Staro 19.09.2007., 17:29   #1
Veka
Postovi: 42
Problem s SD čitačem kartica
Imam prijenosnik Toshibu Tecru A8 103 i pojavio mi se problem da mi neće očitati SD karticu kada ju umetnem. Da li je tko imao kakvih problema i može li mi kako pomoći?
Veka je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2007., 18:43   #2
Postovi: 33,937
Jesi probao i druge kartice? Probaj deinstalirati driver i ponovo ga instalirati. Ako ne bude čitao, nosi na reklamaciju.
Staro 19.09.2007., 20:29   #3
Veka
Postovi: 42
Autor coconut Pregled postova
U DISC DRIVES na Device manageru pod SD Drive pise:
Windows cannot use this hardware device because it has been prepared for "safe removal", but it has not been removed from the computer. (Code 47)
To fix this problem, unplug this device from your computer and then plug it in again.
Click 'Check for solutions' to send data about this device to Microsoft and to see if there is a solution available.
Pod SD HOST ADAPTERS je sve uredu, no kad idem na update driver i odaberem sam driver koji postoji onda mi otvori auto play i sve radi. Nakon toga kad maknem karticu i opet ju stavim isti je problem.
Staro 20.09.2007., 06:19   #4
Postovi: 33,937
Probaj staviti u njega neku drugu karticu - ili drugu SD ili nekog drugog formata.
Staro 20.09.2007., 23:51   #5
Veka
Postovi: 42
probao.ali isti problem.
Staro 21.09.2007., 13:07   #6
Postovi: 33,937
Nosi na reklamaciju
