#540 |
Postovi: 2,721
Ja sam juče napravio Score 12000bodova, mrvu manje. CPU na 3.6GHz, 8800GTS 320MB (650/1900)... bez dizanja ikakvih napona) Ako će ići u listu rekorda, napravim SS ![]()
MMA |
